6000CD, Sony и сабвуфер.
заказал штатную CD магнитолу, и вобщем она меня устраивает, но всё-таки хотелось бы установить сабвуфер. Так и не нашёл на форуме, есть ли у 6000сд линейный выход. В мануале - тоже ни слова.
Зато поиск по тырнету навёл меня на такое заявление в вопросе/ответе Мэйджора:
Линейный выход у магнитолы присутствует,но только для оригинального усилителя. Т.е.разъем, который находится сзади магнитолы, не подходит для всех предлогаемых усилителей. Всязи с этим, установить сабвуфер весьма сложно.
насколько я понимаю, линейный выход - это аналог. Тогда какая разница "орининальный" усилок или нет?
Может кто ставил?..
штатная магнитола, сабвуфер, 6000 CD, ford 6000, 6000сд, сони, sony, саб, музыка в машине
ZaZoo
19 October 2005
551,8K
1,6K
DUX68
1 December 2011
Sapunoff
А CENTER незнаеш для чего?
Sapunoff
2 December 2011
DUX68
У тебя магнитола имеет 6 выходов, 4 боковых колонки, одна центральная (CENTER) и один сабвуфер, таким образом получается звук 5.1 типа кинотеатр Работать это можно заставить через один усилитель 6 канальный или скажем 4х канальный + 2 канальный(еще вариант 5 канальный + отдельный усилок на саб)
DUX68
2 December 2011
Sapunoff
Спасибо !А не подскажеш,как лутше подключить через REAR L и REAR R или FRONT L и FRONT R либо раздваивать SUB.W,усилок sony Xplod XM-SD14X.
Sapunoff
2 December 2011
DUX68
тут не подскажу, пробуй сам по идее от передних лучше должно быть, но если от выхода на саб ставить то на голове сможешь регулировать настройки
DUX68
2 December 2011
Sapunoff
Спасибо
v_3
11 December 2011
стОит ли подключать фронт через приблуду, типа мистери (преобразует высокоуровневый сигнал на линейный), или качество звука при подобном подключении годится только для саба?
Sapunoff
12 December 2011
v_3
Меломаны говорят только для саба да и то оно шумов и помех имеет кучу... если надо звук из сд6000 надо линейные выходы выпаивать
FocusAE
13 December 2011
Поставил себе приблуду от MYSYERY.Пока доволен,никаких шумов и наводок не слышно. Буф работает прилично.
Den55
15 December 2011
Всем привет. Хочу посоветоваться с опытными людьми.
Сейчас у меня на хетче FF2 стоит штатная акустика, "голова" от sony (что на рестайлах ставят).
Колонки стандартные.
1) имеет ли смысл брать сабвуфер (без замены колонок)?
2) если да, то как и где его лучше разместить? дело в том, что сабы обычно большие, а место в багажнике для меня ценно - летом активно езжу на дачу с кучей коробок да и в магазины часто наведываюсь.
Sapunoff
15 December 2011
Den55
если устравивает звучание штатной музыки и не хватает чуть баса то поступить просто... поставить под сидушку мини саб активный места мало ест баса немного добавит и подключить легко
Den55
15 December 2011
Sapunoff воот это шикарно. и думаю недорого. есть ли faq где-нибудь на этот счёт?
FocusAE
15 December 2011
С автозвуком давно люблю заниматься. Поставил как-то саб под пассажира-активный такой MYSTERY-звук вообще ни о чем! Это если сравнивать с нормальными сабами. Втаких системках динамик не сабвуферный и баса толкового от него как от хорошего среднечастотника. Если важен обьем багажника,то,как вариант,-сьемный саб с разьемом типа ШР.
Sapunoff
16 December 2011
FocusAE
у меня есть хонда еще там с японии стоит такой саб пионер, так вот он не выдает конечно низкий бас и не качает всю машину но чтото типа давления добавляет, если ручками еще подкрутить настройки будет хватать. себе например поменял фронт + 2 усилка поставил + саб ЗЯ ну и все через линейные выходы... можно и лучше но тут баланс надо понимать сколкьо хочешь затратить и что получить
Den55
в этой теме расписано все вроде бы, так что читай
Den55
16 December 2011
Sapunoff спасибо за совет. почитаю.
v_3
17 December 2011
Выпаял линейки с 6000CD с ног микрухи (все 4). При подключении усилка к любому из каналов по линейке, соответствующий динамик штатный начинает гудеть, звук пропадает, при вкл/выкл мафона именно в нем раздается щелчок.
Вопрос: в чем трабл или так и должно быть на этом мафоне?
зы. саб, усь, провода в порядке.
АНДРЕЙ1973
17 December 2011
v_3
А с какой ноги выпаяна земля выходов?
УНЧ 70072АВ
v_3
19 December 2011
С 12-ой
АНДРЕЙ1973
20 December 2011
v_3
Для 70072AB
IN1-10 нога лин.вых1
IN2-11 нога лин.вых2
IN3-13 нога лин.вых3
IN4-14 нога лин.вых4
SGND-12 нога сигнальная земля
должно все работать.
FocusAE
20 December 2011
АНДРЕЙ1973
А можно фото разьема? А то у меня какая-то нестыковочка получается.
v_3
21 December 2011
АНДРЕЙ1973:
v_3
Для 70072AB
Именно так и сделал...
В чем же дело?
Stilusy
11 January 2012
Подскажите а при установки активного саба , можно ли управляющий провод ACC с саба подключить к ACC на клеме магнитолы
или лучше крепить к ключу зажигания... если на зажигание то подскажите к какому проваду
FocusAE
13 January 2012
Прошу срочно помощь!-Нужны размеры ящика для сабвуфера(43 литра обьема) в Федю-хэтчбек! Благодарен за любые подсказки и советы!
FocusAE
13 January 2012
Голова Pioneer TS-W303R
degrees
26 January 2012
У кого есть опыт подключения к голове 6000cd саба мощностью от 1кВт, через преобразователь? Как качество звука?
Blizzt
26 January 2012
Не слышал как звучит с выпаяными входами, но меня полностью устраивает звук и с преобразователем...Саб на киловатт Sony.
garik_z
3 February 2012
мой опыт: подключил сабвуфер через адаптер MYSTERY, подключенный к задним колонкам. Наводок, шума нет. Но задние колонки стали играть тише. Адаптер подсаживает, делит сигнал на паралельно подключенные колонки. Для тех кто раздумывает между поставить адаптер понижения типа MISTERY и выпаять линейные выходы - ВЫПАИВАТЬ ЛИНЕЙНИКИ! В этой ветке есть как выпаять линейники.
irresistible81
18 February 2012
Начал читать ветку и башка кругом
Так что заранее прошу не пинать )
Короче...
Хочу поставить саб со штатной Сонькой (которая блестящая и бликующая от любого света).
Вопрос:
Все-таки выпаивать линейки или можно городить какие-то переходники, подключаться к тылам и т.д.
Интересует качество, но без замены штатной музыки.
P.S.
шумка сделана по полной и с полным осознанием происходящего
Turbo-S
18 February 2012
irresistible81
Для усилка на саб подойдет вполне Адаптер Мистери через задние колонки. Для замены аккустики и установке усилка надо как мне кажется выпаивать линейные.
FocusAE
18 February 2012
Если задача только в установке саба,то подойдет вариант с переходником MYSTERY. Я себе так сделал,через усилок PowerAkcoustik играет PIONEER 12дюймов. А вот если есть желание сделать систему серьезней,то лучше поменять"голову".
Turbo-S
25 February 2012
Привет! Не подскажите где в Москве можно на Сони выпаять линейные не дорого? Спасибо. Можно в ЛС.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
Модернизация аудио ч.4
