Размеры дисков и шин Focus 3
3 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,7K
YtkanoS
23 December 2011
нужен совет 215\65 р16 на родные диски налезут? и все будет гуд?
Dapper
23 December 2011
не пройдет точно!!!
dev77rus
24 December 2011
Добрый день! Мучаюсь в выборе альтернативных размеров колес на FF3 Titanium. Сейчас стоит 215/55-16 - для меня очень жесткая рулежка, люблю покомфортней, помягче. Поставил 195/65-15 - смотрится на машине не очень, как-то мелко, колеса глубоко в арке, в общем, по внешнему виду - не айс, да и по калькулятору диаметр колеса на 8 мм меньше, клиренс на 4 мм ниже, но по комфорту этот профиль очень хорош и руль вращается легче.
Остается два альтернативных варианта, которые наиболее близки по параметрам к штатным колесам, предлагаю обсудить и оценить с позиции комфортной езды и внешнего вида.
Вариант новый №1 (бублики - потому, что толстые)
205/65 R15 - диаметр на 5 мм больше, клиренс на 2,5 мм больше.
Вариант новый №2 (колесья - потому, что большие)
205/60 R16 - диаметр на 10 мм больше, клиренс на 5 мм больше.
Что кому нравится больше - бублики или колесья?
ParAnd
25 December 2011
2-й вариант , у меня такой, и смотрится нормально, и комфортно
dev77rus
25 December 2011
ParAnd:
ParAnd, я так понимаю, вы купили зимнюю резину на штатные диски? а клиренс визуально больше стал?
нет ощущения, что колеса великоваты для машины? Может фотку сделаете и выложите? Опишите свои ощущения от езды на этом размере
ParAnd
25 December 2011
У меня лето было 205/55/16, после установки 205/60/16 клиренс стал больше на 1 см, визуально даже лучше стали большие колеса смотреться.
dev77rus
25 December 2011
Объединил все обсуждающиеся здесь размеры и сравнил со штатным размером 215/55-16.
Стандарт для ФФ3?
Размерность, R
Диаметр колеса, мм
Ширина, мм
Профиль, %
Профиль, мм
Вынос колеса от привалочной плоскости ступицы, мм
Особенности внешнего вида и клиренс
- да | R16 | 632 | 205 | 55 | 112,75 | (50 при ET 52.5) и (52,5 при ET50) | - "изолента", клиренс -5,5мм
- да | R16 | 643 | 215 | 55 | 118,25 | 57,5 при ET50 | - "изолента в 2 мотка", клиренс штатный
нет | R16 | 653 | 205 | 60 | 123,00 | (50 при ET52.5) и (52,5 при ET50) | - "что-то среднее", клиренс +5мм
нет | R15 | 635 | 195 | 65 | 126,75 | 45,5 при ЕТ52.5 | - "пенсионер", клиренс -4мм
нет | R16 | 665 | 215 | 60 | 129,00 | (50 при ET52.5) и (52,5 при ET50) | - "реальный жип", клиренс +11мм
Поразмышляв над цифрами, напрашивается вывод, что оптимальными для наших российских условий ФФ3 будут следующие диски и резина - 16 х 6,5 ЕТ50 и 205/60-R16, потому, что:
1. Профиль 60 нормально подходит для наших дорог, комфортнее при езде по гравийной крошке, чем на 55-ом
2. Резина 205 оптимальна по ширине для лета и зимы, а также дешевле, чем 215-е катки. Накат легче.
3. Ширина диска 6,5 оптимальна для 205-й резины (диски не будут обтираться о бордюры, как при 7J)
3. При вылете диска ЕТ50 резина 205 будет утоплена в арку на 5 мм по сравнению с 215-й и тоже смотреться гармонично и спортивно. ЕТ52.5 утопит колесо в арку еще на 2.5 мм.
6. Клиренс увеличивается на 5 мм
Единственный минус, который мне видится, это увеличенный на 10 мм диаметр колеса, то как он будет смотреться на машине. Обзорных фотографий с этим размером в ветке я так и не нашел.
Если кто может это сделать, давайте поможем друг другу!
colinzzz
26 December 2011
на фф 3 вылет диска должен быть в пределах от 45 до 55 при условии что ширина резины в пределах от 205 до 235. всё остальное чревато последствиями.
это универсальный шаблон, понятно что можно немного поиграть параметрами при грамотном соотношении вылета и ширины резины(например ЕТ40 при 205/55-16 и т.п.). так что всё индивидуально.
SSS543
26 December 2011
Кто знает - докатка от Мондео подходит на Фокус 3?
Mr-Ice96RuS
28 December 2011
А технически возможно поставить на ФФ3 диски 18" размера и как это отразится на эксплуатации авто? Хотелось бы увидеть адекватные комменты от понимающих людей( я вот просто нифига в этом не понимаю), подскажите плиз.
basilius
4 January 2012
Люди!!
Уже крыша начинает ехать, подскажите как должны выглядеть (в чем отличие) гайки для крепления стальных дисков (у меня зимняя резина на стальных R16) и для 17" легкосплавных на Титанике? сейчас стальные диски установлены дилером с гайками типа 2 Постоянно подтягиваются понемногу, почему? может быть это для легкосплавных все таки дисков? Если нет, то дилер устанавливая 16" стальные заныкал что ли гайки с 17" легкосплавных? Помогите разобраться пожалуйста.
colinzzz
6 January 2012
поставил на зиму резину 205/60-16 на родные диски(обычные железки ЕТ50). встали идеально, ничего нигде не цепляет + клиренс ровно 1см(в сравнении с летней 205/55-16)
если надо могу скинуть фото
vavan955
10 January 2012
Подскажите пожалуйста, нашёл диски tech-line 632 размеры ( 6.5хR 16, 5х108 ,ET 52.5 ,Dia 63.4 ) , но есть сомнения т.к. родной размер ET -50, Dia- 63.3 .Подойдут такие диски ???
Maximys777
13 January 2012
Народ, подскажите пожалуйста! Хочу нацепить на диск шириной 7,5J R16 на резину 205/55/16. На сколько критично!?? Будет ли домик? Или лучше 7J поставить??
Dapper
13 January 2012
Maximys777
Домик будет!По возможности поставьте 6.5дюймов!
Maximys777
26 January 2012
Народ, кто подскажет точно, какой вылет у родных штампов 6,5 J ?
mag51
27 January 2012
У меня фф3 хетчбек комплектации тренд 1.6 105 л.с
Откуда взяты данные о размере дисков. У меня в штатной комплектации штамповка и на ней четко наварены такие обознаяения. 6.5xR16 5x108 ET50 Данных ценрального отверстия (63..)не нашел на диске. Снимал запаску и смотрел на ней.
Тогда почему все пишут что ширина диска 7, а вылет может быть 50-52.5
вопрс задан не о допустимых параметрах, а о точной комплектации, когда диллеру не к чему придраться.
mag51
27 January 2012
colinzzz
Откуда взяты допустимые параметры по вылетуи ширине диска (7)? Без ссылки на документ это ничего не значит, при условии сохранеии гарантии.
Вот у меня на родных штамповках наварено вылет 50. Ширина диска 6,5 Не документ, но хотя бы можно носом тыкнуть в колеса, которые поставил изготовитель.
pagatsaga
28 January 2012
mag51:
Всё правильно
на литье ширина диска 7, резина 215
на железе ширина диска 6.5, резина 205
Патрон
28 January 2012
Подскажите ребята,на лето буду ставить Слики R17,ширина диска 7,5J,какую резину стоит брать резину 215 45 17 или 225 45 17 ?
Патрон
28 January 2012
И как 225-я резина будет в арках Фокуса?цеплять нигде не будет?Диск ЕТ47 ширина 7,5j
kvmpsk
28 January 2012
colinzzz
Желательно, чтобы вылет точно соответствовал параметрам производителя, иначе сократится ресурс ступичного подшипника и других деталей подвески.
colinzzz
28 January 2012
-4
mag51
какой еще документ вам? вы чо орёте что ли? это мой личный опыт, если не нравится - "не кушайте". делов то.
kvmpsk
ага, спасибо. 6 лет драконю подвеску на автомобилях, а тут мне такие новости...
kvmpsk
29 January 2012
colinzzz
Я сам в раздумьях, верить этой теории или нет, прочитал об этом несколько статей в интернете. Мне нравятся диски с вылетом 48 или 52, с 50 пока ничего подходящего не нашел. Думаю брать их или нет..
colinzzz
29 January 2012
kvmpsk
эта теория абсолютно верна на самом деле. просто надо понимать, что есть определенные допуски.
лично у меня на фф3 стоит диск с вылето 48 и шириной 7. поверьте себе самому я ничего плохого точно не посоветую ))
можете смело брать диск с вылетом 48-52 и шириной от 6,5 до 7 (при условии что ширина резины 205 - 215)
ShuDm
30 January 2012
Патрон
Я на слики взял 215/50 R17
тоже 7,5 шириной
ildar83
31 January 2012
Патрон
215/50 конечно
saipras
31 January 2012
Помогите разобраться. Можно ли на диск finis 1715342 поставить резину 205/55?
RuStn
1 February 2012
Реко
205/55 - будет нормально.
sergei365
2 February 2012
Подскажите ребята,на лето буду ставить диски R18,какую резину стоит брать резину 235 45 18 или 235 40 18 ? Написано на боковой части двери что надо ставить 235 40 18 ,а можно профиль 45 й поставить? цеплять не будет? из за того что бы хоть немного смягчиться ! или вид будет не тот ?
4 people online
4 people online
