Технические вопросы от новичка.
14 years
Здравствуйте. Опоздал на сбор, все вопросы остались нерешёнными.
1. Самодиагностика показывает ошибку расходомера воздуха, горит чек, машина дёргается при разгоне. Нужно чистить. Через поиск не нашёл ничего. Подскажите что да как?
2. Нужна диагностика подвески, есть стуки. Где/куда/по чём лучше ехать?
3. Надо менять лобовое стекло. Пожалуйста, сбросьте координаты СТО, где уже меняли и остались довольны качеством и ценой.
4. Пассажирская дверная внешняя ручка, левая (водительская) сторона. Может завалялась у кого? Куплю.
вопросы новичков, вопросы, ответы
Zetaman
6 April 2009
207K
2,1K
dedmouse
13 December 2011
Привет всем, решил сменить передний подшипник, заказал, а потом вспомнил что в гараже есть новый с эскорта (когда то хотел сменить, но он не подошел), так вот искал искал, но нашел, значит вот что на бирке написано
http://s1.ipicture.ru/uploads/20111213/1tmOlLjc.jpg
, а теперь уважаемые знатоки внимание вопрос: можно или нет , поставить его ?(не подумайте, что суну всё подряд, просто если можно сменю вторую сторону), сравнил...по ширине такой же по внутрянке тоже, по наруже подходит , завтра заберу тот, что заказал, сравню досконально, и еще в этой коробке нет ни стопора, ни гайки, на шрусе гайка была цельная, не наборная
dedmouse
14 December 2011
вот они рядом справа новый,
в общем нужно взять и промерять микрометром, подшипник сменён, остался шум ветра и дороги
belaz555
14 December 2011
dedmouse
Подшипники, тем более автомобильные, изделие стандартизированное, т.е. микрометр не нужен. если размеры совпадают, можно смело ставить.
dedmouse
14 December 2011
belaz555
перестрахуюсь
Glaz1945
14 December 2011
[b]dedmouse
Так здесь пишут что на фокус подходит. Какие проблемы.
http://exist.by/images/getimg.aspx?pid=25F...;flag=386924668
http://exist.by/price.aspx?pid=42D01F79&sr=-4
dedmouse
14 December 2011
sineglaz
спасибо +1
belaz555
14 December 2011
dedmouse
немного не понятно мне свойство человеческое- своим глазам и штангенциркулю не доверЯм, а какому то сайту, цель которого ВДуть вам железки со смешной себестоимостью по трехкратной цене...верим. А на заборе то же пишут
dedmouse
14 December 2011
belaz555
я не сказал, что не доверяю штангелю и глазам, доверяй но...!!!
belaz555
14 December 2011
dedmouse
не принимайте на свой счет.
я работаю на сервисе, поэтому некоторые сомнения по запчастям, мне просто непонятны. Размеры, материал, исполнение, назначение совпадают- можно ставить
dedmouse
14 December 2011
belaz555
я тоже проработал 2 года на сервисе, но всегда бывают НО!!!)))
за спрос ведь пока не бьют
belaz555
14 December 2011
dedmouse:
belaz555
При совпадении перечисленных мною фактов, НО не бывают.
dedmouse
14 December 2011
belaz555
есть вот такое, НО, я покупал его лет 7 назад, на эскорт, а тут раз и фокус
тритоха
16 December 2011
Здравствуйте.горит чек ошибка катализатора движок 1.6 л. 115 л.с. ФФ2 2006 г.в. катализатор посоветовали вытряхнуть и поставить механическую обманку на вторую лямбду там четыре датчика на двух банках куда ставить обманку???
Maslik
16 December 2011
тритоха, на лямбду после выбитого катализатора.
AramOsipyan
18 December 2011
ВСем привет. Купил себе фокуса очередного (2000г 2.0 бензин АКПП в неплохом состоянии). вопросы в связи с этим:
1 Надо снять родную магнитоллу как делали это вы Может у кого есть приспособы для снятия родных магнитол
2 Сегодня поеду менять масла и фильтра (топл маслянный) подскажеите какие они должны быть
dedmouse
18 December 2011
снимал фару , вот что нашел, это как я понимаю, что бы габариты и повороты мигали на одной лампе ?
прошу прощения , что перебил вышестоящий пост
patalogig
18 December 2011
Берешь жесткую проволоку диаметром около 3 мм, загибаешь буквой U под дырки в магнитоле, делаешь таких фиговин две штуки и потом вставляешь их с обеих сторон в магнитоле. Ну а потом одновременно тянешь на себя. И магнитолка у тебя в руках. Ничего сложного
Maslik
18 December 2011
AramOsipyan, все есть в поиске
AramOsipyan
18 December 2011
Как снимать я знаю просто прошлая снималась легче.. УЖе Снял поставил новую. выглядит с заглушкой не очень... Пикает когда пытаюсь включить не без включения зажигания.
+ФИльтра и масла нашел.
AramOsipyan
18 December 2011
Подскажите можно ли в фокус 2000го года американца лить 95й бензин
dedmouse
18 December 2011
AramOsipyan
а сам как думаешь ?
ruslan_k1
19 December 2011
всем привет! сорри за глупый вопрос, но расскажите, плиз, про кнопку овердрайва. когда ее надо нажимать и зачем?
чего-то я не догоняю.
когда я ее нажимаю, на панели высвечивается "O/D Off". получается, что овердрайв отключен ? т.е. когда кнопка не нажата, он всегда включен?
пробовал ездить с горящим "O/D Off", особо разницы не заметил. может быть чуть быстрее обороты набирает движок... просветите плиз.
AramOsipyan
19 December 2011
dedmouse
Думаю до но очкую
Есть еще вопрос
Машина суда по датчику прогревается очень медленно
Сегодня выехал проехал километров 20 стрелка едва отклонилась а через километра три заметил что стрелка уже посредине. Счем это может быть связанно?
Походу термостат
Iga_Minsk
19 December 2011
AramOsipyan
Очень смахивает на термостат.
AramOsipyan
19 December 2011
Двигатель Сплит. Количество Антифриза в норме.
Только что протестировал немного
2.16 завел авто
2.19 начал теплеть патрубок на рисунке
отмеченный красным крестом
2.26 отклонилась стрелка темпы как на рисунке
PS Все это время вентиляторы не включались.
Может кто знает термостата для двигателя Сплит не смог найти в каталоге
belaz555
19 December 2011
AramOsipyan
044-5870597- Запчасти к американским Фокусам. Там номер не нужен, нужно просто знать винкод.
IBAHbl4
19 December 2011
ruslan_k1:
Режим "овердрайв" - горит индикатор "O/D Off" - отключает 4-ю передачу АКПП. Это используется, как правило, для движения по городу. Когда скоростной режим вынуждает АКПП кратковременно включать 4-передачу. Т.о. режим "овердрайв" является щадящим для АКПП и продлевает ей жизнь. Остальные возможные изменения в работе АКПП субъективны.
AramOsipyan
20 December 2011
belaz555
Спасибо! оч правильные продавцы.
ruslan_k1
20 December 2011
IBAHbl4
спасибо! а расход топлива увеличивается в режиме овердрайва ?
belaz555
20 December 2011
AramOsipyan:
belaz555
С неправильными не дружим.
я побежал за комиссионными...
