Нештатная сигнализация
Поскольку в одной теме всё перепуталось то теперь существует две темы о сигнализации для ФФ
Штатная Штатная сигнализация форд фокус
Ну и данная тема о не штатной сигнализации и прочих не штатных способах защиты автомобиля.
в данной теме обсуждаем общие вопросы
Механические блокираторы на руль.
Самостоятельная установка сигнализации
Всё о сигнализации scher-khan
Всё о сигнализации Pandora
Всё о сигнализации StarLine
FAQ. Как избежать угона Форд Фокус
Иммобилайзеры, замки и прочее обсуждаем в соответствующих темах, тут только нештатные сигналки !!!
сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, нештатная сигнализация, противоугонные системы
16 August 2011
428,9K
2,8K
ALEX-1891
9 December 2011
Калуга.ДЖЕНСЕР.
Вчера у них установил Пандора DXL 3500 на ФФ3 2.0 ПШ Титаник.
Автозапуск - включение/отключение работает.
Если вручную (в автоматическом режиме) отключить автозапуск то продолжает гореть экран (соответственно и музычка играет) от радиопакета №7 ровно 1 час. Это будет по любому. Да и многие пользователи ФФ3 с автозапуском об этом уже писали, так что в этом не вижу никаких проблем и неудобств.
Если авто стоял в режиме автозапуска - подошел, открыл, нажал педаль тормоза, селектор АКПП перевел в режим D и поехал. Нет никакой необходимости глушить двигатель. Нет необходимости ставить на стояночный тормоз и АКПП в режим N если в планах воспользоваться автозапуском.
Да, кстати.При всем этом не понадобилось заказывать доп ключ. Дилер вытащил чип из второго ключа, куда то его там пришпондорил и вернул мне два штатных ключа. При всем это они оба дееспособны и ими можно пользоваться в полном объеме. Так что дилер сэкономил мне на стоимости доп ключа примерно 10 т.р. Я, честно говоря, такого от дилера не ожидал и был приятно удивлен. Так что в случае чего (тьфу 3 раза) проблем с КАСКО не будет.
Советовать ничего никому не собираюсь, но хочу сказать тем кто стоит перед выбором, не ...-е себе мозг, а чего хуже и другим. Чем больше вопросов а как вот это, а как вот то, тем еще больше их становится. Считаю так - понравилось, поставил автозапуск и юзай, а то ведь зима уже. Пока во всех вопросах разберетесь - уже лето и этот девайс уже на-й не нужен.
grimbo
9 December 2011
как раз-таки лучше разобраться во всем (форум для этого и нужен) и понимать, что вы с машиной делаете и как это работает, только тогда защита по-настоящему эффективна
kosVL
9 December 2011
ALEX-1891
Как это интересно у тебя работат второй ключ если из него чип вытащили, попробуй если работат, значит они тебе прошили третий ключ и включили это все в стомость установки, так как себестоимость третьего ключа у оф. дилеров 2400 + стоимость прошивки. Я например у оф. дилера прошил третий ключ за 600 рублей, все вышло 3000, но никак не за 10000. Вот они тебе лапшу навешали.
autostudio.ru
9 December 2011
MauVei
Сталкер - непревзойдённый лидер по дальности.
Если сравнивать со Старлайном,то конечно же Сталкер,однозначно.
У Пандоры есть преимущество-встроеный CAN модуль...
Про Шерхан - некорректно сравнивать со всеми вышеперечисленными...
John Smith
9 December 2011
Полностью согласен с Autostudio.
Сталкер очень серьёзная система!
-CMax-
9 December 2011
John Smith
Жень спасибо за сигналку Pandora3500(ну ты понял думаю ), еще особо не пользовался, но пока все радует!!!
Поставил сегодня 3500, доволен как слон!!!
Альтист
10 December 2011
autostudio.ru
Скажите, а Сталкер можно установить на ФФ 3 Титаниум с кнопкой запуска и как это повлияет на гарантию?
VITALIK___46
10 December 2011
Скажите пожалуйста, у меня стоит пандора 3210 а богажник при нажатии "F" не открывается что это значит?
John Smith
10 December 2011
VITALIK___46, это значит что при установке сигнализации вам не реализовали подключение отпирания багажника к Пандоре. Как правило это отдельная услуга и нужно было заранее обговорить свои "хотелки".
Альтист, Отвечу с позволения Александра - Сталкер можно установить на любой автомобиль, всё в руках установщика.
FreedomZ
10 December 2011
Господа, те кто ставил StarLine A92 Dialog CAN подскажите, складываются ли так же зеркала при постановке на охрану как раньше от иммо?
rem-kzn
11 December 2011
товариш ставил такую,только с приставкой FLEX , все складывается ,стекла опускаются и тд
homykmutant
11 December 2011
autostudio.ru
Доброго времени суток! Скажите а вы уже имеете опыт установки э/м замков на фф3? Слышал что не имеет смысла их ставить ибо кругом пластмасса и не к чему толком закрепиться. Так ли это?
kosVL
12 December 2011
homykmutant
Замок ставится на штатное место, где установлен родной замок капота, не думаю что там пластмаса.
nokia0501
12 December 2011
homykmutant
Присоединяюсь полностью к этому вопросу, мне также установщики сигналки сказали, что смысла ставить замок капота нет - там пластик везде, но ведь кто-то есть, кто ставил. Опишите, пожалуйста, как это выглядит, называется и стоит вместе с установкой. Я бы тоже себе сделал такой замок на капот. Откликнитесь счастливые владельцы замка на капот
homykmutant
12 December 2011
kosVL
Я понимаю что на штатное место. Это и пугает, если все что мне рассказали про его крепление - правда!
autostudio.ru
12 December 2011
homykmutant
Ставится замок в лучшем виде.
Существует специальный кронштейн.
Вы поменьше слушайте всякую ерунду .
Попробую фото найти..
.Альтист Не вижу связи между Сталкером и гарантией
kosVL
12 December 2011
nokia0501
homykmutant
Нештатная сигнализация для ФФ3 (сообщение #10928704)
ALEX-1891
12 December 2011
kosVL
Прошу прощения, у Вас заводка с ключа или с кнопки. Если с ключа, то ценник в 3 т.р. адекватен. Но у меня с кнопки и мне дилер объявил десятку.
kosVL
12 December 2011
ALEX-1891
С кнопки
ganzales73
12 December 2011
Хочу поставить замок на вал, замок на акпп, а так же старлайн а62(или пандору 3210). Достаточно ли будет такого комплекта?
autostudio.ru
12 December 2011
ganzales73
На кпп особого смысла не вижу.
Замок на рулевой вал-хуже не будет.Главное не лениться его ставить.
Сигнализацию можно любую из перечисленных.
Правильнее установить помимо сигнализации -замок капота и иммобилайзер с подкапотной беспроводной блокировкой.
homykmutant
12 December 2011
autostudio.ru
А можно фото этого кронштецна? Прошу заметить я не утверждал что замок нельзя поставить! Я говорю лишь о том что это безсмысленно. И это не ради злорадства! Знакомый который мне это сказал поставил уже не одну сотню различных замков и работает он в весьма почтенной фирме. Он утверждает что он вырвет этот замок без особых усилий. Обманывать меня ему не вижу смысла (это его хлеб). А я в свою очередь ищу возможное решени проблемы. Может есть возможность поставить два замка?
kosVL
Defent Time меня не очень интерисует! Интереесует Fortress в виду большей надежности (в отдаленной перспективе)!
autostudio.ru
12 December 2011
Вот всевозможные кронштейны для установки замков.
Если найду фото на такой машине-добавлю.
John Smith
12 December 2011
Замок капота на Ford Focus 3 выглядит таким образом:
http://www.auto-symphony.ru/images/ford_focus_3_zamok_kapota_defen_time.jpg
ganzales73
12 December 2011
autostudio.ru:
ganzales73
Например, Пандору3210, иммо пандект, замок на капот и гарант на вал, да?
autostudio.ru
12 December 2011
ganzales73
Нормальное решение.
Есть всё что необходимо и достаточно.
В Пандоре есть всроенный CAN
Самодостаточный комплекс получается.
Между прочим на базе Пандоры и Пандекта можно организовапть функцию "свободные руки"
ozed
13 December 2011
Всем привет,
есть следующая проблема с сигналкой (pandora dxl3500 +...):
Приезжаю на место, снимаю с передачи, отпускаю сцепление, ставлю на ручник, вытаскиваю ключ из замка - машина не глохнет, все вроде бы ок. Выхожу, ставлю на охрану. Глохнет, моргает, закрывается и встает на охрану, однако:
1 - брелок показывает что машина закрыта, но при постановке моргает красным диодом и проигрывает соответствующую мелодию (насколько я понимаю это связано с какими-то ошибками);
2 - не выключается магнитола, т.е. даже если её перед этим выключить, то её дисплей все равно не погаснет. Она, конечно, выключится через некоторое время (какое оно, кстати, на фф3?), но, я думаю, что так не должно быть;
если после этого снять с охраны, потом снова на неё поставить, то магнитола выключается, однако при этом запуск двигателя с брелока работать не будет - показывает <P> (так вроде бы и должно быть)
ну и 3 - при такой схеме постановки на охрану, машина не предупреждает о включенном свете, т.к. когда выходишь она еще заведена.
autostudio.ru
13 December 2011
willie
Искать необязательно .
В крайнем случае можно заказать через интернет магазин ,автолайнс например.
willie
13 December 2011
autostudio.ru:
автолайнс
Ищу кто проконсультирует по оборудованию, т.к. просто из описания сделать вывод тяжело.
Склоняюсь к A62 + замок капота + что-то вроде StarLine R2. Хотелось бы и блокировки двигателя в этой конфигурации. Либо Агент 3 и замок. Что надежнее, технологичнее монтируется , ну и цена имеет значение.
autostudio.ru
13 December 2011
autostudio.ru
Если говорить о защите от угона,то решение на базе агент 3 и замка капота более правильное.
Если в приоритете стоит защита авто,то начать с иммобилайзера с замком,а в последствии,при необходимости оповещения можно добавить к существующему комплекту на базе Агент+ устройство MS PGSM Ligt и будет оповещение.
При этом у Вас не будет никаких лишних брелков .
Дальность оповещения неограничена.
