Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
215K
1,3K
9K
Snezhnii
6 November 2011
pahom076
АКБ проверь, заряди.
pahom076
6 November 2011
Snezhnii
Уже заряд не берет ,взял новый аккум ,все оk тока чек горит
Snezhnii
6 November 2011
pahom076
посмотри в тест режиме какая ошибка Тестовый режим компьютера
pahom076
6 November 2011
Snezhnii
Не успел ,погасла ,скорее всего чо нить типа -падения напряжения
hmarin.dima
6 November 2011
добрый вечер всем. у меня появилась проблемка. сегодня небольшой мороз -9градусов снял с ручника а одно колесо стало подклинивать. ручник на пару щелчков свободен. что можно с делать? надеюсь это не супорта подлинивают. боюсь теперь на ручник ставить.
Veres
6 November 2011
писал в другой теме но учитывая что последний пост 2010 года, прошу не пинать
вопрос такой где у фокуса 2008 рестайл 2.0 блок управления двигателем и можно ли по серийному номеру определить на каком авто он стоял
aleks0032
7 November 2011
H
hmarin.dima:
Колодочки примерзли .Вообще в мороз на ручник на долго (ну на ночь например) лучше не ставить
7 November 2011
Veres
В бампере под левой фарой. Насчет определения авто сомневаюсь.
badabam
7 November 2011
как ставить форумчанам плюсы за ответ или совет? как повысить свой рейтинг? и на что он влияет? а то ужаснулся увидев -50.60
Fordovod555
7 November 2011
Мужики подскажите..поехал по магазинам, потом сажусь в тачку завожу...смотрю климат не работает...экраны не подсвечиваются,на кнопки не реагирует. Начал проверять электрику...не работают стеклоподъемники еще. Электропривод зеркал работает...хм..вообщем думаю глюк...опять завожу...и смотрю чек высветился. В чем проблема ? Может кто сталкивался...думается предохранители или блоки под капотом.
rwb
7 November 2011
Помогите понять,что не так. ФФ2 08 года, 1,6_115л.с . При переключении,при выжиме сцепления увеличиваются обороты, такое чувство,что тормозит педаль газа. Может такое было у кого?
hmarin.dima
7 November 2011
aleks0032
я сегодня проверил, это не колодки. у меня не барабаны стоят . просто стал клинить тросик, но клинит одно колесо. буду пытаться его разработать. а без ручника у меня сигналка ругается наверное так установили её.
pushik
7 November 2011
Ребят почему когда стрелка спидометра холодная она работает. как только она нагревается то перестает работать
-PaNik_TS-
8 November 2011
pushik
Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8577966)
georg88
8 November 2011
Ребята, подскажите пожалуйста. ФФ2 2008г. элект. ключ открывает только когда к около лобового стекла находится, проблема недавно началась. Сигнализация Scher.5 так же ведет себя. Когда машина остывшая работает нормально ловит хорошо, элект ключ метров 5 а сигналка 500-700. Батарейки менял везде не помогло.
Mero
8 November 2011
badabam
Авторитет и Сила и другие рейтинги
ramz_tmc
9 November 2011
Всем здравствуйте!
Поиск помог на 50%, поэтому создаю новую тему.
Вопрос к гуру:
тружусь в автосервисе , занимаюсь снабжением. (Благовещенск, Амурская обл., Дальний восток)
С европейцами у нас туго (с запчастями и информацией)
Проблема такая: есть на обслуживании у нас форд фокус x9fhxxeedh9m22751
заказал на него стойки передние 1595239 1 шт и 1570050 1 шт.
Думал что это правая и левая а оказалось - что обе левые. Экзист говорит что они одинаковые, конструкция и размеры корпуса одинаковые, но у 1570050 выход штока 20см, а у 1595239 -17см.
Для 1595239 я на форуме нашёл правую - 1681179.
Подскажите номер правой стойки в пару для 1570050.
очень надеюсь на вашу помощь.
FF
9 November 2011
Тема перенесена из раздела "FF2 Доп.оборудование и запчасти".
-PaNik_TS-
9 November 2011
R
ramz_tmc:
Это не является поводом для создания темы.
Спрашивайте в уже существующих.
Ice Storm
9 November 2011
ramz_tmc
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки
KraSer
9 November 2011
rele_rus52
Какое событие предшествовало нарушению управляемости: попал в яму колесом, наткнулся на бардюр, ремонт и т.д.? Думаю надо "плясать" отсюда. По опыту знаю, преждечае чем делать сход- развар, будет правильным проверить диски колёс на отсутствие восьмёрки и дисбаланса. Естественно подвеску полностью.
Р.S. Так понял только- только купил?
rele_rus52
9 November 2011
KraSer:
Да , именно, только купил - "посчастливилось", соответственно когда и как косяк нарисовался не знаю. Сегодня-завтра поставлю новые колёса и старые "исключатся" из возможных причин. А так планирую в обл.центр в хороший (по отзывам) сервис.
ISBOND
9 November 2011
Народ нужна реальная помощь так как нужно определиться к кому идти и что делать. Если не туда написал или изняюс что не нашел подобных тем в форуме - отпрвьте в нужную ветку, но без ругательств, пожалуйста.
Начну из далека (не сильно долго).Купил машину (2005 год, хетч, автомат 16, 100 л.с.), отъездил неделю и бах начала коробка пинаться при смене положения передач (парковка-задняя-нейтралка-вперед),спидометр ничего не показывал, табло коробки мигало, но машина переключала передачи . Обратился к диагностам (живу в Новосибе и одна из неплохих контор по коробкам Кенси трасмишен) - ответили дело либо в проводке, либо блок ТСМ заглючил...В общем расстался с 7т.р. и получил все как и было раньше - коробка не пинается, спидометр показывает то что нужно, табло так же все отражает . Сейчас у нас начались первые морозцы (-5 -10) . И заметил следующую беду - прогреваю машинку, начинаю трогаться и она почти сразу ГЛОХНЕТ. Т.е. она не тупо глохнет после какого-то времени (она у меня по 10 минут прогревается, пока из дома выйду), а именно когда начинаю трогаться (хоть вперед, хоть назад) и иногда не то чтобы с утра она глючит, а может и в обед (остыть то сильно не успела) или вечером, а может и день отъездить. Все почти так же как если бы я без брелка(маленькая прямоугольная коробочка) пытался поехать. Еще оговорюсь - в ключе и брелке батарейки сменил, контакты пошеркал. Так же есть за мной беда - в баке порой по паре литров плещется.
Ну вот и вопрос - может это статься проблемой связанной с тем, что Мастера с Кенси ченить напартачили и мне надо ехать к ним с претензией ИЛИ же это другая проблема и мне нужно искать матерого электрика чтобы он попробовал разобраться???
ПыС: если тут есть хорошие мастера и им не влом помочь советом, то мой майл igorbonds@yandex.ru, могу так же с работы звонить.
KraSer
9 November 2011
rele_rus52
Нужно внимательно осмотреть подвеску, возможно выявятся новые детали(свежая краска и т.д.) или подозрительные, слишком поцарапаны, повреждены, следы откручивания гаек, болтов.
rele_rus52
9 November 2011
KraSer
Я уже тут интересовался, но спрошу ещё, раз правильно ли я понимаю что нужно для получения полной информации подвески: 1) осмотр хорошим мастером 2) вибростенд 3) развал-схождение 4) балансировка колёс
-PaNik_TS-
9 November 2011
ISBOND
Для начала попробуйте поставить сигналку/иммо ну та которая не штатная
в сервисный режим. Или вообще (что правильнее) снимите временно блокировку.
Тем самым вы исключите вмешательство постороннего устройства в работу авто.
Если неисправность останется, то потребуется диагностика.
Хотя можно начать с промывки ДЗ.
Удачи.
бородач
9 November 2011
Ребят подскажите при повороте руля до упора в одну из сторон гур начинает гудеть в чем причина непойму
Ice Storm
9 November 2011
бородач
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
ISBOND
10 November 2011
-PaNik_TS-
Я имел в виду коробочку которая штатная, у меня нет посторонней сигналки, поэтому как отключить штатную иммо я не знаю. А промывка ДЗ как повлияет на то, что машина глохнет после начала движения, НО не всегда а моментами. Вот сегодня нормально приехал на работу...вечером посмотрим.
10 November 2011
I
ISBOND:
Избавься от этой беды и все будет хорошо, и злей удалитель влаги.
