sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р. |
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
Andrei72rus
17 August 2011
Ответы бывалых на вопросы новичков
доброго времени суток!ребят,подскажите пожалуйста что может быть за проблема:компьютер издал ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ и вывел на табло надпись"НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СТЕКЛООМЫВАЙКИ" ,соответственно остановился,залил,предупреждающая надпись с экрана пропала,а звуковой сигнал остался,уже второй день с периодичностью где-то минуты в 2 раздается при езде
борт комп никаких ошибок не показыывает,а сигнал этот достал уже
matros86Так отключи в настройках звуки
- Casey -
отключить то можно!!
хотелось бы понять,в чем дело???мож косяк какой,а комп не показывает!!!
Наткнулся на проблему, хотел поставить ксенон в головяк, лампочки понял как ставить, а блок розжига от чего запитывать то?
Большое спасибо всем ответившим! Доехал от москвы до новосибирска почти без приключений. Так... колеса два пробил. Теперь стоит вопрос выбора сигнализации. Стоит штатная, с датчиками обьёма.(напомню у меня хатчбек 5д 1,8 мех chia 2006) У нас бывает и -40 и -45, так что автопрогрев актуален. посоветуйте пож.
ПолныйБалбес
13 October 2011
LENAP
Может быть еще расстыковка топливного трубопровода (от вибрации и из-за хреновенькой затяжки хомутов).
Mastercool
13 October 2011
Ребят ,подскажите пожалуйста как разобрать данный разьем с блок фары? А точнее мне нужно вынуть один всего лишь ПИН с этого разьема...
ПолныйБалбес
13 October 2011
Coolspop:
(напомню у меня хатчбек 5д 1,8 мех chia 2006) |
Поздравляю. Теперь ты счастливый и гордый фордовод. И как фордовод, ты не должен издеваться над своим автомобилем (даже над его названием): у тебя не CHIA, а GHIA (модель названа в честь известного фордовского конструктора).
ПолныйБалбес
13 October 2011
matros86Попробуй нажать на торцевую кнопку левого подрулевого переключателя (когда загудит) и подержи ее нажатой в течение 5-8 секунд. Таким нажатием можно выключить даже надпись о низком уровне воды
(правда воды от этого на прибавится
), так может и для сигнала хватит
вопрос такой, здрасте кстати
, вот эту губку надо промывать или можно аналогичную вырезать из куска поролона, я имею ввиду аналогичную по размерам?
Сегодня менял лампочку ближнего света. Поменял за 5 минут т.к. опыт уже имелся.
Хочу поменять габаритные лампочки на светодиодные. Родные немного замутняют пластикойвый плафон фары.
Как вытащить эти габаритные ламочки?
Подскажите если кто знает.
У меня ФФ-2 рестайл.
у меня еще вопрос возник, может конечно всё на сайте есть, но найти не могу, промыл я, значит, дроссельную заслонку, обороты как плавали так и плавают, поменял свечи, без изменений, надо в сервис ехать или что посоветуете, но не нужно говорить, сразу, что мол сервис и так далее, просто хочу знать ваше мнение, да и самому куда приятнее ковыряться в своей машине, нежели доверять чужим
anfinogen
Я просто вырезаю из посудной (для мытья посуды) и все
anfinogen
Хочешь промывай, хочешь вырезай губка как губка.
Машина (2л, мех) на горячую ведет себя всегда по-разному.То прет как надо, то через минуту всё куда-то пропадает мотор орет как сумасшедший а ускорения никакого,особенно когда резко педаль в пол-такой резонанс по всему салону даже уши закладывает, а машина не разгоняется.Я поставил "мульку",думал "мулька" как-то сгладит эти перепады в работе мотора,а оно теперь ешё более заметно.Делал диагностику-ошибок нет,давление насоса в норме,лямбда-зонд новый,клапана IMRC новые,дроссель чистил.Народ помогите,кто чем может,вдруг у кого-то было такое?
ПолныйБалбес
13 October 2011
неон77
Слишком мощный двигун (2 л) для штатного сцепления. Я читал много жалоб на слабую сцепу на 2-литровых движках. Наверное, при резком пихании правым тапком в пол ты жжешь свое сцепление. Надо было брать не 2 л мех., а СТ или даже RS - вот они лучше приспособлены к гонкам.
Вряд ли сцепление,гул мотора такой как будто смесь очень-очень бедная,но давление насоса нормальное.
Добрый вечер.
1.6 л. 100 л.с. до ТО-1 ещё 3 тыс.км., а масло двигателя по нижней риске щупа. Подскажите, насколько это критично? Что-то долить или забить до ТО?
ПолныйБалбес
13 October 2011
bor30Не жалко машинку - забей, жалко - долей
bor30 долей около стакана масла из баночки с надписью 5W-30.
ПолныйБалбес
Конечно, машину гробить не хочу. Но разумно ли покупать канистру дорогого синтетического масла из-за 100 грамм долива?
ПолныйБалбес
13 October 2011
bor30
Под словом канистра ты имеешь в виду 1 л? Кстати, не синтетического. У тнебя должно быть заправлено фордовское, а это ИМХО не синтетика. Хотя тоже не дешево.
ПолныйБалбес
Подскажи, какое масло купить? ФФ 2010 г.в. Почему не синтетика?
Недавно заметил такую вещь, работает климат, затем включаешь кондей и появляется звук "пшшшшш" и быстро проходит. Что это?
Масло Форд Формула синтетика, просто не все его любят. А 1л стоит 400р.
ПолныйБалбес
13 October 2011
bor30В Руководство ФоМоКо рекомендовано: Ford или Motorcraft Formula E SAE 5W-30 Допускается масло SAE 5W-30 удовлетворяющее требованиям WSS-M2C913-B.
bor30Ford Formula F 5W30 допуск 913-C.
Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
