Заезд автомобиля на СТО
Приборы, предупреждающие/контрольные лампы и звуковой сигнал Проверить работу
Сцепление Проверить работу / отрегулировать, если необходимо
Омыватели, очистители Проверить работу / отрегулировать, если необходимо
Внутри автомобиля
Лампы наружного освещения и соответствующие контрольные лампы; подсветка щитка приборов Проверить работу/состояние
Экологический фильтр Заменить
Под капотом
Свечи зажигания Заменить
Фильтр наддувочного воздуха Заменить (чаще в условиях сильной загрязненности)
Под автомобилем
Двигатель Слить масло и заменить масляный фильтр
Шины Проверить износ и состояние, особенно на стенках шин, записать глубину проектора ПП мм, ЛП мм, ЛЗ мм, ПЗ мм
Тормозная система Дисковые тормоза - со снятыми колесами, проверить износ передних и задних тормозных дисков и колодок (LTS 12 121 5), в случае понижения уровня тормозной жидкости, необходимо открыть дополнительный заказ-наряд для исследования и устранения проблемы.
Снаружи автомобиля
Двигатель Залить моторное масло
Шины Отрегулировать давление
Запасное колесо Отрегулировать давление, проверить износ - состояние (записать глубину проектора) мм
Этикетка напоминания об обслуживании Прикрепить к стойке В со стороны водителя
Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
Тормозная система Через каждые 2 года - Заменить тормозную жидкость (LTS 12 154 4)
Кондиционирование воздуха Через каждые 3 года - Проверить температуру в выпускном трубопроводе испарителя. Проверить магистрали системы кондиционирования воздуха на наличие повреждений и протечек (LTS 34 619 1) (TSB № 67/2002)
Система охлаждения Через каждые 10 лет - Слить, промыть и залить жидкость пурпурного цвета Super Plus(LTS 24 122 4)
Ремень привода распределительного вала, натяжитель и ролик Через каждые 200 000 км/10 лет - Заменить (LTS 21 304 9, 21 306 5)
Ремни привода аксессуаров Через каждые 200 000 км/10 лет - Заменить (LTS 21 567 5)
Визуальный осмотр кузова и лакокрасочного покрытия Выполняется ежегодно при операциях, отмеченных символом (+) выше - см. подробный "Контрольный бланк" - если применимо (LTS 54 555 1+)
Дополнительные услуги и предложения * (опция - по запросу клиента / оплачивается отдельно)
Пакет технического обслуживания - Услуги Проверить/долить бачок омывателя, проверить комплектность и срок годности набора для ремонта шин и аварийного оборудования.(LTS 54 550 4)
Пакет технического обслуживания А/С Проверка системы кондиционирования воздуха (А/С). Обработка системы распределения воздуха средством для очистки А/С.(LTS 54 552 4)
Проверьте регулировку фар Проверьте и при необходимости, отрегулируйте (LTS 32 113 1)
Экологический фильтр повышенной эффективности установите более совершенный фильтр-уловитель запахов.
Wear & Tear
Front Brake Pads/Discs / Rear Brake Pads/Discs / Rear Brake Shoes Заменить
Wiper Blades (Front and / or Rear) Заменить
Шины Заменить
Mufflers / Exhaust System Заменить
Shock Absorbers & Suspension Parts Заменить
x
