прокладка термостата
13 years
какой код у этой пркладки когда термостат крепится к двиглу, я заказал привезли какое-то кольцо полуовальное, а нужно плоское как резинка для волос примерно а то весь тосол бежит из этой байды.
или новый термостат покупать. фф1 1,8 16V
прокладка термостата, течь антифриза, 1.6, рокам
26 March 2006
19,9K
TOLYA226
20 May 2009
кольцо круглое от рождения, а от времени спресовывается до трёх-угольного сечения!
http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?catid=...02B9&atid=30544
шурец
2 August 2010
yra7272
Спасибо за умную мысль! Сделал также из бензостойкой резины 3 мм. Всё ок - главное не перетянуть!
Теперь бы течь устранить где крышка приклеена(
Кто делал - подскажите!
Ильяс
2 August 2010
На форуме один устранял течь из-под крышки термостата изготовив установив самопальную прокладку из двухслойной мембранной резины (2мм вроде).
Я тоже прихожу к такому выводу, и на днях попробую сделать подобное. Только пока резину подходящую не нашел...точнее нашел но не такую. Герметик в этом деле мне пока не помог, как и не помогла смена прокладки термостата.
Andrei_Sh.
2 August 2010
Я вырезал прокладку из масло/бензостойкой резины (в любом автомаге продается...) как на последнем фото. Почти пол года уже ничего не течёт!
У меня на корпусе термоса просто бортик раскрошился и стандартную резинку уже не поставить...
шурец
2 August 2010
Ильяс
Течет из под крышки что приклеена а не той, где саморезы
антон801006
3 August 2010
шурец
Где сам термостат там герметик, температурный красный поставил. А так из обычной камеры вырезал все нормально. Снимаешь как выше описано. Берешь масло промазываешь. Отпечаток на резине. Вырезаешь. Ставишь и все. Да еще хомуты нормальные поставил. Вот и вся работа. Примерно 1 час. Термостат поставил на 88. Если номер нужен сброшу. И сним колечко нужно на сам термостат.
шурец
4 August 2010
антон801006
Я не это спрашивал! То что вы мне объясняете уже давно сделано и спасибо кому надо сказано выше!
Внимательней надо быть. С ув.)
шурец
4 August 2010
антон801006
И без герметика там всё ок)
DmitryRib
25 December 2010
Друзья, так и не понял прочитав, подскажите код кольца которое между корпусом и термостатом стоит. Корпус я новый поставил, а вот колечка не было, а через старое сочится тосол. Может чем заменить можно или размер его кто знает. Спасибо. У меня FF 1. 2004 г. 1.6 питерский.
KVAD
25 December 2010
DmitryRib
вообще 1,6 - есть разные и соответственно корпуса разные, но если у тебя прокладка корпуса термостата в виде кольца то вот её код 1 135 946
DmitryRib
25 December 2010
как оказалось колечко нужно на термодатчик:)
Mavjach
18 April 2011
шурец:
Подскажите, решили как-то проблему? У меня та же беда - потекло из-под приваренной части корпуса.
шурец
18 April 2011
Mavjach
зачистил наждачкой, бороздку где соединение углубил, высушил, обезжирил и заклеил клеем немецким sct. Фото в похожей теме выкладывал
Mavjach
19 April 2011
СПСБ. Буду пытаться сегодня заклеить...
шурец:
фото в похожей теме выкладывал
Вот бы глянуть. А где не помнишь?
Нашел, нашел фотку!
И еще вопрос:как клееный ходит? Или ты уже поменял?
шурец
19 April 2011
Mavjach
пока нормально, но мысленно я настраиваю себя на его замену. ну не живет фордовская пластмасса-сыпется в труху
Mavjach
19 April 2011
менять лучше на эбонитовый с разбора
А все эти хваленые RH75 (он же YS4Z-8592-AA)?
шурец
19 April 2011
Mavjach
те же яйца что и с разбора тока он без крышки
Nick79
15 May 2011
У меня тоже трещина по сварке была,я её зачистил и паяльником аккуратно прошёл.Уже около трёх лет тишина.
nikolaev_sergey
26 September 2011
Ребят, подскажите пожалуйста, ценник на прокладку корпуса термостата (1089793), мне объявили 1510р. Дигатель 1.6 duratec (8v) Просто я сам корпус покупал за 1680р.
igorn781
26 September 2011
nikolaev_sergey
Так оно и есть - когда я был озадачен проблемой, эта прокладка на экзисте стоила 1300 руб.
Решилось все вырезанием "колхозной" прокладки из маслобензостойкой 2 мм резины, купил на рынке (там где запчасти на велосипеды и мотики продают) пластинку (20х30 см) за 200 руб., вырезал по контуру корпуса термостата +навыпуск 2-3 мм. 3 месяца полет нормальный. Кстати, на форуме были фотки такого решения с корпусом термостата зетека.
nikolaev_sergey
27 September 2011
igorn781
Спасибо огромное
kov-777
28 September 2011
nikolaev_sergey
Сегодня заказал не оригинал за 800р фирмы Reinz финс код: 71-36582-00 - для дюратэка 1,6 8V
Если будешь делать сам, то нужно сделать не только по контуру корпуса, но и разделить по середине. Иначе будут сообщаться каналы входа и выхода, т.е. эта щель будет работать как байпасс - охлаждение будет менее эффективное, и ещё снизится давление/скорость ОЖ в системе.
nikolaev_sergey
27 September 2011
kov-777 Спасибо за совет;)
Да я сделал уже вчера, но вожу с собой на всякий случай канистрочку антифриза, веду наблюдение уровня жидкости и проверяю на влажность сам корпус и вокруг него, пока тфу-тфу-тфу всё в норме, когда снял корпус, прокладка осталась на движке, я её не стал трогать, посмотрел её состояние (с счастью оно оказалось нормальным) и потом одел на неё новый корпус, всё встало на свои места, очень боялся, что датчик будет пропускать, но я его протер насухо, подвигал прокладочку и вставил в новый корпус, также веду наблюдение, пока доволен работой)
kov-777
27 September 2011
nikolaev_sergey
Прокладка только по внешнему контуру корпуса термостата? (Посередине сделал перемычку?)
nikolaev_sergey
28 September 2011
kov-777
Ага, по внешнему, перемычку не делал, просто внешний контур намазал тонким слоем герметика и всё
kov-777
28 September 2011
nikolaev_sergey
зря
nikolaev_sergey
28 September 2011
kov-777
Ну уже не хочется разбирать, вроде жидкость не течёт и машина не греется, покатаюсь, посмотрю, а там уже буду иметь ввиду, обращусь к тебе)))
igorn781
28 September 2011
Уточнение: я вырезал прокладку по оттиску корпуса термостата (маслом по всей геометрии), соответственно все перемычки на новой прокладке оставил +2-3 мм.
nik200414
26 January 2012
Помогите! Брызгал тосол, поменял корпус термостата, машина заглохла!!!
Malish
8 March 2012
Актуальная тема: Корпус термостата. (Р)
