Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
511,3K
4,8K
dima1988
22 September 2011
где компрессор кондиционера?
это считается америка?
можно лить 92?
Vovan_mail
22 September 2011
dima1988
Да америка , да 92.
genya2011
22 September 2011
Люди подскажите! Когда купил машину было залито масло 10w40, сегодня промыл двигатель, залил 5w40, после этого стал громче работать двигатель и когда сильно газанеш валит капец какой черный дым, какое масло надо залить? переходить на полусинтетику или попробывать фордовское 5w30? как я понимаю кольца изнасились, и надо уже переходить на более густое масло.
помогите а то у меня плохие предчуствия
genya2011
22 September 2011
форд фокус 1.8tdci 2001г
NikPa
22 September 2011
genya2011
Моё мнение ,... проблема не в кольцах и не в масле. У тебя дизель ( у меня было их 2-а, Ф- Сьера, Ф- скорпио, соответственно 2.3...и 2.5ТД).
Делай диагностику топливной системы.
Льют форсунки... дельше гадать не буду.
Chily
22 September 2011
genya2011
Однозначно богатая смесь, воздуха недостаточно, либо соляры дофига. Масло не при делах.
Александр173
23 September 2011
Добрый день. такой вопрос. 2 дня назад поменял задние тормозные колодки и после этого на заднем правом колесе появился скрип при наборе скорости и при торможении. Еще чувствую что когда начинаю трогаться с зади меня как будто чтото придерживает. Ктото говорит что так и должно быть (якобы колодки притераются) но почему же только правая сторона тогда скрепит и правый барабан сильно греится? на развале сказали что надо ослабить ручник... ослабил на 4 оборота, проблема не исчезла...
У кого каие мнения? может ктото с этим уже сталкивался? подскажите?
fok550
23 September 2011
подскажите какое давление топлива должно быть? 1.8 бензин
Chily
23 September 2011
Александр173
Могу предположить, что что то накосячили при сборке, возможно не поставили направляющие прижимных скоб (солдатики, гвоздики - кому как нравится их именовать). Одну из колодок может перекашивать и будет скрип при торможении и движении.
Прошу учесть, что часто при смене задних колодок желательно удалить буртик выработки, иначе скрип при торможении будет пока новые колодки не притрутся к старой выработке.
А лучше конечно проточить барабан.
Ручник желательно ослабить совсем и по-нажимать педаль тормоза несколько раз, а потом уже подтягивать ручник до необходимого количества щелчков.
fok550
От 2.7 до 3 Бар. Если речь идёт о топливной рампе, насос может выдавать и больше.
deni9876
23 September 2011
Александр173
Так быть не должно!
Несколько вопросов:
Достаточно ли сжал рабочий цилиндр?
Установил ли механизм автоподвода на ноль?
Удалил ли буртик с внешней стороны барабана?
Когда ставил барабан на место уже с новыми колодками, он должен был войти легко, без усилий.
Вообще Вот темка по замене задних барабанных колодок. Почитай.
Александр173
23 September 2011
Chily
спасибо большое
Александр173
23 September 2011
deni9876
Я собераю не сам. обязательно спрошу у человека который ставил.
slap22
23 September 2011
У меня ФФ-1 Волжкий. Седан. не работают подсветка заднего номера и дублирующий стоп. Проводка с виду (у петли багажника) в норме. Где посмотреть еще? Может у них быть общая клемма?
vampir123-123
23 September 2011
Привет всем =) Ответьте пожалуйста мне на такой не сложный вопрос: обязательно ли при замене масла в движке, промывать его промывочным маслом ? Заранее спасибо =)
AndreyAndrey
23 September 2011
vampir123-123
Не обязательно. В современных маслах есть присадки в том числе и моющие.
Chily
23 September 2011
slap22
Ну а сами лампы смотрел? Вскрой обшивку и прозвони.
Это как? Если дело не в лампах, то наверняка обрыв при входе в багажник.
Krasnikov_Denis
23 September 2011
Всем приве.Нужна ваша помощь..Проблема такая:при заведённом двигателе под клапанной крышкой стоит какой то шёрох как будто что то трёться..Что это может быть.1.6 8V Duratec
Chily
23 September 2011
Krasnikov_Denis
Дык цепь может . А может и не под клапанной крышкой, ну например ролик или помпа, как описано тут.
slap22
23 September 2011
Chily:
slap22
С лампами все в полном порядке. Проверил. Меня интересует, где клемма находится. Под обшивкой ничего не увидел...
Chily
23 September 2011
slap22
Ты имеешь ввиду разъём? Так его нет, всё отсоединяется по отдельности.
Отдельная колодка на стоп, отдельно проводочки на подсветку номера.
slap22
23 September 2011
Спасибо )
ner
23 September 2011
Всем привет.Подскажите где можно в районе городов Щелково,Балашиха,Мытищи,проточить заготовку под ключ зажигания,а то в т.ц изайлово чипуют но не протачивают.
глебан
23 September 2011
у меня фф1 при включении электропотребителей(печка,подогрев,фары и т.д.)начинает прыгать хх,провалы в работе двигателя,вибрация,фары горят не ровно,выключаешь все приходит в норму? скажите что мне делать?
Артемка3
23 September 2011
Добрый вечер Фокусоводы.Потрескались провода на двери багажника местами в нескольких местах из-за чего коротнули провода ФФ1 2003года.На форуме вычитал что сгорел предохранитель на 20ампер на центральном замке оказалось верно за что очень благодарен(находится в таком месте сам бы не догадался)Поменял предохранитель все ОК только при заводки двигателя стал открываться багажник.Прошу очень помочь решить проблему заранее благодарю.
Chily
23 September 2011
глебан
Лампа разряда АКБ не горит? Проверь напряжение в сети при включённых потребителях.
Можно и в тестовом режиме.
Артемка3
Много напостей встречал, но о таком слышу впервые. Но вероятно проблема в центральном замке и его проводке. Желательно прозвонить проводку и определить почему при пуске от замка зажигания поступает сигнал на открытие багажника.
глебан
24 September 2011
Chily
лампа не горит
Vovan_mail
24 September 2011
Артемка3
Если провода не перепутал , то смотри блок управления ЦЗ на америкосе или ГЕМ на европейце
mars10rus
24 September 2011
Форумчане, привет, нужна помощь, просьба дочитать до конца . Все началось с того, что изредка, при езде обычно на пятой передаче стрелка спидометра падала на 0, машина начинала хуже тянуть, обнулялись показания одометра, выдавало(----). После стало хуже, все стелки на приборке дергались, машина могла заглохнуть,текущий километраж вообще не читался, загоралась куча ламп на приборке. Думал дело в приборке, может она дает какие-то глюки на мозги. Достал приборку, нашел несколько точек коррозии, протер растворителем, и ура, текущий километраж теперь показывает постоянно, лампы не горят . Но осталась проблема со спидометром. Дальше стало хуже: заводится, на холостом работает отлично, но при начале движения может заглохнуть. Причем с утра выходишь, машину прогреваешь, никаких глюков, проезжаешь километров 10-20 стрелка спидометра дергается как сумашедшая и машина дергается, останавливаешься на перекрестке, глохнет. Иногда очень проблематично тронуться . Ездил на диагностику, как назло ничего не глючит, по сканеру все работает отлично, проверили свечи, давление в топливной системе, все ок(бензонасос десяточный ). Электрик посоветовал при глюках попробовать отключать датчик дмрв и лямбда-зонд, не помогло. Причем чек не загорается и обороты остаются теже(как я понял должна работать в аварийном режиме). Сейчас купил по совету датчик температуры двигателя, попробую поменять. Спрашивал про датчик скорости, но сказали что от него не может так сильно глючить. Что посоветуете?
mars10rus
24 September 2011
Забыл написать: форд фокус 1, 1.8 зетек 2003 чиа
SWG
24 September 2011
Что-то мне припоминается, - что может (читал тут где-то на форуме. Меня, слава Богу, пока не касалось).
Почитай лучше сам тему датчик скорости
Подвеска на ФФ3
