dmitri_kh
26 March 2005
B.S.V.
друг не злись.дал ответ автору от души. а за 5000 соню надо брать не раздумывая(у дилера +8 динамиков пионер и проводка)
leopold
если "охрану" не сам ставил,то не лезь. дождись ТО.Если гарантия нужна!
Миха5
Сигналку не ставил, пока родная стоит ПБ5.
Скинул клемму..пока вроде всё работает..надолго ли...
kalvik
покажите на фото что там у вас не ставится?
если 6000сд была овальная - то замена ее на сони происходит по системе снял-поставил, если конечно вы не умудрились взять соню с квадратной мордой или овальную соню с "оквадраченным" овалом
Да вроде все одинаковое. Мой 6000 08 года, стоял при покупке. Сонька новенькая 10 года. Ставиться без проблем на штатное место. А вот при постановке рамки появляется зазор в верхней части. Вроде перекоса. Надо или шайбочки или еще чего. Я то и сам не предполагал о таком ...
![](//css.ffclub.ru/e/blink.gif)
Завтра выложу фото. Спасибки за внимание...
kalvik, ну ты даешь.. "не становится" и "появляется зазор" - это разные вещи вроде.
ты сними рамку, ослабь болты и попробуй пошевели, подкорректируй Сонькину позицию так чтоб зазоры были ровными-красивыми
![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif)
УСЁ получилось, ну просто прелесть!
![](//css.ffclub.ru/e/Laie_60B.gif)
Спасибки за потдержку... Там ватку подложить, там спичечку подставить, глядишь и запоет, глядишь и заиграет... Причем после подключения 30 минут заставил меня ждать. Потом запросил код, ввёл. И всё пошло. даже время автоматом выставилось. Наверно с компом сошелся.
Только вот некоторые файлы МП3 проходят перевернутыми знаками вопроса. Так понимаю не читает. А мызыка и FM идет замечательно. Вот бы еще гарнитурку USB
![](//css.ffclub.ru/e/rolleyes.gif)
Ещё такой вопрос, на дисплее 6 кружочков и чифры, так понимаю кол-во дисков. Но как и что не пойму. Или стандартный дисплей для всех? Покупал через FFclub у
zmuric спасибки ему. Вся процедура прошла чинно и благородно. Теперь вот наслаждаюсь
witalioz
привет! у меня 6000cd, я к аукс подключаю телефон играет отлично.. телефон nokia n900.есть эквалайзеру ... можно настроить как угодно будет ушам:))
kalvik:
Ещё такой вопрос, на дисплее 6 кружочков и чифры, так понимаю кол-во дисков. Но как и что не пойму. |
а еще там есть кнопачка LOAD, которая поможет Вам загрузить все 6 дисков
leopold
пока сильно не манает,не лезь туда.гарантии лишишься.Будешь на ТО записываться,озвучь проблему.Как-то дороговато тебе ТО будет обходиться 1000 туда 1000 обратно.
Миха5
Да далекова-то, в отпуск поеду домой в Свердловскую область за одним ТО сделаю и на магнитолу пожалуюсь. Как раз к 10 тыс. пробег уже будет.
[b]B.S.V.[/bНе нашел я там такой кнопочки. Она спереди или в заду?
Вот, что получилось.
kalvik
так у Вас на 1 диск сонька))
на 6 дисков. в правом верхнем углу кнопка...
B.S.V. спасибо за инфо. к сожалению у меня федя 2007, юсб не поддерживается. по этому заморачиваться не буду.
весьма знакомый у вас ник, вы под ним на других форумах бываете?
Теперь конечно, теперь то все ясно.Да я и не ожидал другого... Спасибки за инфу. Очень благодарен.
А в форд 6000 cd как загрузить 6 дисков? На нем написано, что 6 cd / TAPE , это то? Я правильно понял? Вот его фото
kalvik
Низачто не сможете. И где вы там нашли слово TAPE ??
Сам своим глазам не поверил. На фото видно. Что бы это значило???
Фото с мобилки, не очень.
Но понять можно...
Это маркировка метал бокса а не магнитолы. Скорее все задумки были под все. Так сказать "универсальный" корпус.
leopold
пожалуйся раньше,по телефону.Они по записи все делают.
DarkLeo+1 стандартный корпус под форд-мьюзик
даже для кассетных
Магнитолку поменял. А динамики остались родные 6000 cd стоял. Это имеет значение или надо впихивать другие?
kalvikПривет земляк. Какую магнитолу поставил. У меня тоже 6000CD подумываю о замене
Народ, может кто в курсе. Есть CD6000 с кнопкой AUX, овал 07.2010 года выпуска. Хотел приладить к нему mp3 плеер (эмулятор CD ченжера). В инструкции к плееру сказано, что он включается "штатным запуском СД ченжера на магнитоле". В инструкции к магнитоле сказано, что ченжер запускается двойным нажатием кнопки CD. Обнажимался, но ничего не происходит. Может кто знает - как все таки запустить СД ченжер, может прошить нужно или в ГЕМе что активировать?
Dr.Aleksandrov
1 September 2011
Доброго дня, уважаемые соклубники. ГИЯ SE 1.6/115 Седан 09.2007 г.в. механика.
В особенности:
CaHbl4
Serrgey
smir77
Gleb60
TiX_07И так мужики, то что касается
ошибки "CD ERROR" на балалайке VISTEON KW-2000 FORD 6000CD, то я ее решил.
НО начну все по порядку:
1. Проблема и балалайка.Скрытый текстПроблема проявляется при включении мафона с CD на холодную, и только после прогрева (15-20 минут, а то и больше) CD блинчики в балалайке начинают оживать. Естественно диски хоть самопальные хоть лицензионные, не играет ни чего. Радио, конечно, и все функции магнитолы в норме.
И так, балалайка у меня такая:
Фронт.
Верх
Верхняя наклейка
Правая бочина
Левая бочина
Ее наклейка
Зад
Разъем
Сама внутрянка состоит из 3 элементов:
Лицевая панель
Плата декодера и питания (грубо говоря
![](//css.ffclub.ru/e/ph34r.gif)
Ну и сам привод с внутрянкой
Естественно снаружи выявить неисправность не удастся, поэтому приступим к следующему самому приятному этапу - разборке.
x
2. Разборка магнитолыСкрытый текстДля разборки нам понадобится ключ TORX10 (звездочка)
Откручиваем 2 винта лицевой панели с одной стороны
и 2 винта лицевой панели с другой стороны
отводим лицевую панель
и отсоединяем шлейф
Убираем лицевую панель в сторону чтобы не поцарапать.
Далее переворачиваем корпус магнитолы и откручиваем 4 винта на нижней металлической панели
И снимаем ее
Для снятия платы "декодера" откручиваем 1 винт рядом с разъемом антенны
Теперь нам потребуется аккуратно отжать зажимы отмеченные стрелками
Они предназначены для прижима вот этих элементов платы
к алюминиевым теплоотводам корпуса с целью охлаждения.
Для их отведения в корпусе магнитолы есть технологические отверстия
с левого бока (в центре)
и сзади (правое отверстие)
Можно взять отвертку и оккуратно отжимая по очереди зажимы вытаскивать плату вверх, но я взял пару подходящих болтов, накинул на них термоусадку
и вкрутил их в отверстия, разжав тем самым зажимы
и, отсоеденив аккуратно шлейф, вынул плату
Нам открылся доступ к винтам, удерживающим привод в корпусе, откручиваем их
и снимаем привод
наклейка с моделью привода
Все разобрано, теперь переходим к следующему этапу - разборка привода.
x
3. Разборка приводаСкрытый текстНам понадобится ключ TORX6 (или TORX8, не помню уже)
Откручиваем вот эти винтики
Снимаем вот этот шлейф
отжав защелки!!!И очень аккуратно располовиниваем корпус привода, одновременно запоминая какие направляющие и "рычажки" куда вставляются!!!Я имею ввиду что при сборке вот этот рычажок
вводится в вот этот паз
Для нормального доступа к голове снимаем вот эти защелки
и снимаем прижим CD
вот и добрались до головы
Голова SF-C50(S411AE) вроде Sanyo, хотя производителей сейчас хватает, линза вроде пластикx
4. Попытка быстрого решения проблемыСкрытый текстДля быстрого решения проблемы сделал следующие операции:
1. Почистил линзу, хотя она была и так чистая. Чистил как чистящим CD так и спиртом с ваткой. Вот фотки под катом с разных ракурсов. Где видны крапинки, то это отсвечивает свет от лампы проходящий сквозь пальцы, т.к. фотографировать приходилось сверху (как смог объяснил
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
Результата не дало!!!
2. Поменял емкости на 4700mF 16v, 330mF 35v, 1000mF 16v
3. Заменил смазку на направляющих. Стер спиртом старую на сухо и нанес свежую под названием СИ-180 силиконовая для HI-FI техники. (На домашних ДВД-шниках прокатывает)
Заметил небольшую разницу, температурные рамки слегка изменились. Если раньше в +10 на холодную в машине запустить CD не удавалось, а только после катания в течении 15-20 мин, то сегодня на холодную запустил CD при температуре в салоне +6. Хотя опять запинается и перескакивает, и ч/з минуту при переходе на другой трек все равно дал ошибку и выплюнул диск.
В целом, можно сказать, результата не дало!!!
При осмотре потрохов заметил еще одну особенность.
А именно, при осмотре двигателя привода головы обнаружил люфт шкива - стержень со спиралью. Вот его фотка под катом.
Почему особенность, да потому что такого люфта на компьютерных и домашних DVD - CD ромах замечено не было.
Хотя это может быть особенность данного приводаИтак исправить ошибку с наскока за 5 минут мне не удалось, придется рыть глубже.
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
Да, и как сказал один из клубнев "с заменой емкостей я наверно погорячился"
x
5. Решение проблемы - замена головыСкрытый текстИ так мною было принято решение по замене головы. Благодаря очень хорошему клубню
DarkLeo (низкий ему поклон и безграничная благодарность
![](//css.ffclub.ru/e/hi.gif)
) был добыт привод от магнитолы 6000CD с квадратной лицевой панелью (со слов DarkLeo). Приводы от квадрата и овала оказались идентичны.
Вот маркировка головы
ОВАЛАВот маркировка головы
КВАДРАТАК большому моему разочарованию при переправке
ПОЧТОЙ РОССИИ!!! все внутренности головы были распотрошены
![](//css.ffclub.ru/e/mad.gif)
А именно выскочили с защелок все направляющие головы, выпала голова и болталась в корпусе, по всему корпусу валялись пружинки.
Все эти потроха я аккуратно собрал.
При подключении на столе от батареи на 12 вольт
новый привод не смог до конца завести диск, при этом повторная разборка и чистка приемника и лифта и проверка их состояния не помогла
(СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЕЩЕ РАЗ ПОЧТЕ РОССИИ!!!)Тогда я принял единственное правильное решение взял загрузчик от своего привода, а голову с платой от нового привода, т.е. просто соединил 2 половинки приводов. И при включении вся магнитола ОЖИЛА!!!Диски стали загружаться и отлично читаться как лицензионные так и самопальные.
Подключение делал так, кинул "+" на клемму BATT (красная стрелка) и 2 проводка "-" на клеммы GND (синие стрелки)
подключаем питание и включаем кнопкой магнитолу и наслаждаемся (не забыв ввести пароль, хотя без него и так не включишь)
И самое главное. Перед тем как включить магнитолу на столе, обязательно, я повторяю, обязательно!!! обеспечьте теплоотвод от двух вот этих элементов изображенных на фотоОни нагреваются очень быстро, поэтому если не будет обеспечен нормальный теплоотвод то можно их спалить!!!В приводе я поменял вот эту часть в сборе
хотя наверно можно было обойтись просто заменой вот этой головы
Что конкретно было сломано я докапываться не стал но подозрительных элементов осталось мало
1. плата привода
2. голова с шлейфом
3. привод головы
4. привод шпинделя
x
P.S. Если что не так написал, то поправьте.
Цена вопроса у меня получилась 270 руб. благодаря клубу.
Благодарю всех клубней за соучастие, помощь и поддержку в решении данной проблемы.
И главное - ИМХО при долгих стоянках и ночевках вынимайте диски из магнитолы, никогда не оставляете их на ночь в приводе, особенно зимой. Зимой загружать диски в магнитолу желательно после прогрева как салона так и диска, чтобы не возникал конденсат. Все это ИМХО так что всем удачи и чтобы Ваш фокус никогда не преподносил Вам фокусов.
ФОРУМ - ЭТО СИЛА
