Развал-схождение / сход-развал
Может кому то понадобится. Ford Focus-2 ( с 2004 года выпуска). Углы установки передних и задних колс.
Передние.
Задние.
Развал-схождение, сход-развал, рулевое управление, управляемость ФФ2
КО499
22 September 2012
361,9K
1,4K
Vlad_M
20 February 2011
63crank
в принципе - нет. Регулируется только схождение, остальное задается геометрией кузова. Новые штатные пружины проседают на теже 20-30 мм - но углы установки от этого не уходят.
AndreyIv
11 March 2011
Проблема такая, после дтп (удар в область правой фары) руль стал немного туже крутиться, при повороте не возвращается в ноль, приходиться самому докручивать, даже когда едешь по трассе приходиться подруливать, плохо держит дорогу , после ремонта руль был немного повернут, потом сделал сход-развал руль встал прямо, но проблема осталась. При ударе геометрия вроде не пострадала, только смялся немного передний усилитель, ланжероны остались в норме, в чем может быть причина?? Все углы привели в норму, хотя только правое схождение выходило за пределы, при погнутых тягах возможно ли углы установить в норму?
Ваши предложения!
Z-Wizard
21 April 2011
Подскажите...
На малых скоростях, до 60км/ч, особенно в пробке где скорость не выше 15км/ч сильно ведет влево, руль просто поворачивается и машину уводит, на большой скорости машина как влитая никуда не ведет, давление проверял, в норме на всех колесах. Такая фигня началась после смены зимних колес (стальных 15радуса) на штатное литье 16 радиуса.
Записываться на сход-развал ?
ЗЫ: Мог бы сослаться на кривую дорогу, но не на протяжении же 25км
sao_ekb
22 April 2011
Народ, подскажите как у вас с задним развалом визуально ?
после зимы поставил летние колеса и обратил внимание, что задние колеса как будтно домиком стоят
вот так : /-----\
не могу понять это оптический эффект или правда развал мог уйти. машине еще нет года.
З.Ы. с проблемами никогда еще к дилеру не ездил, как это вообще происходит - просто приехать и сказать или надо ТО ждать ?
iodok
22 April 2011
sao_ekb
Так и должно быть
-KOHb-
25 April 2011
Z
Z-Wizard:
Подскажите...
точь в точь аналогичная ситуация пробег 33,000 после смены зима 15 на лето 16 сток , вот тоже в раздумьях ...
Uhada
1 May 2011
-KOHb-
Ну и как проблема не решилась? Сам 16 поставил и вот такая же печальная ситуация.
-KOHb-
2 May 2011
Uhada
Поездил пока так , это не постоянный увод .. мне кажется это от дороги.. , а на развал всё таки сгоняю
bibber
17 May 2011
Подскажите пожалуйстапо сход-развалу:
Был удар в переднее левое колесо вверхнюю часть, правое колесо ударилось нижний часть об бордюр, на сервисе сказали по результатам развала менять оба кулака так ли это? А то вроде по правому колесу цифры в пределахнормы или я ошибаюсь?
http://fotki.yandex.ru/users/bibber/view/323607/?page=0
17 May 2011
bibber
Меряй геометрию кузова и подрамника, смотри стойки, рычаги. Кулаки это последнее, что может быть.
bibber
17 May 2011
Подрамник жив, стойки и тд все хаменил остались старыми рулевые и кулаки, по рулевым вроде все норм, а вот кулаки не пойму оба менять или только один левый по этим данным сход-развала
MansuroFF
9 June 2011
Скажите пожалуйста в ЛС если не сложно, где в Москве хороший сход развал делают и сколько стоит?)заранее спасибо
bibber
9 June 2011
Я делаю тут : avto-nabor.ru хоть и не живу там приходится ездить но зато это к сожалению единственое место где делают норм, еще мастер объяснит что и как и разжует что можно что нельзя и для чего то или иное действие вообщем других не знаю по цене в последний раз делал 1300 или 1500 вышло... Точно не помню
MansuroFF
13 June 2011
bibber
Спасибо. прокатимся туда, отпишу
MansuroFF
13 June 2011
а вообще до зеленограда съездил бы в Москве. Кто, где в Москве делает сход-развал?
aleksandr0467
21 June 2011
Други,а жрало правое заднее колесо к тому,что за три года( и по моему пробег тогда был около 90 тыс.) развал ни разу не делался!!! В итоговой таблице-1000 русских рублей(дилер Дон-Авто,я из Липецка) и все четыре колеса встали как положено.Заднее правое ушло сильнее всех.
Mr_Romanov
11 July 2011
А сзади должен быть отрицательный развал? У меня на задних колесах внутрению часть больше жрет? Или надо на развал сьездить?
Бендер.
12 July 2011
что все пишут про развал ? у нас развал не регулируется, регулируется схождение. развал если тока пружинами можно немного подправить. чем ниже пружина тем больше нагрузка на внутреннюю сторону покрышки.
Mr_Romanov
да схождение должно быть отрицательным если в стандарте то -1*17" если подвеска другая то и значения чуть другие. ну для спортивной подвески -1*23" для подвески СТ -1*47"
thebadman
22 August 2011
Привет. Подскажите, начал замечать тут, что руль при езде чётко прямо стоит немного неровно, совсем чуть чуть. Вот сфоткал.
При этом машину никуда не ведёт, едет как по рельсам, хоть руки за головой держи.
Это признак нарушенного развала/схождения? Придётся делать?
Однажды такое у меня было когда колесо заднее приспустило, но сейчас проверил, везде всё одинаково.
Бендер.
22 August 2011
thebadman
это из-за сход-развала, кстати не факт что ровно поставят, мне как то делали сход-развал руль стал тоже криво я к ним обратно они второй раз сделали но тоже убрали не до конца, тока с третьей попытке удалось ровно поставить. хотя иногда бывает и с первого раза попадают. они вроде как руль фиксируют но все равно люфт небольшой есть и бывает что эти мм. поймать не могут.
Bull2008
30 August 2011
добрый день. 2 недели назад заметил что жрет ризину на внешней части колес. сегодня сделал сход-развал и выдали распечатку с цифрами. поршу помочь в расшифровке этих цифр сам далек от этого. и хотелось бы узнать сильно плохо было до процедури и хорошо ли сейчас? и как определить ест сейчас резину или нет?
Pocher
23 September 2011
Прошу прощения - с разбитой втулкой запрессованной в подрамник
Бендер.
26 September 2011
Pocher
сход-развал делать не обязательно, но лучше все же каждый год проверять.
Pocher
26 September 2011
заехал на сервис-сказали вышла из строя втулка в подрамнике, надо поменять! и только после этого ехать проверять схождение.
Pocher
26 September 2011
работу по замене оценили в 1,5тыс руб. втулки в 1000руб. (оригинальные). Кто менял подскажите надо ли? Может можно и неоригинал поставить (сервисмены почему-то сказали редкая поломка)
rfvdima
16 October 2011
привет всем с штампов снял резину, кинул ее на литье, отбалансировали. Машину стало капитально вести влево. На штампах такого не было. У кого нибудь было такое?? поможет ли сход-развал или проблема в балансировке??
ejik78
16 October 2011
R
rfvdima:
Вы когда меняли колёса , помечали где какое стояло ?
если нет , ищите ту пару которая стояла у Вас спереди
rfvdima
17 October 2011
ejik78
не, не помечали, а разве есть разница ??? Кажется даже полезно изредка колеса местами менять чтоб равномерно резина изнашивалась
ejik78
17 October 2011
R
rfvdima:
ejik78
колёса на передней и задней оси изнашиваются по разному
при установки на переднюю ось одного заднего , возможно получить такой эффект как у Вас
проверяется элементарно , поменяйте на передней оси колёса местами, если потянуло в другую сторону , начинайте подбор пары
рекомендуют иногда менять колёса местами , но менять их тоже нужно парами , а не крестнакрест
rfvdima
17 October 2011
ejik78
ну у меня так и стоит, правое переднее колесо стоит с зада. А то которое раньше стояло на передку сейчас в багажнике в качестве запаски. Попробую поменять местами, может все нормализуется
