Контрольная лампа тормозной системы. (Р)
Контрольная лампа тормозной системы может загораться по следующим причинам:
1. Низкий уровень тормозной жидкости в бачке гидроприводов тормозной системы и сцепления.
Надо проверить:
1.1. Толщину колодок.
1.2. Течь тормозной жидкости.
2. Включенный ручной / стояночный тормоз.
Всем доброе утро!
В воскресенье вечером заехал на мойку. Помыл, вытер, сел, завожусь, на панели горит лампочка ручного тормоза. Выключил зажигание, включил еще раз - горит. Выключил опять, поднял и опустил ручник, завелся опять - горит. Попробовал тронуться - без проблем, ничего не мешает ехать.
В итоге - лампочка в движении то горит, то гаснет, то моргает на кочках. Если чуть надавить на рычаг, гаснет, чуть поднять - гаснет. В обычном положении почти всегда горит. Думаю, что мойка, конечно ни при чем. Ехать ничего не мешает, но горящая лампочка раздражает.
К дилеру?
лампа, лампочка, тормозная система, приборная панель, панель приборов, приборка
diablo
1 February 2005
141,9K
Globale
6 June 2011
Машина ФФ1, 1999 г.в., 1,8 zetec
Около года назад загорелась лампочка ручника и теперь горит постоянно. Ремонтировали с другом переднюю подвеску у него в гараже, машина осталась на ночь на ручнике (было лето - тепло). На след день все сделали, я выехал, а лампочка так и осталась гореть
Может у кого было такое, кто сталкивался?
Что это может быть, чего смотреть, чего делать.
Steppen_Wolf
6 June 2011
Проверь уровень тормозной жидкости
EvГeN
6 June 2011
Ну если год назад то думаю с колодками и уровнем все ок, а значит скорее концевик надо проверить.
Globale
6 June 2011
Steppen_Wolf
Уровень тормозной жижкости в порядке.
EvГeN
С колодками тож все норм, менялись естественно уже за этот период.
вот еще вспомнил, удалось мне как-то подключить панель от американца, лампочка перестала гореть и загоралась только когда вытягивал ручник. Что могло такого произойти с панелью?
EvГeN
6 June 2011
ммм, что то мне подсказывает что у вас есть АБС но лампа АБС перегорела, а система АБС неисправна из-за вашего ремонта)
S.Aleksei
6 June 2011
возможно концевик залип, а может друг че ночью сделал . у меня на машине после аварии подушек нет так лампочка постоянно горела я ее черной изолентой в два слоя заклеил теперь глаза не мозолит
Globale
7 June 2011
S.Aleksei
концевик гляну конечно, но вроде бы проверял, да и как я уже писал, ставил другую приборку, там все работало!
друг не мог, он вместе со мной уходил из гаража и вернулись на след день вместе
НезнайкаНаЛуне
4 August 2011
Точно могу сказать - с АБС никак эта лампочка связана быть не может и с уровнем тормозной жидкости тоже. Концевик, скорей всего, "скончался" (закис в положении "ручник включен") Ничего страшно дорого - стоит сия деталь не дороже 200 р., а вот сколько стоит замена - уточнить.
shurik2476
17 August 2011
скорей всего проблема в панели,замыкание цепи (если кто сталкивался на отечественном авто проме,когда беспорядочно горят лампы на задних фонарях)так и здесь замкнуло цепь и горит постоянно
shurik2476
1 October 2011
читал по этому поводу и вот ,на 1 фордах нет датчика скорости в коробке она считывается с датчиков абс.и если не работают 2 датчика то загорается тот самый ручник
Vovan_mail
1 October 2011
shurik2476
shurik2476:
это как нет???
Лампа ручника отвечает за ручник и уровень тормозной жидкости.
shurik2476
1 October 2011
не помню где читал,но читал точно по тому что абс не работал потому где то на форуме наткнулся.за что купил за то и продаю!!!
Раптор
1 October 2011
Globale
и чем все закончилось??? время от времени загорается лампа, с тормозной системой все в порядке)) концевик???
ast_PashOK
1 October 2011
shurik2476:
На счет датчика скорости - для меня это, честно говоря, новость! Сомневаюсь что это так. А вот насчет того, что лампа стояночного тормоза может загораться из-за неисправности ABS - помоему вполне логично
NikPa
2 October 2011
концевик??
Чего умного в концевике? Поплавок висит на нормально РАЗОМКНУТЫХ контактах. При уменьшении уровня тормозухи, а это :
- утечка.
-максимальный износ торм. колодок.
Контакты замкнутся.
Загорится лампа.
comp25
19 October 2011
НезнайкаНаЛуне
ты неправ! они ( ABS и ! ) могут гореть одновременно! 14 страница руководства по эксплуатации... у меня именно так, пытаюсь разобраться в причине(((
Скорпион
19 October 2011
концевик залип!!! 100%
vais2501
21 October 2011
У меня таая же ерунда. Лампа неисправность тормозной системы постоянно горит бледным цветом (когда ручник вытягиваешь , то загорается ярко). колодки проверили, тормозную жидкость поменяли-без изменений. На сервисе у Commicsa был летом,-тоже ничего не смогли исправить... Вот сижу и думаю..Что бы это было???
ХАД
21 October 2011
Лампа АБС и ручника связаны 100%. У меня модуль АБС не видит один датчик и если что нибудь случается ещё с каким нибудь датчиком загорается красная лампочка ручника. Один раз пришлось потушить её заменой магнитного кольца (подточилось из-за не исправности ступичного подшипника), на другом датчике были не большие проблемы с разъёмом. После ремонтов остаётся гореть лампа АБС, но модуль пока найти не могу.
Liar-x
23 November 2011
У меня вот уже больше года горит в ПОЛНУЮ СИЛУ!!! ни как не могу справиться с этой напастью: накладки поменял (старые почти не изношены были), жидкость проверяю регулярно (ни сколько не уменьшилась), концевик ручника в норме (ни окислов, ни влаги), приборка родная...
А ОНА ВСЕ РАВНО ГОРИТ!!!
какие соображения у вас на это???
Задолбала уже!!!
TKM21
30 December 2011
Всем здрасьте! А у меня такая хрень: сегодня заехал помыться, туман там у них, просто жесть. То что завелась с третьего раза ладно (первый раз такое). Но на приборке загорелась лампочка ручника вполнакала. На ручник ставишь - нормально горит, снимаешь- еле-еле заметно. Подскажите в чем дело.
-Volk-
30 December 2011
TKM21
горит лампа - поднятый ручник
deni9876
30 December 2011
TKM21
Скорее всего водичка попала в разъем датчика уровня тормозной жидкости на бачке. Сними - почисти, просуши.
Двигатель не мыл ли?
TKM21
31 December 2011
Спасибо за совет. Обязательно попробую. Двигатель не мыл.
sevidoff21
24 January 2012
загорелась лампа ручника долил тормозуху погасла.Через неделю снова загорелась уровень в норме.Завожу авто через 15 сек снова загорается. Помогггггите
vikto78
5 February 2012
У меня наоборот. завел двигатель-загорелась. через 2-4 сек гаснет, че это?
dimasikarabasik
25 March 2012
Дорогие форумчане, помогите пожалуйста!!!Машинка фокус 1 1999 года,европеец.Не могу снять для проверки датчик указателя тормозной жидкости.Там защелка какая-то хитрая, вот я и боюсь её сломать.Подскажите пожалуйста,как всё это правильно сделать.Если можно,то лучше с фото и пошаговой инструкцией.Заранее благодарен всем за помощь, жду ответа...
Rosemeyer
25 March 2012
Коротит скорее всего концевик ручного тормоза. сними напольную консоль и почисти контакты концевика, меня это спасло.
froze76
14 April 2012
Привет всем!!!Подскажите ПОЖАЛУЙСТА что может быть!?на машине фокусе 1 загорелась загорелась контрольная лампа тормозной системы чуть проехал погасла через несколько км опять загорелась погорела подольше до остановки и потом потухла и пока не горит что это может быть? тормозуха в норме проверил ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ВАШИ ПОДСКАЗКИ!!!
M597EMN
28 April 2012
Привет народ! Кто знает, от чего лампочка "!" горит в движении??? при включении зажигания все в порядке, снимаю ручник, еду - порядок. даже когда на тормоза жму - все путем. а потом раз и загорается!!! и не гаснет, пока не заглушишь. Добавлю: слева передний датчик отцепил после установки подшипника без магнитного кольца, задний давно неисправен. действительно ли она должна гореть если 2 и более датчика неисправны?
