Литые диски для FF2
Господа, кто-нибудь знает, какие диски идут в пакете на Ghia, том, что за 815 долларов. Знаю только, что 16-й радиус, литые. А на картинке подлый менагер их так и не показал. Точнее, показал какую-то мутную фотку на компе размером 3х3 см. Но сказал, что диски, наверное, будут как на С-Мах Ghia. Может, кто-то пришлет фотку или конкретных дисков, либо С-Маха с этими дисками? Кстати, о тапочках, что такое ИМХО?
15 дюймов, 16 дюймов, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литые диски, резина, колеса
AlexiSSS
3 March 2005
Литые диски для FF2
1,6M
1,6K
14K
JAROS
12 December 2006
большое спасибо
Svirid
12 December 2006
Никакие кольца там не нужны... Сам много пытался узнать о них, когда брал себе 18-ые диски. Ездил без этих колец и ничего нигде не задевало и не цепляло...
LutZ
12 December 2006
они и не должны ничего задевать.
это проставочные кольца, они ставятся в центр колеса и никакой роли в угле поворота не играют.
и диски тем более у Вас фордовские, Вам совсем не нужны эти кольца...
KAEFER
13 December 2006
ЯКУДЗА
я покупал ford чтобы ездить на нормальной доработанной машине, поскольку тазы меня зае-али, последняя ВАЗ-2112 обходилась в обслуживании чуть дешевле, чем BMW 530 моего шефа. Большего всего бесило, что практически половина недешевых запчастей оказывалось бракованными. Так что никакими пряниками не заставят меня на импортную машину поставить российские диски- спасибо нафиг, на себе проводите испытание российского распиз-ства.(говорю это не а бы как, а только потому, что общаюсь с российскими производителями дисков, такими как ВСМПО, Криста и т.д)
il134
6,5 и ЕТ 52,5, при изменении ширины диска возможны варианты
Например
7,5 и ЕТ 42, вместо родных 6,5j17 5*108 ЕТ 52,5 Это вариант, когда ставиться шина 225/45 17
А колхоз - это езда на ничем не отличающихся машинах и тупое следование указке гарантийных инженеров
-PREDATOR-
13 December 2006
есть кокая нибуть компания,которая литые диски может привезти из заграницы ??
как заказать,у кого можно что нибуть узнать об этом?
Moisha
13 December 2006
Schumi и всем, кто знает!
Не дает покоя один вопрос. Заводские параметры ЦО равны 63,3, но при этом другие производители дисков применяют размер 63,4, либо требуется использование проставочных колец, которые также предлагаются на 63,4.
Аргумент типа "63,3 или 63,4 - какая разница? Ставь, не парься!" меня не убеждают по одной причине: рамеры ЦО указываются производителями с точностью до 0,1 мм, следовательно, разница в 0,1 мм имеет какое то значение.
Большая просьба прояснить ситуацию!
Schumi
13 December 2006
Moisha
У меня проставочные на ВСМПО 63,4 - один в один по ступице. Так что не волнуйся - дают 63,4 - бери
il134
13 December 2006
KAEFER
варианты ведут к повреждениям подвески и негарантийному ремонту.
JAROS
13 December 2006
Теперь все дружно будем ставить только оригинальный вылет, это только выгодно форду так как многие люди наслушавшись рассказов о запаровании подвески на неоригинальном вылете, покупают у них дорогие тяжелые, зато с оригинальными параметрами диски, конечно подвеска портиться от неорегинальных размеров об этом не спорю, но не так сильно как об этом говорят менеджеры, порченье подвески от неоригинальных дисков Ничтожно мало
KAEFER
13 December 2006
il134
Я постараюсь как нибудь пережить замену амортизаторов не через 60 тыс км, а через 59. На подвеску наши дороги влияют гораздо более губительно, чем незначительные изменения в вылете дисков
Что касается гарантийных инженеров,- попробуйте испытание простым вопросом: "Какой вылет рекомендован на ФОРД ФОКУС 2 на дисках 17 дюйма?" Лично я, закончив в свое время автомеханический институт, услышал такой детский лепет, что возник вопрос, откуда эти люди беруться и зачем они нужны? Их главная задача препятствовать установке неоригинальных запчастей и любому тюнингу. Препятставовать им можно только знанием нормативно правовой базы и требовать предоставления официальных Фордовских документов.
JAROS
13 December 2006
Ага так и есть
P.S. А всмпо получше всяких импортных будет, Имхо самое оптимальное сочетание цена/качество
Moisha
14 December 2006
Товарищи! Нужна помощь в ответе на вопрос. Заранее спасибо.
KAEFER
14 December 2006
Moisha
все просто, как бы только попонятнее объяснить...
наружний диаметр ступицы 63,3, но кольцо должно быть 63,4, поскольку оно налезает поверх ступицы, а если оно будет 63,3, то оно не налезет. Этот зазор в 0,1 мм невилирует погрешность неровности центровочного кольца
TuXaMaT
15 December 2006
проставочное кольцо нужно лишь для центровки колесного диска когда прикручиваешь, в принципе можно вообще обойтись без проставки и аккуратно закрутить отцентровав по шпилькам. 63,3 или 63,4 разницы не ощутишь абсолютно. Там допуски куда больше в литье пластика.
kiv86
15 December 2006
Кто нибудь уже покупал такие диски! Если да то сколько обошлись вместе с резиной! И как на них ездиется?
Андрей Ра
15 December 2006
kiv86
Такие диски с резиной обойдуться тысяч в 5-6, не меньше... С учетом размерности резины 235/25 R20, я думаю, ездить будет, мягко говоря, жестковато Сомневаюсь, что кто-то такие купил, лично я что видел максимум 19"
LutZ
15 December 2006
kiv86
Funts покупал другой фирмы, но они один в один. R18 у него.
И вообще это уже обсуждалось не один раз, не поленитесь поискать.
Billy Bons
15 December 2006
по опыту эксплуатации нескольких авто согласен с KAEFER ставил разные диски с разным вылетом
(разумно конечно) сильно с ума не сходил. К примеру рекомендован ЕТ-45, ставлю ЕТ-40 отлично.
Ни один подшибник не загудел за все время.
А вот в вопросах гарантии не силен, не знаю как буду в случае чего отмахиватся от снятия с гарантии
MSN
16 December 2006
kiv86
Искал в районе месяца, наткнулся на один интересный сайт. Есть прямая альтернатива Loder, EtaBeta все диски - точная копия.
Андрей Ра
Loder начинается с 18". Глянь каталог.
Вот и размеры 8x18 ET45 5S1 5x108 ML. 63,4 или 8x18 ET40 5E 5x108 ML. 67,1
Смотрел TETTSUT X-black 468 евров. Заказать можно прямо с сайта.
mamohob
16 December 2006
А я вот такие на зиму купил (33 тыс. руб)
replica + X-ICE 16"
осталось машину купить (на следующей неделе)
-RASH-
16 December 2006
mamohob
Чего-то цена какая-то заоблачная.
JAROS
16 December 2006
mamohob А вес какой?
Paramonoff
16 December 2006
mamohob
33 РУБЛЕЙ???
Это по 8 с гаком за диск???
Пипец- это развод какой-то
Чо то ты путаешь!!
-Nautilus-
17 December 2006
Paramonoff
Он же написал, что Диски + Резина зимняя
abricos
17 December 2006
mamohob
скажи где купил? Я то же такие хотел прикупить!
Trance'r
17 December 2006
mamohob
В соседней ветке вот ТУТ есть фотка седанчега на таких дисках,
имхо маловаты будут, всмысле выглядят маленькими,
хотя как грится "кому ехать, а кому ..."
mamohob
17 December 2006
Replica (аля ST) 16" стоит 3850 руб
Michelin 205/55 R16 91Q X-ICE стоит 4300 руб
покупал в Екатеринбурге "Урал Шина" и то, с большой скидкой
JAROS
Весов нету взвешать, около 10 кг вместе с резиной
mamohob
17 December 2006
А еще бывает вот такой размер Nokian 225/50 R16 96T HKPL4 XL (высота профиля в сантиметрах как на стандартной)
ВОТ ЭТО ШИРИНА !!!
хотел такую купить, да решил без шипов
ХМВ
17 December 2006
mamohob
не может такого быть... у меня FD4 вместе с резной шиповонной Pirelli Carving весит 18 кг
mamohob
17 December 2006
ХМВ
может быть, куплю безмен и взвешаю
Литые диски 17 и более
Литые диски 15-16 дюймов
Увеличение вылета колес
Кованые диски 15-16 на FF2
Секретки на колесные диски
Покраска дисков
Гайки на диски
Размер колес на Focus 2
Цепи противоскольжения
Колпаки на ФФ2
Ограничитель рулевой рейки
Штампованные диски
