Наружные зеркала (обогрев, разборка, ремонт)
Уважаемые владельцы,
А хороши ли зеркала заднего вида?
Есть ли "мертвые зоны"?
Можно ли сложить боковые зеркала полностью?
Сколько зон обзора на боковых зеркалах?
Испытываете ли потребность в приобретении "панорамного" зеркала в салон?
зеркала, своими руками, ремонт зеркал, обогрев зеркал, внешние зеркала, зеркала заднего вида
sword
28 March 2005
220,8K
Mel53
28 March 2011
Кто знает, подскажите. Как отделить вертикальную накладку от основной части зеркала.
-Евгенич-
28 March 2011
Mel53, чужой опыт: http://ffclub.ru/search/posts/?q=user:Скорпионъ&topicid=4349
Mel53
28 March 2011
машина рестайл. Открутил 4 винтика на этой накладке (1), при этом она стала люфтить, но тем не менее не снимается. При складывании зеркала (2) с другой стороны становится виден пас. Он вдавливается, но все безрезультатно.
mondey
1 April 2011
Перестал полноценно работать электропривод правого зеркала - не поднимается вверх. Думаю что из за льда. Поднимать зеркало приходится вручную, с характерным треском. Может кто сталкивался, можно ли починить? Или менять зеркало целиком (отдельно привод пока не нахожу).
-Евгенич-
1 April 2011
это не наш метод! сначала открываем - смотрим
мотор-то там один на вертикально перемещение - вполне возможно. что тяга из крепления зеркала выскочила
похоже его и нет как отдельной запчасти
mondey
1 April 2011
Есть ли возможность добраться до внутренностей не снимая зеркало?
VRTM
1 April 2011
mondey
Зеркало - это типа все целиком или "зеркальный элемент" (стекляшка).
Сама процедура замены зерк.элемента то не очень простая. Знакомый кузовщик сам минут 10 поплясал вокруг чтобы его снять. Нужно убрать накладку и поворотник (при его наличии), потом помучится с защелкой. Последнее самое сложное - он снял только посмотрев на оригинальное (я его менял) от С-Мах, у фокуса крепление другое - а геометрия таже!!!
Если снять зерк.элемент, то ты удивишься - туда снег не попадает лёд внутри невозможен, имхо.
За декоративной накладкой довольно массивный корпус зеркала - доступа внутрь нет.
Убери зеркало и проверь работу привода.
mondey
1 April 2011
Я имел в виду все зеркало целиком, а не зеркальный элемент.
Как я понял, сняв только накладку (окрашена в цвет кузова) я до эл. привода/тяг не доберусь? Нужно снимать все зеркало и разбирать?
-Евгенич-
1 April 2011
процедура разбора зеркала описана на второй странице темы
Antone
4 April 2011
Всем привет! Вчера увидел на дороге с—макса с большими зеркалами. Такие же, как Скорпион выкладывал. Есть информация по ним? Финисы, цена? Есть желание жене на максе поменять.
Фотки
http://heystein.users.photofile.ru/photo/heystein/115132306/xlarge/142787735.jpg
http://heystein.users.photofile.ru/photo/heystein/115132306/xlarge/142787736.jpg
Порылся в Екзисте...
Финисы (электроуправление, подогрев, подсветка)
1 615 283 - левое
1 526 134 - правое
Цена порядка 10к за зеркало... Куда там нам за фокусниками, себе рестайловые зеркала за 4к за пару брал.
-Евгенич-
10 May 2011
как думаете: стойка зеркала сильно отличается от первого поколения?:
Las9w
11 May 2011
-Евгенич-
Надо попросить померить-посмотреть у кого есть такой.
-Евгенич-
10 May 2011
плюсом у нас есть работник дилера (если ничего не изменилось)
Blin
20 May 2011
-Евгенич-:
Вчера стоял рядом со старым с-максом, к сожалению замеры произвести не удалось, но вот что могу сказать, само крепление зеркала к стойке тоньше и немного другое, а вот стойка выглядит идентично. повторюс, что точных замеров не производил, и если различия в крепеже не знаю. Но если менять то только все целиком со стойкой. (видимо и в сервисах все разом меняют)
VRTM
20 May 2011
-Евгенич-
Учитывая что зеркальные элементы у focus II дорест, fusion, C-max одинаковые по форме, но разные по креплению , думаю то что ты задумал неполучится.
В добавок судя по фото, у нового она панелька глянцевая
-Евгенич-
20 May 2011
Blin
то, что только зеркало не пересадишь - это давно понятно
Виталь, глянцевую панельку превратить в матовую (если захочицца - потому как к чему приложена эта глянцевость на Симаксе2 - не понятно) - вопрос наличия некрупной шкурки
есть у нас один товарищ - обещал проверить
Antone
20 May 2011
-Евгенич-
И какая цена на эти зеркала будет?
На ФФ комплект с рейстайла максимум в 6к выходил с полным фаршем, благо завод в россии.
H8team
20 September 2011
Возникла небольшая проблема с обогревом
focus c-max 2006 trend
На днях обнаружил на водительском зеркале нагревательный элемент без проводов к нему (правое зеркало без элемента). Трижды вдвоём с другом прочитав эту тему начали колхозить обогрев водительского зеркала
Нарастили два не использующихся провода в штекере как тут написанно, а зеркало не греется. т.к. тестера не было, проверяли лампочкой с подсветки ног, тока в проводах нет, кидали ее даже напрямую к дверному блоку Промучались пол дня, так ничего и не заработало. Кнопка оборгева зад. стекла светится, релюшка щелкает, предохранители живые, а тока на зеркале нет ...
Вопросы к знатокам...
1. Должно ли работать одно зеркало, или что бы был ток нужно подключать оба зеркала?
2. Будет ли ток в зеркалах если обрыв нитей обогрева заднего стекла? (проверить греет ли зад. стекло не догадались, сегодня проверю)
3. В каких случаях необходимо перепрошивать дверной блок?
4. Возможно ли как то сколхозить обогрев зеркал проводами напрямую от проводов обогрева зад. стекла (желательно сразу от кнопки)?
5. Можно ли подключить зеркало напрямую к прикуривателю что бы проверить его работоспособность?
6. Получится разлучить зеркало с пластиком, что бы вклеить между ними нагревательный элемент?
B-V-V
20 February 2012
H8team
1.Можно подключить обогрев только одного зеркала.
2.Обогрев зеркал работает отдельно от заднего стекла. Только вкл. одной кнопкой.
3.Перепрошивать дверной модуль необходимо (в твоём случае прошить только модуль двери водителя-добавить функцию обогрева зеркала).
4.Сколхозить можно всё.
5.Если уж так хочется проверить, то провода лучше кинуть на аккум. Если на прикуриватель, то его предохранитель может этого не пережить.
6.Я бы лучше купил на разборке.
mefody
20 September 2011
У меня не получилось. Зеркало осталось целым, а пластик (в котором эта стекляшка) - в мусор Но! во второй раз точно получилось бы
H8team
20 September 2011
B-V-V:
Предохранителей на подсветку нет. Всем управляет дверной модуль.
На подогрев зеркал предохранитель есть, хотя провода тоже идут из дверного модуля
B-V-V:
на обогрев предохранитель 7.5 а на прикуриватель 25
спасибо за ответы
B-V-V
20 September 2011
H8team
Я не писал что на подогрев зеркал нет предохранителя .
Насчёт прикуривателя: Исходил из того, что я же не знаю как и что у тебя подключено к нему. На нём могут сидеть другие потребители (как у меня например).
iga666
31 October 2011
Люди добрые помогайте купил на разборке зеркало на Максимку. У меня из двери 10 проводов из зеркала всего 9 и нет соединительной колодки.Подскажите как соединить все это в одно!!!распиновку если можно напишите(какой цвет провода за что отвечает).или что с чем скрутить?Расцветка проводов разная не такая как на правом зеркале!!!
shorich
31 October 2011
iga666
проводка зависит от года выпуска авто, там нет никакой соединительной колодки
shorich
31 October 2011
по схеме зеленый с оранжевым - подогрев и по распиновке, выложенной в форуме ФФ2 пишут тоже про обогрев:
ПРАВОЕ ЗЕРКАЛО привод зеркал . стар (черно-красный)новый(желтый),стар(серо-черный)нов(оранжевый),стар(бело-черный)нов(синий),минус общий стар(черный)нов(Черно-серый),поворотник стар(Сине-белый)нов(Коричневый),обогрев стар(зелено-оранжевый)нов(черный).
Подсветка фиолетовый на обеих зеркалах.
Пользуйтесь на здоровье.!!!
так что думаю, что он
iga666
31 October 2011
shorich
Пробовал не катит
iga666
31 October 2011
С-Мах у меня 09.2008г может кто будет разбирать левую дверь посмотрите как провода по цветам коммутируются в колодках???Из зеркала идет жгут который соединяется с проводкой идущий из блока стеклоподьемника-у меня его нет,походу дела предыдущий хозяин срезал
Superalex
18 November 2011
iga666
Посмотрите тему по разборке двери - замене стекла. Там есть фото
ссылка
Kir310
3 December 2011
Здравствуйте. Не так давно стал обладателем С-Мах 2006г.в.
Обнаружил такую неисправность, полностью отсутствует регулировка зеркал, переключаю рычажок на двери водителя и стрелками вниз вверх влево вправо пытаюсь регулировать зеркало, ничего ни происходит, ни левое ни правое.
Подогрев вроде работает, он ведь включается когда включен прогрев заднего стекла или нет?
Что делать с регулировкой зеркал нипойму, может есть отдельный предохранитель на моторчики ?
маловероятно что проводки капец или смотреть переключатель на двери?
B-V-V
3 December 2011
Kir310
А центральный замок работает? (нажми на флажок открытия двери).
Если работает посмотри предохранитель 84 , если нет- 55.
