Подшипники в ступицах гудят
Пробег 14 тысяч. Районе правого переднего колеса отчетливо слышен гул, в поворотах усиливается.
Есть версия, что это ступичный подшипник.
Кто нибудь сталкивался?
Выделенная тема по замене ступиц: Замена передних и задних ступичных подшипников
подшипник, подшипник ступицы, ступица, ступичные подшипники, гул, шум
homyak
7 August 2006
395,2K
1,2K
AL-DL
10 May 2011
viktor595
Меняется с помощью токарного станка. Если у вас получится расскажите.
XpoT
11 May 2011
Доброе время суток. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой как у меня, Дикий гул при езде назад, если выворачивать руль влево, но не всегда бывает. что может быть?
KVAD
11 May 2011
Дм1тр1й
Поставь FAG 713 6787 90, тот же оригинал, тока без штампа FoMoCo
KVAD
11 May 2011
viktor595
Может и меняется подшипник отдельно, но подбирать его, потом гемор по работе, за который не каждый возьмется и в третьих цена, которую вы озвучили, за подшипник несильно отличается от стоимости ступицы.
p. s. я ступицу оригинал за 2300 взял, а так же "оригинал" FAG стоит 2600 в exist'е.
Дм1тр1й
11 May 2011
KVAD
Так по VIN номеру он мне такой модели не выдал, вдруг не подойдет.
KVAD
11 May 2011
Дм1тр1й
они на FF2 все одинаковые, вот пример из параллельной ветке о замене, там можешь и спросить подойдет ли он тебе, сам конечно его не ставил, т.к. в Питере оригинал дешевле
Дм1тр1й
11 May 2011
KVAD
Мне про оригинал в магазине сказали, что хуже чем FAG, к стати наше в магазине сказали из Германии, не знаю врут или нет, но цена 3500р.
KVAD
11 May 2011
Дм1тр1й
не знаю что у вас за магазин, но на оригинале написано FAG помимо FoMoCo и как он может быть хуже чем просто FAG?
Дм1тр1й
11 May 2011
Так в магазине сказали! Я сам просто не знаю!
Alexx 86
11 May 2011
я менял подшипник на выхах, Моторкрафтовский 3500
-kst-
12 May 2011
М
Мишуха:
ford911
TSB
02.11.06 Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-й передаче или передаче заднего хода
64/2006
Если клиент выражает беспокойство по поводу металлического звука, исходящего от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-й передаче или передаче заднего хода, следует частично извлечь передние полуоси из поворотных кулаков и нанести на шлицы герметик
По поводу этого могу сказать следующее: при замене ступичных подшипников слесарь будет дико материться выжигая герметик горелкой и выбивая гранату из ступицы кувалдой (либо вариант вытаскивать привод из коробки), т.к. из-за долбаного герметика разбираться этот узел более не будет никогда.
З.у.Х.е.Л.ь.
8 June 2011
Вопрос:
Фордовская ступица одного колеса с кодом 1 471 854,
это тоже самое что и Фаговское 713 6787 90? И тоже для одного колеса?
Джон-719
8 June 2011
Доброго всем!
Скажите задний ступичный подшипник можно самому поменять, какие есть сложности, нужно ли его выпресовывать?
Он совсем другой, нежели как передний, крепится болтами к кулаку, вот я и думаю может его самому поменять???
Делал ли кто сам? Откликнитесь...
Новичок
8 June 2011
Отпишусь: гудел подшипник левого переднего колеса.
Подшипник FAG- 2800р., работа 700 р. Не у дилера
У дилера 4500р. и 1500р. соответств.
Anikiy
8 June 2011
viktor595:
всем доброго времени суток!
у меня такая же проблема-гудит подшипник в ступице, передний. ездил к знакомому-он сказа меняется подшипник отдельно-без проблем, с помощью пресса, цена подшипника для авто с АБС-2200 рэ, ступицу то зачем полностью менять?
тем более что буквально год назад менял ступицу и по жадности поставил не оригинал...вот теперь расплачиваюсь!!!
Поменяли уже или еще нет? Мне очень интересно как снимут вальцовку на ступице и потом завальцуют обратно? Надеюсь пресс с усилием в 5000 тонн в наличии имеется?
metall-2007
13 June 2011
Загудел задний правий подшипник. ФФ2 2008г. Рестайлинг.
Подскажите там в сборе или нет? И какой код подшипника и ступицы?
спасибо.
Andr3w
14 June 2011
713 6787 90 это один подшибник или на два колеса?
taylor2k
14 June 2011
Andr3w, один видимо "комплект" из за того что новый болт в упаковке...
metall-2007
15 June 2011
А какой номер заднего подшипника?
metall-2007
15 June 2011
И когда заднию ступицу ставить с каким усилием затягивать задние 4 гайки?
Nikola59rus
15 June 2011
если при повороте вправо гул усиливается, то менять нужно левый, по скольку при правом повороте правая  сторона разгружается и вся нагрузка идет на левый:?)) всё верно понял)
Вот я тоже так думал. Поменял левую ступицу, а оказалось что гудела правая.
Jmx
20 June 2011
Подскажите пожалуйста ...
FF2 Русский
Нужна ступица передняя с кольцом АБС , да с кольцом АБС а не с магнитным кольцом в подшипнике ...
Авто пробивается по вину и выходит номер ступицы с магнитным кольцом , а у человека стоит кольцо на самой ступице
Может кто сталкивался ?
Anikiy
20 June 2011
Jmx
Это фантастика.
ledi
21 June 2011
Привет всем! покажите в разрезе задние ступичные, как он устроен , собираюсь менять, купил подшипник,
Anikiy
21 June 2011
L
ledi:
Подшипник чего? Задней ступицы отдельно?
На рисунке деталь 1104 это ступица. Идет она в сборе и крепится четырьмя болтами.
Gera
22 June 2011
Здравствуете!
Можно посоветоватся...
Вобщем у меня шум в где то.. Нашол точно где, правый подшипник у колеса так себе шумит а левый побольше , нада менять левый для начала.. . но проблеме ещё не конец. Год назад сальник начал подтекать.. А как зашумело я стал разбиратся. Вывесил пасажирское колесо шум от деференцала вроде слышен и от колеса, если под машиной быть, а в салоне фиг знает где. .
Самое интересное, шурус (2) чучуть шатается при вращении пасажирского колеса.Может по этому сальник подтекал что диференциал не зажат в конусные подшипники? или подшипник доживает последнии дни но согласно конструкции и противоположный сальник (1)должен течь тоже . нечё не понимаю..
А вывешиваю левую сторону (где сальник) то шум уже больше и от подшипника на колесе и от деференциала вроде .. ВСЁ ШУМИТ НЕ ЧТО НЕ ПОЙМЁШЬ..
Если деференциал то как думаете могу ли я сам заменить подшипники раскалов предварительно коробку? и нет ли там сложностей с регулеровкой? шайб регулеровочных?.. или он ,шурус, так и должен слегка болтатся там.?
Gera
22 June 2011
TDMedition
22 June 2011
Новичок:
Привет, а где нашли за 2800 подшипник? сам подшипник или он в сборе со ступицей?
в экзисте оригинал от 3 850, а не оригинал от 2 500
TDMedition
22 June 2011
в 1 сервисе, указанном в запчастях, ступичный подшипник стоит дороже чем в экзисте) аш 5 160 !!!))) какие то не клубные цены
ledi
22 June 2011
Привет всем! фф 2 кто менял задние ступичные подшипники? только не в сборе, а то я уже получил упаковку фирмы FEBEST.
