Шумоизоляция
Инструмент необходимый для шумовибро-изоляции:
- Ролик для прикатки вибродемпфиров > stplus.ru
- Фен строительный промышленный > dwt-shop.ru
- нож строительный со сменными лезвиями.
Для самых ленивых
Как, какими материалами и примерная стоимость шумоизоляции своими силами
Как разобрать салон на ФФ2 > dop.ru
В ссылке на доп.ру внимание на надписи и "умные" изречения не обращаем внимание, просто смотрим фото разбора салона
Шумоизоляция 3х дверки
Арки с наружи + багажник 3х дверки
Салон 3х дверки
салон 3х дверки
Не советую обрезать штатную шумку передних арок как на фото по ссылке выше
Шумоизоляция дверей + разбор подвески ФФ2Шумка капота своими силами
полная шумка седана
Багажник салон, евро седан капот, багажник
Подробное описание как снять щит в двери
Как снять потолок на универсале
Двери, обшивки, капот, 5я дверь хэтча
Разбор передних дверей, шумка пола
фото снятой железной перегородки задней двери.
Описание снятия потолка +фото, седан
схема монтажа шумки СТП на ФФ2 седан
Сопутствующие темы:
Сломалась клипса?
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя
Шум от резины, избавление
Фото-отчеты одноклубников
шумоизоляция, шумка, шумоизоляция капота, шви, звукоизоляция, музыка в машине, модернизация аудио
Анатолий13
12 April 2009
Шумоизоляция
2,5M
1,1K
9,3K
ploffon
29 February 2008
Анатолий13
так я же говорю, что примерно прикинул, просто хочется знать точно чтоб не пролететь, а то всетаки удавольствие не дешевое...
Анатолий13
29 February 2008
ploffon
Да вроде нормально, только на обшивку двери еще накинь чуток, м1 и битопласта тонкого
Tidus
29 February 2008
ploffon
А почему именно этими материалами? тоже хочу забахать но незнаю из чего лучше. Хочу чтоб тихо было и недребежалло ничего. скоко обойдётся это по деньгам + установка.
Мне предлогали музыканты какието за 24 всю опклеить.
ploffon
29 February 2008
Tidus
этими материалами, потому, что восьмерку свои ими же клеял, мне понравилось=)) выходит штук на 10 примерно, ну соответственно делать сам буду, а 24 материал+работа это норм!
santana75
29 February 2008
Сори если уже было, нет возможности лопатить 68 страниц
Стоит ли разбирать дверь чтобы проклеить наружную часть или достаточно внутренней перегородки и платиковой обшивки?
Анатолий13
29 February 2008
santana75
Внутрянку тоже клейте, музыка лучше заиграет
Дверь разбирать легко, подробнейших описаний море, отлистайте назад
santana75
29 February 2008
Анатолий13
В общим я тоже так думаю
На предыдущем Фокусе я так и делал, но довольно геморно было дверь назад собирать, намучился с пластиковыми заклёпками которыми кронштейн замка крепиться, и где-то инфа мелькала что типа можно не клеить изнутри так как эфекта ноль, вот и решил переспросить
shmell
29 February 2008
santana75
Обязательно всю дверь надо делать, эффект есть+теплоизоляция. Кстати, когда делал двери, заметил, что проникала вода через установочные отверстия молдингов. Оклейка, я думаю, закроет доступ воде.
Анатолий13
29 February 2008
shmell
Открою вам секрет, попадание воды неизбежно
про стекла не забываем, между ними и уплотнителем водичка того...
shmell
29 February 2008
Анатолий13
Ни для кого не секрет, что вода может проникать между уплотнителем и стеклом, для ее удаления и предназначены дренажные отверстия внизу двери. Я же хотел только сказать, что не должна ИМХО вода проникать через установочные отверстия, а она проникает, кстати не через все.
AgentOrange
15 March 2008
НИИ корозии - http://www.niikor.ru/show.html?id=32&eid=mnu&lng=rus
тут кто-нибудь делал полную шумку?
Serj21rus
16 March 2008
Сколько листов уйдет STP вибропласта М1 (лист 0,53х0,75м, 1,5мм) на обшивку дверей 3-х дверного ФФ2? Кто сколько клейл? И последний вопрос, как снимаеться обшивка дверей.
leha68
16 March 2008
To Serj21rus
Погляди вот здесь http://www.td-audio.ru/tuxamat/index_h.htm
Avery
17 March 2008
Не, разбирать весь автомобиль не согласен.. А кто пробовал просто арки передние проклеить снаружи - какой эффект? Вообще не имеет смысла?
Дон Чиполине
17 March 2008
Avery
поищи по топику, где-то были попытки, но коллективный разум отверг эту идею из-за высокой вероятности появления коррозии
vitabel
17 March 2008
я проклеивал арки 2 слоями STP (фольга на битумной основе)
+ шумка, + подкрылки с внутренней стороны шумкой
чесно говоря эффект мягко говоря не особо ,
от проклейки полости, где двигатель-стеклоочистителей эфекта
будет больше
shmell
17 March 2008
Avery
Можно снаружи обработать как дополнение к стандартной внутренней обработке, в этой ветке люди обрабатывали и листовыми материалами и мастикой с виброизоляционным эффектом. Просто наружная обработка эффекта ИМХО не даст.
-ReDman-
19 March 2008
Ребят сориентируйте на шумку 4 дверей по цене. Заранее спасибо!
Анатолий13
19 March 2008
-ReDman-
Смотря как делать, от 1000 и до маразама
-ReDman-
19 March 2008
Анатолий13
нужно для музыки. Сделать, а сделать нормально без фанатизма)
Анатолий13
19 March 2008
-ReDman-
Считайте так примерно:
- 4-6 листов вибры м2
- 4-6 листа вибры м1
- сплен или битопласт 8-10 мм 1 рулон (1000*2000)
- сплен или битопласт 2-5мм 1 рулон (1000*2000)
Какие на это цены в Мск я не знаю, примерно 2-3т.р.
Распределяем следующим образом:
- наружная сторона м2+сплен или битопласт 8-10 мм
- перегородка м1+сплен или битопласт 2-5мм
- обшивка м1 кусочками+сплен или битопласт 2-5мм 1 рулон
Awgur
20 March 2008
Realpc:
с учетом всех предложений, замечаний, идей и прочего "родился" вариант ШВИ двери:
1. Бимаст стандарт
2. Сплэн 4 мм
3. Вибропласт М2
4. Вибропласт М2
5. Битопласт 10
С удовольствием выслушаю плюсы и минусы, ошибки и "неошибки" данного варианта. Хочется найти наиболее лучший вариант.
есть еще вопрос. проблемно ли будет закрутить на место железку с Вибропластом к двери?
На заднюю стенк (ближнюю к улкеить) не стоит клеить (1.)
Бимаст стандарат сверху имеет ткань.
На него сверху нечего не приклеишь нормально. Этот материал для салона.
Заменить на Визомат как самый дешовый вариант (эфект этотого материала считаю заниженым). По дороже Вибропласт.
Awgur
20 March 2008
Нет сил читать весь топик 70 стр это ужас.
Собственно вопрос?
Хочу избавится от шума песка и защитить крылья от коррозии.
С уличной стороны колесных арок голый метал крыльев с небольшими элементами пластика. Когда едешь напрягают камушки и песок которые бьют по крылу (аж звон стоит). По грунтовке еще не ездил, но оч боюсь даже соваться.
Какие варианты решения? На классике у меня стояли пластиковые подкрылки.
В салоне толковая шумка. Короче даже ударов булыжников не слышно было. Ну, а подкрылка душу грела, что метал цел.
Если что то подобное на фокус2?
Антигравием (типа Bodi) боюсь мазать т.к через год 2 он начинает впитывать влагу.
Если было кинте ссылку буду признателен.
shmell
21 March 2008
Awgur
Пробовал оклеить подкрылки изнутри спленом 8мм. (слева спереди оклеен, а справа нет). Когда въезжаешь на песчанно-каменистый участок, справа сильнее слышна дробь по подкрылку. Летом попробую оклеить двумя слоями вибропласт+сплен. А как узнали, что антигравий впитывает влагу? А вообще, с уличной стороны колесных арок стоят очень приличные подкрылки (по крайней мере у меня стоят с завода), и голого металла практически нет.
Анатолий13
21 March 2008
shmell
Спленом без вибропласта лучше не клей, сгниет нафик
Да и сверху вибропласта, думаю, зиму не переживет...
Awgur
Мастика с протиошумным эффектом решит вашу проблему, в этой теме человек отписывался, что сделал...
Вроде был в восторге.
shmell
21 March 2008
Анатолий13:
shmell
А что тогда? Какой-нибудь виброй, типа вибропласта, или мастикой? У меня были сомнения насчет сплена, но подумал, что вроде место сухое, но все-равно оклеил на пробу только слева. Дело было летом, скоро посмотрю, что там от него осталось после зимы.
Remissus
21 March 2008
Народ а кто делал шумоизоляцию колёснх арок, сколько по деньгам выходит???
Анатолий13
21 March 2008
shmell
Да. Только после хорошей мойки, сушки, очень тщательно обезжиривать поверхность, а только потом укатывать
Remissus
От локальной шумки толку очень мало, несоразмерен эффект с потраченными силами и средствами
FloG
21 March 2008
Народ, а кто заднюю полку на седане разбирал-обклеивал? У меня она трясется. Надо что-то блин сделать...
mpas
22 March 2008
А кто-нить читал статью по ШВИ . У нас В Н.Новгороде и области на всех авторынках эти материалы продают. Особенно интересно вариант вибра-шумка-вибра. КТО чего скажет?
ЁК-МОК! Как ссылку вставит всообщение? www.autocaraudio.ru/index.php?go=Page&id=16
FF2 оборудование и з.ч.
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
MP3 USB Link
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
