Установка парктроника
Практически абсолютное большинство уже согласилось с тем, что задняя обзорность у ФФ2 не самая лучшая. Многие из большинства решают эту проблему с помощью парктроника. Штатные не интересны, т.к. без визуализации и при этом не адекватны по цене ($290). У дилера ставить сиё чудо техники лично мне представляется обдирательством, так как Рольф просит за установку Паркмастера на 4 сонара с визуализацией $490 (по словам манагера, детальнее не уточнял). Но стоимость самого оборудования составляет в интернет-магазинах и у самого авторизированного установщика Паркмастера - $100. Соответственно +4 цены оборудования за его установку считаю СЛИШКОМ большой борзостью. В связи с этим возникает ряд вопросов которые адресую счастливым обладателям ФФ2. Для краткости по пунктам:
1. Не докапАются ли до гарантии если ставить не у диллера (он к фонарю заднего хода коннектится - могут ли лишить гарантии на электрику)??
2. У кого есть опыт установки поделитесь моделью, ценниками и местами установки.
3. САМОЕ ВАЖНОЕ!!! Вопрос на форуме уже задавался, но ответа не было. ГДЕ ВЗЯТЬ НАКЛАДКУ НА БАМПЕР С ДЫРКАМИ ПОД ПАРКТРОНИК (как на фото) дабы не сверлить!! ВЛЕЗУТ ЛИ в енти дырки нештатные сонары и сколько такая накладка стоит. Я знаю, что тут есть люди, которые варят в системе Микрокат. Но если найдутся и такие, которые смогут подсказать конкретные места где можно сию накладку купить, буду крайне признателен.
установка парктроника, парктроник ФФ2, парктроник, парковка на автомобиле, датчики парковки
Эндрю
5 August 2005
1,2M
4K
sergiyav
16 April 2009
Я себе ставим АМЕ-102, по цене около 1200р (в прошлом году) работает без глюков, расстояние до препятствия выдаёт довольно точно, но вот круглые препятствия (трубы) иногда не видит. А как у известных брендов с данной поблемой?
ford120
23 April 2009
В прошлую субботу делал тонировку. Саму тонировку сделали хорошо, а вот штатный парктроник стал пищать очень тихо. Видимо задели что-то когда заднее стекло тонировали, или возможно обшивку снимали. И теперь не могу разобраться где же он стоит там. Подскажите, если кто знает, чего и где там снимать нужно, чтобы добраться до динамика.
Foсs
23 April 2009
ford120
А тему почитать лень Установка парктроника
kotiara 2.0
24 April 2009
demedroll2008
а зачем его снимать? с обратной стороны сверлишь сверлом (какое в комплекте) дырки, затем с другой уже фрезой и всего делов
S T I G
24 April 2009
ford120
Обшивку и боковину задней правой арки сними и увидешь.
S T I G
24 April 2009
ford120
Похоже залили когда форточки тонировали
S T I G
24 April 2009
ближе
ford120
24 April 2009
Foсs:
ford120
64 страницы сейчас в этой теме, фотографий не нашел.
S T I G:
ford120
Спасибо огромное STIG.
No limits
26 April 2009
Люди котрые ставили единую систему "Спарк" 6-8 датчиков, куда втыкать провод на "+" от зажигания в плату предохранителей в салоне в FF2 в дорестайле??? Скажите какой провод надо пунктировать? Весь топик прочёл, нормального конкретного ответа не нашёл!
bsnow
27 April 2009
RITMauto
ну и остальным форумчанам, кто в курсе темы
Установил сПАРК-8-M-биЗОН
Радость длилась пару часов, начались суровые будни.
Всего четыре вопроса:
1. Как отключить затемнение? Зеркало ну очень уж темное!. Если учесть что и зад затонирован, ездить дискомфортно.Теперь даже лиц людей не видно.
2. Каждый раз когда нажимаешь тормоз, высвечивается расстояние до автомобиля сзади/спереди, а цифры в зеркале очень яркие. Ночью просто в глаза бьют на фоне опять же темного зеркала они просто перебивают видимость. Как их отключить, убавить яркость?
3. Как временно отключить биЗОН (моргание красных диодов) при включении поворотника? (на перекрестках сильно достают)
4. Что за режим программирования P.8?
В целом все по отключению наворотов...
No limits
29 April 2009
N
No limits:
Что, ни у кого не стоит спарк на 6-8 датчиков?
oleg-69-07
1 May 2009
паркмастер уже начал доставать! после установки левый выдавал постоянно 0.4,по гарантии поменяли. зиму отработал неплохо. теперь после нуля градусов такаяже хрень.вышу +5 все задние датчики глючат. поможите люди добрые: есть ли регулировка чувствительности ?
MAX351
3 May 2009
всем привет!народ,поделитесь опытом установки датчиков парковки на ВАГОН рестайл.себе то на хетч я поставил без проблем,а вот с вагоном как то не красиво получается.жду предложений,спасибо!
RITMauto
4 May 2009
B
bsnow:
RITMauto
1. Затемнение дает само стекло зеркала. Не отключается. Если зад сильно тонирован, то в сумме действительно может давать слишком темную картину.
2. Есть вариант - отключить этот режим совсем (скинуть провод с лампы СТОП).
Понизить яркость можно уменьшив напряжение подстветки - нужно лезть в основной блок и сделать там одну перемычку (если решите- пишите на наше мыло - проинструктируем).
3. Пока никак. Но сейчас подправляем софт, чтобы можно было по доп сигналу отключать биЗОНа (например или доп кнопкой или от педали тормоза). Для перепрошивку надо нам блок выслать.
4. Р.8 - выход из программирования.
4ETBEPKA
4 May 2009
RITMauto
Повторю свой вопрос почти месячной давности, на который так и не получил ответа:
На вашем сайте в перспективных разработках числится "Совмещенная система парковки и мониторинга давления и температуры в шинах". Как там обстоят дела? Вроде пора мне что-то уже заказывать: если оно появится в продаже в ближайший месяц-два, то подожду. Или кризис все планы порушил?
RITMauto
4 May 2009
4ETBEPKA:
RITMauto
Сорри, что пропустил этот вопрос.
Эта совмещенная система пока с непонятными перспективами. Есть технические сложности в реализации колесных датчиков, требующие приличных вложений в оборудование.
На данный момент это не очень рационально.
Илья88
6 May 2009
кто поставил задний парктроник Valeo? дайте инфу плиз. по поводу устранения неисправностей парктроника, т.к. на заводе поставили именно
(Ford Parking Aid Module 3M5T - 15K866-AD;
VALEO - 601.905 - GERMANY
HW02 SW06 CODE08
190705f/2/03/11
0519600974)
В общем тоненько (гораздо выше чем в обычном режиме) долго (секунд 5-6) пищит и после не работает.
Заранее благодарен. а то бъемся в соседней ветке с неисправностями, а инструкций не отыщешь!
Глюки парктроника
LeXXKazan
8 May 2009
а кто нибудь знает от чего зависит чувствительность парктроника? поставил себе AME 269R...в магазине сказали не плохой, сегодня поставил, паркует к большим препятствиям хорошо, а вот бордюры в упор не видит...что мне не очень нравится датчики на них универсальные если попробовать заменить на какие нить более чувствительные или можно в блоке настроить чувствительность??
RITMauto
8 May 2009
L
LeXXKazan:
Что касается обнаружения бордюров - зависит от диаграммы датчиков (как правило неизвестны) и установки их на автомобиле (высота, угол наклона). При одной и той же чувствительности датчиков обраужение бордюров может быть различным.
Чувствительность проверяется на линии датчиков на какие-либо небольшие предметы (например на вертикальный столбик).
LeXXKazan
9 May 2009
RITMauto
высота 53 см, наклона нет, стоят вертикально. Может тогда будет смысл поставить регулировочные кольца из комплекта и направить немного вниз?
про проверку чувствительности не понял...можно поподробнее?
ARCHIK
9 May 2009
N
No limits:
В Гем моделе, там где и предохранители есть зелёный большой разьём. В нем есть провод Зелёный с белой полосой, на нем появляеться+ при включении зажигания, подключитесь к нему. желательно конечно прозвоните .
RITMauto
9 May 2009
L
LeXXKazan:
RITMauto
Ну можно попробовать наклонить их вниз конечно.
Вот тут - парковочный калькулятор
А действительную чувствительность можно просто проверить реакцией парктроника на стандартные препятствия.
Столбик диаметром 10см должен видеться не менее чем с метра, человек примерно с 1.3-1.5, другой автомобиль с 2-2.5м
mahovik
10 May 2009
Подскажите,кто понимает...
Сегодня заглючил один из датчиков,орет на постоянную,как будто препятствие перед самым носом.
Пробовал его промыть с внешней стороны-не помогло Отключил...
Его на помойку или как-то можно востановить?Отдельно они продаются?
Заранее всем спасибо.
ARCHIK
10 May 2009
mahovik:
Датчики не чиняться, отдельно продаються, глючат в основном изза попадания воды!
GGM141
11 May 2009
B
bsnow:
Заклей чем-нибудь непрозрачным 2 дырочки на нижней кромке зеркала, это датчики.
mahovik
11 May 2009
ARCHIK
Спасибо,я так и думал.Как раз целый день дождь лил,вот он наверное и крякнул.
financier
13 May 2009
Привет. Жена получает права, пришлось самому провести операцию под кодовым названием "Установка парктроников"
Возникшие сложности:
1. провод на фонарь заднего хода не желто-зеленый, а оранжево-зеленый;
2. землю найти сложно, т.к. машина везде покрашена, а скоблить краску нежелательно. Решение простое - врезаешься в черный провод.
Устанавливал в молдинг, при этом, поскольку зад у ФФ2 поднят высоко, ставить sho-me, stell-mate или ame не стал, решил ParkMaster.
Чтобы не портить внешний вид салона датчиком - установил модель только с бипером (в Южном порту обошлось 2800, хотя есть подозрение, что меня кинули).
Если кому лень ставить самому - помогу с установкой (только 4-ех датчиковые парктроники) по следующим ценам:
- модель с датчиком 1500
- модель с бипером 1000
Кстати, я взял запасной комплект из 4-ех датчиков диаметром 20, 3 из них могу продать по 700 рублей за штуку (датчики черного цвета, их можно красить)
Alex-789
13 May 2009
MAX351
тут я расписал как ставил на вагон
MAX351
13 May 2009
Alex-789
спасибо за инфу ,меня как раз интересовал вопрос установки самих датчиков(там просто есть отмеченные штатные места и эти места не там где ты сделал), а вернее пластиковый там усилитель бампера или нет?получил исчерпывающий ответ!спс!
Mirny
13 May 2009
Скажите, есть ли на STшном бампере метки мест под парктроники?
4 people online
4 people online
