Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
7 years
14
Короче на выходных менял салонный фильтр, т.к. после кондея вонь стоять в салоне стала... дело гиморное, и не легкое.
Короче, пока работал ключами под рулевым валом, и пластиковым кожухом рулевой колонке выпала деталька...
См. фото ниже...
Помоги индифицировать ее...
Тема по разъёмам - Незадействованные разъемы в FF2
Тема по поиску и заказу з/ч- FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Все сообщения типа: помогите найти з/ч или подскажите номер детали будут наказываться за оффтоп.В шапке темы указаны полезные ссылки.
неизвестная деталь, выпала деталь, деталь, поломка, что это, неизвестный разъем, неизвестный предмет
yurik77
16 April 2008
375,1K
1,1K
igor71
15 January 2018
crx666
Скорее всего корпус или крепления были разбиты. Нужен новый кожух вероятно.
crx666
17 January 2018
igor71
кожух чего. как в екзисте найти эту деталь?
Андрей71
17 January 2018
crx666:
igor71
По картинке.Кронштейн это скорее всего.
electromexanik
21 January 2018
crx666:
кожух чего.
Перенос блока PCM (сообщение #11129018)
vet_mig
29 January 2018
Добрый день, форумчане! Решил я поменять чехол на кулисе. Открутил ручку КПП, снял чехол и ... увидел черный проводок, проходящий возле рычага КПП. Как оказалось один конец провода идет под торпеду, на втором конце висит некий датчик (фото ниже). К нему подходят 5 проводов (белый, черный, красный, желтый и синий). Провода припаяны были паршиво... и как следствие оторвались. Для чего он и за что отвечает ?
Aleksandr69reg
29 January 2018
vet_mig
была какая то секретка, узнавай у прошлого владельца
vet_mig
29 January 2018
Узнать у прошлого владельца, у сожалению, невозможно (машина пригнана из-за бугра).
Aleksandr69reg
29 January 2018
Тогда если мозг не парит (машина) не мешай ей работать. Концы только заизолируй
vet_mig
2 February 2018
Думаю так и сделаю. ОК
ToNbI4
4 March 2018
Находится под аккумулятором, идёт один единственный шланг в коробку. Внутри шланга предположительно тормозуха. Шланг перетерся, видимо сосало воздух, и сцепление плохо работало. Фф2 1.8
AL-DL
4 March 2018
ToNbI4
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #17247531)
Res
13 March 2018
ToNbI4
Сапун коробки, но он не мог оказать такое влияние что вы почувствовали плохую работу коробки, востановите трубочку и повесть его обратно.
Ruslan-102
13 March 2018mobile
Здрасте. Регулировал положение руля, выпала эта деталь. Подскажите откуда она. Снял кожухи и ничего не нашёл
shyshy
18 March 2018
доброго всем форумчане!
выручайте...
фф2 1.6 100л.с. АТ 2006г.в.
помогите
что за фишка?
Snezhnii
19 March 2018
shyshy
Возможно на замок капота, на концевик сигналки ПБ-5.
Ramman
19 March 2018
shyshy
Тоже нашел у себя недавно такую фишку и она ни к чему не подключена. Это точно не концевик сигналки с ПБ5 ибо у меня он работает, да и не дотянется она до замка. Она дотягивается максимум до фары, но там нет под нее разъёма. Омыватели, туманки - тоже работают, так что забил пока на нее.
Zordragh
19 March 2018
crx666
PCM, предположительно колотый корпус, его и замотали изолентой якобы придать герметичности
Rome163
19 March 2018mobile
Ramman
Может на адаптивы?
Ramman
19 March 2018
Rome163
Действительно, похоже что это для адаптивов Установка адаптивных фар взамен галогеновых (сообщение #2297798)
vesely_tuschkan
7 April 2018mobile
Может немного не по теме, т.к. нештатная деталь, но уже голову сломал, что это может быть?
Спрятана под верхним пеналом на торпедо. Похоже на gsm маячок, но слота под sim нет. Внутри какая-то плата с аккумулятором, сбоку кнопка. С салона стоит Шерхан магикар 7, но в комплекте сигналки такой штуковины нет.
Фф2 рестайл 2010.
7 April 2018
vesely_tuschkan
На плате GSM/GPRS модуль, однозначно. Маркировка s2-1047p-z093a даже гуглится...
vesely_tuschkan
7 April 2018mobile
Ого. Знать бы функционал и как ей пользоваться. Спасибо!
Hobot70
8 April 2018mobile
Привет. Похоже на Автофон Маяк.
muravitsky
12 April 2018
Всем привет. Кто-нибудь знает что это за масса на фото и почему она не приделана к кузову? FF2 рестайл хэч 2009
AKor79
12 April 2018mobile
muravitsky
Это очень похоже не на массу, а на датчик температуры от доп.сигнализации с а/з
muravitsky
12 April 2018
AKor79
Спасибо за подсказку, проверю
Profi68
12 April 2018
M
muravitsky:
это 100% не заводской девайс, очумелые ручки, лучше узнать у бывшего хозяина
Res
12 April 2018mobile
muravitsky
Да, это датчик температуры для сигнализации, имхо лучше крепить его на блок т.к. прогрев патрубков и их остывание наступает гораздо раньше чем у блока. Если будете пользоваться автозапуском и глушением по температуре будет не очень корректно работать. Уточните какая у вас сигнализация или предпусковой обогреватель.
muravitsky
13 April 2018
Сигналка старлайн. Автозапуском по температуре не пользуюсь, только обычным, и подогревателя нет, поэтому пусть будет как есть, главное, что стало понятно что это.
Aleksandr69reg
17 April 2018
если стар лайн то это и есть датчик температуры и должен крепится на массу через это ушко к двс, был у меня косяк с ним, сигналка орала ни с того ни с сего
