Система Easyfuel для облегчения заправки на FF2008
17
В рестайлинге функция Easyfuel, как и на Mondeo. Нет крышки горловины бензобака, т.е. стоит блокиратор, который открывается заправочным пистолетом. Если заправлять с канистры, то в комплекте идет трубка для открывания горловины, в которую вставляется воронка. Может рано писать такую тему, но интересно узнать, как на практике такая штука.
заправка, бензобак, заливная горловина, крышка бака, Easy fuel, Easyfuel, бак, топливная система
Costa
8 February 2008
824,9K
1,9K
Murmurmurlika
10 April 2008
нет, вы не подумайте))) я не паникер)))
просто получив авто, изучила инструкцию... а там именно так и написано:
струю воды нельзя направлять на долгое время...
думаю не с проста написали...
я же еще, если приходится самой заправлять, до десяти считаю, прежде чем вытащить пистолет бензозаправки))) опять же только потому, что в инструкции написано
keyser
10 April 2008
нада придумать резиновую затычку на случай мойки машины
Karlyich
10 April 2008
keyser
Подейдет резиновая перчатка! ))
socposter
10 April 2008
Противогаз, как на камазах)))
Yrkon
10 April 2008
Офигеть!Новый Форд,а бензобак перчаткой закрыт,а еще можно тряпкой заткнуть
Bandit
11 April 2008
keyser:
Можно применить старый, добрый презерватив!!! ))
Витамин
11 April 2008
Кстати ) я вот подумал провести тест ) накрыть/прекрепить бумагу к горловине топливного бака перед мойкой ! тогда точно станет ясно, попадёт туда вода или нет ! надопротестировать
Murmurmurlika
я аж плакал ))) не прими это близко к сердцу, не в обиду, а в комплимент, но вы, женщины, такие интересные...
sdkurt00
11 April 2008
sansm:
На фото прекрасно видна ответная часть запорного механизма, а в кузове видно отверстие откуда вылезает запорный штырь.
Интересно, и где это Вы на фото увидели отверстие, откуда вылезает запорный штырь? Видимо это Вы предположили из-за того, что на лючке действительно есть ответная часть запорного механизма. А на самом деле на кузове нет никакого отверстия и ничего оттуда не вылезает!!!
sdkurt00
11 April 2008
цитата (Generalov @ Вчера в 15:41)
Murmurmurlika
Я так понимаю что система, наверное, проходила кое какие испытания ! поэтому, думаю, не стоит волноваться, чисто теоритически, под большим давлением от кёрхера, крышка ещё плотнее прилегает к уплотнителю и по этому не должно быть протёков, если конечно они струю не сверху вниз направляют (тоесть вертикально))), поэтому покотаемся посмотрим ! если что Горантия )) и как в мировой практике принято, если это будет существенный косяк, после которого будут серьёзные проблемы (после поподания грязи в бак) могут и отозвать партию машин назад ) для устранения дифектов будем надеяться что до этого дело недойдёт ...
бррррр, что это я ... потдаюсь общей панике ! всем спокойно... всё будет хорошо...
Когда в первый раз мылся, заметил, что керхером крышка запросто открывается струей воды, попавшей под выемку для открывания лючка, когда мойщик водит керхером вправо-влево. Теперь перед мойкой одеваю на горловину воздушный шарик.
Pogrom
11 April 2008
sdkurt00:
sansm:
есть и отверстие и ответная часть, нет только штыря. У меня машина 3 недели и я всю ее изучил
Igor_Pyatigorsk
11 April 2008
значит надо ставить с дорестайла штырь только где его взять
Serdj
12 April 2008
Какой придурок выдумал ставить в России на топливные баки систему Easy Fuel ? Забирал машину в Аларм-Моторс Озерки /Питер/ - Лукойловская заправка в двадцати метрах от автосалона. Подьезжаю довольный новой машиной к колонке , а пистолет не лезет в бензобак я ковырялся 2-3 минуты пока не въехал , что диаметр пистолета чуть меньше чем горловина. Рядом стоял работник заправки - он разинув варешку и хлопая глазёнками не понимал что я там творю. За мной как на зло собралась очередь - четыре машины , а водители видя меня как я тыркаюсь этим проклятым пистолетом скорее всего приняли меня за обкуренного или нажравшегося до состояния когда пистолетом в бак уже не попасть !!! Я вспомнил что машина укомплектована пластмассовой трубкой
которая ставится в горловину и разжимает замок , в трубку ставится воронка и можно заливать с канистры. Эту трубку я вставил в бак и в неё впихнул пистолет . Обрадовался что наконец что то получилось , а зря на этом мои беды не кончились . Пока заправлялся через эту ТРУБКУ-КЛОАКУ меня и машину забрызгало солярой. Короче со стороны выглядел полным идиотом провонявшим солярой. Вся радость от покупки машины , настроениие и одежда были убиты Easy Fuel . В этот момент я мечтал только об одном: Поймать конструктора этой хреновины , взять топор и обрубить ему клешни - что бы думал впредь что конструирует. После этой истории объехал 19 заправок - примерял пистолеты к горловине что бы впредь не ходить воняя солярой . В этом случае я то же выглядел со стороны как человек который с головой не дружит: подъезжая к каждой колонке где есть ДТ пытался вставить пистолет в чудо изобретение и иногда это получалось. Несколько раз озверевшие кассиры-операторы колонок кричали в матюгальники "Перестаньте ездить от колонки к колонке !!! Вы будете наконец заправлятся !!!" Итог такой: из 19 заправок я нашел только 7 с подходящими пистолетами . Это ПИТЕР... , а в провинции днём с огнём не сыщешь такие пистолеты !!! Вот такое чудо-изобретение подогнали нам фордовцы...
Сократий
12 April 2008
-8
Hidden post
Serdj
Читал ,сочуствовал и угорал от смеха одновременно(не над вами ,над тем как вы красочно всё описали ) , вы не в театральном ,отделении комедии учитесь ? Да понимаю ,я один раз бензином с головы до ног облился ,а соляра это вообще жуть ,машина поди до сих воняет ??!! Я вчера машинку забрал ,заправился по пути на двух заправках из 3 пистолетов ,думал 92 -й или 95-й ,ливанул и того и того ,с бензопистолетами проблем не было . Наб.Челны относительно Питера -провинция .
Sema166
12 April 2008
Сочувствую Serdj... Зато заправлятся вам дизелем надо в 2 раза реже:)
А не лзя ли через exist заказать нужные запчасти и переделать эту систему на старый лад? И фиг с ней с крышкой, можно и без неё.
Сократ... Если бы вы когда-нибудь ездили на дизеле вы бы знали что заправочные пистолеты у бензина и дизеля различаются. И с бензином гораздо меньше проблем.
Pogrom
12 April 2008
Есть у кого нибудь схемка устройства блокиратора для крышки топливного бака? хочу сам попробовать установить на машину. Видимо надо снимать подкрылок, что бы добраться до места установки, так как из багажника не подлезть.
EdVVard
12 April 2008
Serdj
Не было бы так смешно, если не было так грустно. Сам жду, в своей провинции, дизельный фокус. Поэтому, рассказ, мягко говоря, озадачил.
Придётся видимо, на всякий случай, держать канистру в багажнике, дабы упражняться с Easy Fuel, подальше от людских глаз.
Кстати, может "накатать телегу" в ОАО "Лукойл", чтобы они разобрались со своими "нестандартными" заправками? (Если кому это предложение не понравится - сильно не пинайте!)
Serdj
12 April 2008
Сократ
Я в театральном на комедианта не учусь и не учился . Это высокотехнологичная система Easy Fuel сделала из меня бесплатного клоуна!!!
-Kirk-
12 April 2008
Пока заправлялся два раза, оба - на Лукойле.
Первый раз сам, вставил пистолет с трудом, видимо, не до конца - не продавил второй клапан. Пока ходил платить, пистолет снялся со стопора, натекла лужица - вставил его поглубже и заправил до полного.
Второй раз тетенька-заправщица за червонец залила полный бак вообще без проблем.
Так что слухи о том, что Easy Fuel не подходит для Росии, несколько преувеличены
Oberon-2
12 April 2008
E
EdVVard:
Я даже думаю, что можно иск подать, если есть энтузиазм - получить компенсацию за испорченнную одежду. Пистолеты то у них не соответствуют. Хотя не факт, что в России есть стандарт, требующий ставить на дизельные заправки правильные пистолеты.
Maver_ick
12 April 2008
аминь! седня забрал из салона, поехал на заправку. нормально заправился, не пролив ни капли!!!
по сообщению менеджера, который выдавал авто: у первых авто не блокируется ни лючок, ни мембраны. в дальнейшем ФМК планирует блокировать лючок бензобака...
KVR
12 April 2008
Да уж, действительно, вопрос о запирании лючка бака у нас весьма актуален. Если ФМК планирует таки блокировать лючок, означает ли это, что к FF-2008 подойдет запорное устройство от FF-2007 (c приводом от ЦЗ). Как думаете? И есть ли в FF-08 необходимые разъемы?
Maver_ick
Мембраны все-таки блокируются. Пытался открыть пальцами, др. предметами - но без фанатизма . Результат - мембраны блокированы.
KARMAZIN
12 April 2008
O
OlBok:
Кто-нибудь знает, что это у меня прикручено изолентой? (SE)
Куда пропал владелец заминированного авто???
OlBok
13 April 2008
Serdj:
KARMAZIN
Пришло время и заработал механизм адской машины... Будем надеятся что мощность этой штуковины невелика , а ФМК использует их в целях профилактики от наездов пользователей их продукции !!!
Не дождетесь!
Записан на понедельник на сервис...
Витамин
13 April 2008
sdkurt00:
Спасибо за эту идею )) вчера решил первый раз помыть машину (раньше небыло необходимости), вспомнил про воздушный шарик )) решил перестраховаться ) нацепил ! в течении всей мойки наблюдал за авто, на протяжении всей мойки ниразу не открылся... но, практически в конце мойки, когда мойщик просто ополаскивал машину от пены, засёк, что крышечка почти на половину открылась и сразу захлопнулась ... Так я обрадывался что одел шарик на горловину бака )) потом посмотрел, на шарике было прилично воды, я спецом его кормашком сделал внутрь ! даже если там и ест кокой-нибудь отвод для воды, но перестраховаться стоило, для собственного спокойствия )) Спасибо автору сообщения про шарик )))
KARMAZIN
13 April 2008
OlBok
С нетерпением ждем ОТЧЁТА о посещении сервиса!
Если не секрет, к кому записался?
Дядя Федор
13 April 2008
От дьявола по-моему эта изи фьюил, имхо, для американцев - которые не видят что льют и ума хватает дизель с бензином перепутать...
В качестве опции может быть, но на всех машинах - лишнее
Tvik
13 April 2008
Паникеры, вообще то мне дилер дал вороночку для древних заправок)))
BeefEater
13 April 2008
Tvik
почитайте на этой странице как Serdj заправлялся с помощью воронки
Murmurmurlika
14 April 2008
цитата (Generalov @ Apr 11 2008, 14:42)
Murmurmurlika
Согласна с Вами...
Соблюдать правила - это женская прироготива))
OlBok
14 April 2008
KARMAZIN:
OlBok
В общем, как мы здесь и предполагали, мне было сказано, что это проводка к активатору запорного механизма лючка, который теперь не устанавливается. А проводку мне по старинке видимо протянули, но неайдя к чему ее подключить в растерянности примотали изолентой .
Ну и сняли ее... Как уж они это сделали, прсто с корнем выдрали, или корректно отключили, я не не знаю
