Подсветка замка зажигания
FAQ по установке
Фотоотчет по изменению цвета или замене сгоревших светодиодов/резисторов
архив списков
подсветка, колечко, диод, замок зажигания, подсветка в салоне, светоды, подсветка приборов
Universe
13 January 2010
482,5K
3,4K
Yariki
13 March 2008
B
Berg:
Yariki
Покупаете две обычные клеммы-папы от Вазов, обжимаете ими провода, идущие на светодиод, а сами клеммы втыкаете в патрон лампочки подсветки ног с тыльной стороны. Изолентой примотайте к штатным проводам. Не надо ничего резать и снимать.
Спасибо. Так и сделал. Все получилось ОК.
Viatchislav
16 March 2008
Изучив весь накопленый опыт, повторил кольчатую подсветку замка зажигания, с некоторыми изменениями и дополнениями. Описываю на пальцах, пока лень вставлять фото. Т.к. колечко с ушками вырезать довольно сложно, решил обойтись простыми бубликами, но пришлось купить коронки. Итак, сделал первое большое кольцо, которое уходит под кожух рул. колонки, из тонкого плексигласа от коробочки для CD, надеюсь влезет без пиления кожуха. Сделал колечко поменьше из толстого оргстекла, с радиусом на 5 мм больше замка. Самое интересное - сделал третье колечко из какого то силикона, светящегося в темноте, порезав кабель EIDE для украшения компьютеров. Собрал бутерброд, склеив дихлорэтаном. Присобачил на термоклей 3 красных диода. Большое кольцо покрасил штрихом, и на наружную часть приклеил колечко из черного пластикового скоросшивателя (файла). Как мне кажется сделал все, для того, чтобы этот колхоз выбросить, если что. Еще не устанавливал, надеюсь влезет.
http://photos.streamphoto.ru/5/a/6/w400_d7045beda35d5d19faa007949dcc66a5.jpg
skat81@list.ru
12 June 2008
Всем привет!
вот мой вариант
naBJIuk
12 June 2008
ну ваще..кульные подсветки!
а скажите плиз, кто такое чудо уже замутил..саму дырку-то для ключа - видно в темноте?
тоже скорее всего замостырю так же, но предполагаю, что сия красота будет только красотой..
судя по фотам свет от кольца светит в глаза, но не на дырку..а именно ради этого топик и создан.
как вы считаете..если кольцо световода сделать не "заподлицо" с замком зажигания, а выпирающим немного (2-3мм)?
да ещё и слегка замутнить наружнюю (свтящуюся) поверхность..типа и красоте не в ущерб и дырку видно..
skat81@list.ru
12 June 2008
Вообще если так разобраться, то эта подсветка не нужна.(по сути.)
так как при посадке в авто и заводе ,рука автоматом находит куда надо вставить
и повернуть ключ.
Ну а если не получается то для этого есть подсветка салона
с плавным затуханием или отключения при повороте ключа.
Так, что я делал для красоты!
naBJIuk
В глаза не слепит, ездил ночью видно тотько что подсвечивается переключатель дворников!И то он спрятан за спицу руля.Только при поворотах можно что то увидеть.
А слепить она не может т.к. свет не прямой,сидя на пасажирском месте видно только светящее кольцо.
посмотри с какого ракурса сфоткано. вот тебе и кажется.
lvsw
22 November 2008
-Ал-:
пробовал "заподлицо" - не освещает ни фига тогда
Возьми натфиль и сточи кончик диода что бы стал плоским - свет будет рассеиваться. И уже со сточенным кончиком делай "заподлицо"
kuznet74
1 December 2008
Кольца явно красивше
Имхо
kostja.I
2 December 2008
Одноклубники подскажите пожалуйсто как снять пластмассовый кожух руля, открутил два винта наэтом дело встало. Заранее спасибо.
skat81@list.ru
3 December 2008
kostja.I
Привет
1 надо открутить ещё один,всего их 3, он тамже с низу только за ручрой регулировки,
ближе к торпеде.
2 разполовинеть кожух,начиная от руля,по бокам увидешь защёлки.
вод
kireev
1 January 2009
Deon подскажи плиз какой внутриний и внешний диаметр заготовки из оргстекла надо вырезать, а то у меня машина на ремонте и я не могу посмотреть!!!
Deon
2 January 2009
kireev
Завтра днем замеряю диаметры (точнее, уже сегодня).
kireev
4 January 2009
Deon Подскажи еще обязательно делать скосы как на картинки или можно обойтись без них???
Deon
4 January 2009
kireev
Совсем сегодня забыл про размеры, извини. posted image
Завтра обязательно замеряю!
Скосы делал для плавного перехода от оргстекла подсветки к замку зажигания. Конечно без них можно обойтись, если будет устраивать внешний вид. Мне не очень понравилось, как выглядит остроугольная кромка у оргстекла, и я ее сточил.
Д.А.В.
5 January 2009
Я оргстекло смог найти только 6мм.Пробовал стачивать об наждачный камень-получилось не очень.Гораздо быстрее и качественнее получилось крупной наждачной бумгой(в том числе и скосы)Потом ошлифовал еще двумя номерами до ровной матовой поверхности.На внутреннюю часть наклеил для отражения света алюминевый скотч.Кожух руля надо подрезать аккуратно,а вообще сложного ничего нет,дольше собирался.
Deon
5 January 2009
kireev
29 мм - диаметр металлической части замка зажигания (в которую ключик вставляется)
46,3 мм - диаметр отверстия в кожухе рулевой колонки, после того, как я его немного подпилил при установке.
Т. е. загатовку надо делать с внутренним отверстием 29 мм, а наружний диаметр должен быть больше 46,3 мм., чтобы за отверстие кожуха рулевой колонки заходил, где-нибудь 55 мм надо.
SAN®
5 January 2009
Deon
А можешь сделать такое чудо для моей машинки за плату?
kireev
6 January 2009
Deon спасибо уже начал вырезать это чудо!!!
Muxomor
6 January 2009
Внимание вопрос-обязательно ли диоды подключать через резисторы-транзисторы,просто ни фига не понимаю в электронике.заранее спасибо
kireev
6 January 2009
Muxomor
Конечно обязательно, потому как они сгорят без них!!!
А подклюючаются они просто!!!
к одной из лапок светодиода припаиваешь резистор от 1кОм до 3кОм и все!!!
kostja.I
6 January 2009
Muxomor
Покупал диоды на 12В, у них уже на одной из лапок есть резистор.
tsarakaev
6 January 2009
Deon:
В идеале было бы сделать световод из оргстекла красного или оранжевого цвета, но такого я не нашел.
Можно сверху оргстекла наклеить пленку Oracal серии 8500 (светорассеивающая) зеленого или оранжевого цвета. Благо палитра у этой пленки довольно широкая выбор есть)) И вопрос с рассеиванием света от диодов решится.
Silver_Age
6 January 2009
а можно купить уже готовые
вот тока ХДЕ в Москве их достать???
Silver_Age
6 January 2009
вот так выглядит установленным
PIT 1
6 January 2009
Silver_Age
вот это красотища,
по рынкам что ли поездить, поискать..
p/s/ зелёного нету
niknik969
6 January 2009
А где купить то такое чудо подскажите
Silver_Age
6 January 2009
niknik969
если бы знали, сказали бы
kireev
6 January 2009
Silver_Age а где ты эти фотки надыбал???
Silver_Age
6 January 2009
kireev
на испанском клубе фокусоводов
но наверняка и в китае такие есть, нада полазить, поискать
WolfiCS
6 January 2009
Silver_Age
Я думал ты там всё уже облазил!!!
Будем ждать результатов поиска!!!
kireev
6 January 2009
Silver_Age
дай на него ссылочку
