Сцепление, проблемы, замена. (Р)
7 years
Отъездил я на новом фокусе неделю, проехал 500 км.
И что я слышу - стуки в трансмиссии при троганье с места как вперед так и назад (судя по всему в сцеплении). Иногда этот стук прослушивается и при переключении с первой на вторую.
Стук не сильный, но расстраивает меня он очень сильно. Сегодня был в гарантийном сервисе. Манагер послушал и согласился, да говорит, есть стук, это наверное ведомый диск перекошен, но ничего страшного, катайся спокойно.
Что делать, или попытаться заставить сервис поменять сцепление или ждать когда "хороший стук сам наружу вылезет"???
Иномарка, новая, блин
Кого не устраивает высота педали сцепления есть вариант доработать / укоротить педаль сцепления на 3 см.
Отчет с пояснениями здесь Педали ФФ1 (сообщение #3007421)
замена сцепления, сцепление, выжимной подшипник, диск сцепления
bor
20 July 2004
371,6K
1,6K
max_470
25 April 2018
Lex249
после замены нужно прокачать этот узел штуцером около выжимного.
Какой комплект ставили (корзина, сцепа, выжимной)?
Самое интересное, сколько себя помню - сразу после замены, сцепление хватает как только на пару мм его отпустишь) И через пару дней становится все в норме. Но вот чтобы прямо вверху...
Lex249
25 April 2018
focus3d
комплект диск/корзина LUK плюс выжимной тоже LUK
Lex249
25 April 2018
max_470
комплект диск/корзина LUK плюс выжимной тоже LUK,после замены само собой прокачивали его,ну так дело в том,был бы там воздух,то оно наоборот плохо бы выжималось и схватывало у пола,а это наоборот
max_470
25 April 2018mobile
Lex249
А для какого движка? 1.8? Выжимной корректно подобрал? Там же есть разница в годах, есть отличия в трубках.
focus3d
25 April 2018mobile
Lex249
Схватывает на верху-при износе диска (недостаточная толщина), корзина выжимной имеют не стандартный размер (либо брак либо не то поставил). Через отверстие под выжимной осмотри в каком положение находится корзина и выжимной(наверное зажато). Пластину металическу установили? (между блоком и колоколом кпп). Кто делал замену?
Lex249
25 April 2018
max_470
мотор 1.6 дуратек,подбирал знакомый который занимается заказами з/частей,когда ставили проблем ни с чем не возникло,все подошло
Lex249
25 April 2018
focus3d
пластина стоит,менял знакомый для этого отдавал ему машину,при замене не присутствовал,так и сам бы мог поменять,но как говориться сапожник без сапог,времени не было,поэтому пришлось отдать,как вариант сам думаю что возможно что то не то поставили,вернее поставили то, что в чем то не соответсвует нужным размерам,менялось все весной прошлой,по осени менял грм,поэтому пришлось откручивать и отодвигать кпп чтоб снять поддон,но когда обратно вернул коробку просто толкнул ее на место и она села без проблем до упора,это я к тому что не похоже на то что корзина заранее зажата щас,ибо первым бы уперся выжимной и кпп/двигатель пришлось стягивать бы уже до плотного состояния болтами крепления кпп
focus3d
25 April 2018mobile
Lex249
Работу сцепления ты знаешь+, все таки посмотри в отверстие колокола-как стоят лепестки, под каким углом? И насколько подшипник выступает с корпуса? Выжим происходит в самом начале хода педали - лепестки корзины получаются на грани срабатывания т.е. лепестки сильно подведены. Диск не промеряли по толщине? Сколько проехал? По идее "сядет" диск лепестки приподымутся (если не упрется подшипник в корпус) ход увеличится (с вкл до выкл момента) т. е. сместится ближе к середине хода педали. Если не с выжимным косяк конечно(посмотри не уперся ли он), болтами кпп стянешь и незаметиш
deicide39
26 April 2018mobile
Всем привет!Сцепление на самом верху,на холодную слышно как шумит первичный вал,подшипник походу...вот думаю менять или пока ездить пока не сдохло оно ?
max_470
26 April 2018
deicide39
как только начнет дробить неприятно при старте с места, проскальзывать при резких ускорениях - тогда выделяй на это бюджет.
А пока берет на самом верху, можно ездить и ездить, ну, в зависимости от манеры конечно.
А касаемо шума - если сцепление выжимаешь - есть шум?
max_470
26 April 2018
Lex249
а дай парт-номера установленных деталек?
у Люка нет комплекта сцеплы и корзины для 1,6, выжимной для 1,6 есть, так как он что для 1,6, что для 1,8 одинаков впринципе.
для 1,6 есть либо орига дорогая, либо Сакс.
Lex249
26 April 2018
focus3d
а где такое отверстие то имеется для просмотров?)) диск не мерили,машину и сцепление отдал ,а там как уж он менял фиг его знает,проехали мало,эта вторая машина поэтому она больше стоит,за этот год вот как раз с момента замены может тыс 8 и проехала всего
Lex249
26 April 2018
max_470
блин вот что нет того нет,коробка от сцепы после повалялась повалялась немного да и выкинул потом(( надо попробывать спросить у того у кого заказывал,если завладею какой инфой,отпишусь
focus3d
26 April 2018mobile
Lex249
А после простоя сцепу качали?
deicide39
26 April 2018mobile
max_470:
deicide39
Если сцепление выжимаю шума нет
focus3d
26 April 2018mobile
Lex249
Отверстие для просмотров - снять пыльник там где выходит выжимной с корпуса, на ib5 незнаю как там получится нет, а на МТХсе все хорошо видно
Lex249
26 April 2018
focus3d
ну она долгими простоями не стоит,раза 2-3 в неделю ездит куда то)
upa
21 June 2018
Делюсь опытом, тут выкладывали фотки сцепления Сакс, где было видно что изготовитель Люк. Так вот я купил себе на 1.8 рус 2003 сакс
3082000542 SACHS КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ(есть и комплектом, но так оказалось даже дешевле плюс я не был уверен менять или нет корзину и думал о возможности сдать назад,но в итоге поменял все, хотя корзина и нормальная)
1878002736 SACHS ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ
4200080060 SACHS СМАЗКА
и после просмотра фоток что этот тот же люк немного расстроился. Но после распаковки расстройство прошло, внутри был именно САКС, никакого люка, и видно даже по цвету фрикционного что отличается от люк, ИМХО в лучшую сторону.
vladtrgm
26 July 2018
Клубни, подскажите, в чем может быть засада?
Поставил новый диск сцепления вместо старого изношенного, корзину и выжимной не менял.
Прокачал как следует все, сцепление ведет, передачи включаются очень туго.
Может проблема быть в корзине? Лепестки, например, просели? Или где-то в другом мечте причину искать?
vladtrgm
26 July 2018
Попробую его отрегулировать, посмотрю на результат
deicide39
27 October 2018mobile
Всем привет!При наборе скорости машина орет поднимаются обороты,потом обороты падают,запахло сегодня горелым,сцеплению конец?
шурец
скорее всего да.
deicide39
шурец:
скорее всего да.
Ясно,заказываю комплект
шурец
27 October 2018
deicide39
Можно ещё например третью воткнуть и резко сцену бросить. Должна заглохнуть если в порядке.
Какие признаки конца сцепления?
По выжимному в личку тебе письмо отправил.
deicide39
шурец:
deicide39
Спасибо!
deicide39
11 November 2018mobile
Заменил сцепление,диск,корзина,выжимной.Говорят выжимной разных видов бывает,слесаря сказали.Что то колхозили)))
max_470
12 November 2018
deicide39
выжимной двух видов всего бывает, разница в диаметре штуцера, насколько я помню. Тут в теме есть примеры, когда их путали ставили, все работало. но потом, внезапно, начиналась течь тормозухи. Как-то так.
Oleg_KRSK
12 November 2018mobile
Не в диаметре там разница, а в расположении канавки под шплинт. Очень легко дорабатывается штуцер проточкой канавки в нужном месте
deicide39
В общем слесаря доработали,сцепление работает отлично!
timoxa202
5 April 2019
Привет всем вот и пришло мое сцепление на замену и вот что со старым произошло
