Неизвестный шланг / трубка.
Что это за шланг?
на второй фотке - он перетерся ремнем, дырка 5х7 мм...
Следов жидкостей не обнаружено, на второй фотке он уходит кудато вниз.
двигатель Duratec 2.3 л, Ford Focus 2003 года, америкос.
Если Вы хотите что бы Ваш "неизвестный шланг" попытались опознать приложите фото и выделите на нем шланг.
Фото двигателей можно взять здесь: Двигатель на моём Фокусе
неизвестный шланг, трубка, шланг, неизвестная деталь, что это
Balashov
19 February 2007
60,5K
Umberto777
23 September 2013
mifj
Я тоже решил проблему, поставил обычный шланг, немного пожесче. 2 часа матов и натянул как надо, осталось только на шланге эмблемку ford сделать и не отличить. Если остальные прохудятся поменяю весь тройник.
Umberto777
23 September 2013
mifj
Ради интереса ты поменял один шланг или весь тройник?
mifj
24 September 2013
Umberto777
Менял весь тройник, так как он по заказу целиком пришёл, он не разборный, наверное потому что не оригинал!
Nikolai74
11 January 2014
mr.jungler
Вам как-то помогла замена шланга вентиляции картера? Который вот на этом фото красный
Kostyaff1
20 March 2014
Слетели 2 шланга. Какой надо подключить вверх левый или правый?И для чего она нужна?
Антон-ярославль
10 June 2016
Вчера снял правое переднее колесо и обнаружил прогнившую металическу трубку. Она идет около роликов и дальше она переходит в большой толстый резиновый патрубок. Как я понял это трубка охлаждающей жидкости. Трещина явная, но из нее ничего не течет. Глубже не разковыривал. Антифриз в норме. Извиняюсь за глупый вопрос-как меняется эта трубка и как лучше заделать трещину. Но трубка железная, может внутри еще есть резиновый шланг. Кто сталкивался. Машина Форд Фокус 1 американец 2.0 2003г
Антон-ярославль
10 June 2016
Может кто сталкивался?
Last_kamikadze
19 July 2016
Кто менял трубку вентиляции картерных газов, она плотно сидит? Там же никаких хомутов нету. Я так подозреваю у меня идет подсос воздуха сквозь нее, в месте втыкания в впускной коллектор она надрезана или порвана, предыдущий хозяин видимо колхозил, не оригинал прикрутил. Машина на горячую глохнуть начинает, вот тут уже и подумал на трубку ибо держится она там как на соплях.
ChesteneR
1 August 2016
Всем привет! Что эта за трубка?
и за что она отвечает и не критично ли без нее ездить. Сломалась
ЖЕк
1 August 2016
C
ChesteneR:
абсорбер. подбери резиновый шланг, благо диаметр небольшой
ChesteneR
2 August 2016
ЖЕк:
А вот теперь такой вопрос: поставил шланг а машина глохнет или заводится но плавают обороты и в конце все равно глохнет. Что может быть, абсорбер навернулся?
rusano90
18 January 2021mobile
Здравствуйте,подскажите пожалуйста у меня фф1 2.0 американец,завожу мотор сзади под капотом начинает валить дым и очень много его.
Что это такое?
rusano90
Помогите пожалуйста,подскажите что за шланг на первом фото,куда его воткнуть? и из него дым идёт!
Второе фото это откуда он идёт
anirasta
5 March 2021
здравствуйте! подскажите, пожалуйста, на этом месте должен быть какой-то патрубок или нет? место чистое, кажется раньше там было что-то
это под бачком гидропривода тормозной системы и сцепления
никаких проблем при этом нет. спасибо
fotobarneo
2 October 2021mobile
Привет всем. Что за трубка? Перегрелась и образовались дырки. Что можно сделать?
Для чего она?
