Предлагаю поднять вопрос об сигнализаторе уровня омывающей жидкости...
Штатно, не предусмотрено, что ужасно неудобно и напрягает. Такой датчик даже в "тазах" уже нормально воспринимается. На ФФ2, наверно, как-то можно доставить? /Особенно актуально у кого установлен омыватель фар/
У кого какие идеи?
Здесь отчет по установке датчика от
Андрюха™
SportlineFFII
20 January 2007
Установка датчика уровня жидкости омывателя
sanekkvitalayDuNkanКороче все ясно, до мая 2006г. - втыкали проводку которая под рукой.
А с мая 2006г. стали экономить, нет датчика - нет и проводки под него от "блока".
Съездил к "оффициалам" обещали протянуть за два часа, а так хотелось самому...жаль.
(постараюсь достать схему, или на крайняк пальцем тыкнуть ) цитата: |
sanekk Все провода идут в салон, или к стойке около ног пассажира, внизу справа от бардачка, или на блок GEM... |
Круто, а я то думал, что все провода идут в бензобак.
шутю, без обид.
Так на Комфорт поставить можно?
Monashkaцитата: |
Так на Комфорт поставить можно? |
Да, если Комфорт с БортКомп., а шоб был с БК надо шоб предпусковой подогреватель стоял.
У
Dota вроде так.
dimka1
Блин, ну это западло. Так можно было сделать красиво, с куском проводки. А теперь провода тянуть, получается...
DuNkanцитата: |
Блин, ну это западло... А теперь провода тянуть, получается... |
А без датчика не западло?! На каждом ТАЗе стоит.
Можно конечно и красиво - поменяв всю проводку в шлейфе
, а оно надо.
dimka1 спасибо
Понятно, значит форд провел в тихую модернизацию авто для улучения потребительских качеств.
А то русские повадились, понимаешь, бесплатно улучшать авто без ихнего разрешения.
Раскричали на весь инет что из тренда можно гию сделать путем вкручивания лампчек для подсветки ног, т.к. провода там есть.
Вот чтоб такая ситуация не повторилась с датчиком, провода и вытащили.Теперь понятно что Форд заботится о себе а не о покупателях.
Подобныхулучшений я думаю следует ожидать будущим фокусоводам. так что БЕРЕГИТЕСЬ будущих модеризаций:)
dimka1Вы наверно не поняли меня, я вам точное место указывал где смотреть... Не в блоке предохранителей под капотом, а именно разъем C111 у ног пассажира справа под пластиком или С96(вот тут не уверен на 100%) на блоке CJB. Чуть раньше бы я смог дать вам схему, но ща не могу...
Народ ФФ2 всеровно стоит дешевле любой машины своего класса.А в хохляндии гиа стоит 25000 евро,в боле мение нормальной комплектации,а в России токаяже 21700 долларов, ну насчет датчика они не правы,на вазе стоит,хотя там бачок 5 литров ,а не 3.7
dimka1:
Dot ПОДСТАВА ВСЕВОЛЖСКА Все сделал, как объяснил, снял бачок, вставил датчик, все собрал назад. И тут мне "повезло". Новый кусок проводки имеет на выходе четыре контакта (два провода моторчик, два провода датчик). А из машины идет клемма тока с двумя проводами (тока под моторчик) и разъем другой. Т.е. замены(или прокладки) требует и следующий кусок проводки, куда он идет и к чему подрубить датчик пока выясняю. |
dimka1Где можно увидеть этот четырех контактный разъем??
Andy555
Он на первой странице фотку выложил. Тока там еще 2 пустых контатка у него под омыватель фар, то есть в разъеме в сумме может быть до 6 проводов, в зависимости от того что стоит...
sanekk
Andy555
Отписал.
Кто-нибудь фотоотчёт по установке датчика ...
Не ужели не найдется добрый человек ???
Serg zfЗдесьНажатьВперед - если есть проводка
dimka1:
Serg zf Здесь My Webpage Вперед - если есть проводка . |
Извиняйте хлопцы , за быстроту понимания...
если у меня производство 19 март 2006 комплексация Ternd то, мне нужно будет прикупить
1) датчик,
2) кольцо уплотнительное
3) проводка -? (нужна или нет)
И далее програмирование
Serg zfВнимательно прочитайте:
3) проводка -? (нужна или нет) |
Проводка на бачек нужна. (отличается от твоей - наличием доп. разъема на датчик.)
Не путать с проводкой которая идет дальше:У меня отсутствует проводка которая идет из машины к датчику.
У март 2006г. она скорее всего есть, снимешь подкрылок увидишь.
dimka1:
Serg zf Внимательно прочитайте:
цитата: | 3) проводка -? (нужна или нет) |
Проводка на бачек нужна. (отличается от твоей - наличием доп. разъема на датчик.) Не путать: У меня отсутствует проводка которая идет из машины к датчику. У март 2006г. она скорее всего есть, снимешь подкрылок увидишь. |
Стоимость деталей
Датчик - 20,99 евро
кольцо - 2,16 евро
проводка - 20,95 евро
Вообще уже 1500 руб , одни детали
Но вещь нужная нажо делать
Serg zfСоц. альтернативацитата: |
проводка - 20,95 евро |
Я тут подумал, можно без проблем обойтись и без нее.
Просто прокинув два проводка от датчика к имеющемуся старому разъему.
Делов на десять минут, а экономия 20.95 евро.(на пиво)
Получится не так красиво, зато "сердито".
Правда при обнаружении "оффициалами" такого вмешательства - слет с гарантии по электрике. Но кто туда полезет, кроме нас?!
Фотомонтаж
dimka1
Я чего-то не понял, а где у тебя отличия между новой и старой проводкой в разъеме?
dimka1
Все, понял. Фотомонтаж. :-) Проводки-то к датчику провести можно, но без разъема как-то стремно будет. Может лучше новую проводку скрестить со старой в районе штеккера, идущего к дальнейшей проводке? Только вопрос - есть как там ток присутствует - постоянно или нет..
А датчик сам заработает или прошивка нужна
tony77
Выше же написано, что нужно.
tony77На любое дополнение нужна прошивка (даже если проводка штатная есть ) У меня вопрос такой, куда она показывать будет что вода закончилась, на приборку или комп?
HI-FI
И туда и туда... На компе напишет, на приборке лампочку зажжет...
Про прошивку нигде ни слова
HI-FIцитата: |
куда она показывать будет |
В мануале даже картинка есть.(как доделаю в живую покажу, мечта всей жизни
tony77цитата: |
Про прошивку нигде ни слова |
Надо, после установки.
А вообще, сигнализатор должен быть или нет?
В мануале он фигурирует.
А если в натуре нет, что делать?
Я понимаю, что не критично, но с с точки зрения потребителя, меня обманули, значит, моге подавать в суд
dimka1
Если провода самому кидать, то возникает вопрос - куда. Ведь неизвестно, куда идет сигнал с датчика...
DuNkanцитата: |
Если провода самому кидать, то возникает вопрос - куда... |
Теперь известно на 100% в разъем C111 - в ногах переднего пассажира (справа внизу, под пластиковой накладкой стойки)
dimka1Собственно вот та ветка цепи, которую надо восстановить, поправьте если не прав, самая большая проблема может быть это тянуть провод к разъему, который находиться за приборным щитком С809.
Рисунок правда на С-Макс, но схемы ИМХО совпадают
HI-FIМануал = Инструкция по эксплуатации авто.
