Предлагаю поднять вопрос об сигнализаторе уровня омывающей жидкости...
Штатно, не предусмотрено, что ужасно неудобно и напрягает. Такой датчик даже в "тазах" уже нормально воспринимается. На ФФ2, наверно, как-то можно доставить? /Особенно актуально у кого установлен омыватель фар/
У кого какие идеи?
Здесь отчет по установке датчика от
Андрюха™
SportlineFFII
20 January 2007
Установка датчика уровня жидкости омывателя
а кто поможет поставить сам датчик? или его могут поставить дилеры?
Ajvonцитата: |
а кто поможет поставить сам датчик? или его могут поставить дилеры? |
Могут и сами сервисмены поставить. Если хочешь я помогу, делов на 20 минут.
Какая у тебя комплектация? Прикупил запчасти (датчик, манжету, проводку)?
С уважением,
комплектация Тренд, выпуск :август 2007, а купить я так понял нужно (датчик, манжету, проводку)?
Ajvonцитата: |
комплектация Тренд, выпуск :август 2007, а купить я так понял нужно (датчик, манжету, проводку)? |
Да именно эти три позиции. Finis коды проскакивали тут ранее. Ещё глянь под локер правого колеса, чтоб узнать сколько проводов приходит на разъем к бачку. Может случиться так, что придётся тянуть дополнительно провода в салон.
С уважением,
Finist
расскажи а можно без снятия бачка увидеть какой разъем у меня идет 6ти или 8ми контактный.
просто стоит ли заморачиваться колхозом с проводами.
Finist:
Deon
цитата: | Друзья, кто разбирал разъемы, подскажите! Какие наконечники одеты на проводах, которые вставляются в эти шести и восьми контактные колодки? Реально такие наконечники купить, например в Южке, чтобы одеть их на провода и сделать свой жгут? |
IMHO не найдешь ты их нигде ... Сравни на картинке оригинал и что я нашел похожее в Чип и Дейле. Датчик все равно покупать придётся или тоже будешь колхоз делать? У меня по деньгам вышло в 1467 рублей (датчик, проводка и манжета) и это было в марте, сейчас наверно и того дешевле.
С уважением, |
Эти контакты можно из кучи разъемов вытащить. Купите у кого нибудь разъем с разбитой машины. Или придите с просьбой в салон, за определенную мзду найдут откуда вытащить эти клеммы. Они не редкость, используются в подавляющем большинстве разъемов.
TruckS цитата: |
расскажи а можно без снятия бачка увидеть какой разъем у меня идет 6ти или 8ми контактный. просто стоит ли заморачиваться колхозом с проводами. |
Там всё просто! Своих фотографий не осталось, поэтому использую с форума.
1. Снимаешь правое колесо
2. Снимаешь локер крыла (подкрылок)
3. Смотришь на разьем (для простоты идешь по проводке от бачка до первой колодки).
4. Смотришь количество проводов в колодке.
С уважением,
timoshqa@
15 December 2007
Мини-отчетец по прошивке:
После непосредственно установки датчика и необходимой проводки записался в сервис (Автопассаж на Варшавке) с жалобой на неисправность датчика уровня омывайки...Когда записывался соединили с мастером, который пытался убедить: "в Тренде его быть не может, т.к. нет даже в Гии..."
На что я решительно ему заявил: "Я знаю , что у Вас на заводе БАРДАК! Кому-то ставят, кому-то - нет!. А я посмотрел и проверил - датчик есть!" В итоге на прием меня записали (недели три очередь)
Когда приехал в сервис мастер (наверное уже другой) долго выспрашивал, с чего я взял, что датчик у меня есть? и произнес честное: "Многие приезжают с такой жалобой! Мы все разбираем - а у них там на бачке ЗАГЛУШКА!"
Кроме того мастер пытался посмотреть через комп по ВИНу есть ли у меня датчик, но комп такой информации не дал:)
Надо отметить, что датчик я установил плохенько - пришлость подмазать герметиком, который естественно видно, поэтому нежелательно было, чтоб мастера туда лезли смотреть
В итоге мастер, выслушав мой подробный рассказ о том, где я смотрел и что видел и что теперь надо сделать , чтобы датчик заработал (и главное я расписался в приеме авто:)), пошел в цех и вернулся через 10 минут со словами "странно, функция была действительно отключена, мы все включили. Омывайки много? Проверять будем?"
...я благородно отказался..
Через пару дней увидел индикацию низкого уровня водички!
Доволен как слон!
Я так и не понял если снизу бачка смотриш там 6 проводов значит проводка есть? Подкрылок не снимал там и так все видно.
Федосцитата: |
Я так и не понял если снизу бачка смотриш там 6 проводов значит проводка есть? Подкрылок не снимал там и так все видно. |
Сдаётся мне, что не тот разъём ты посмотрел (здесь в топике ребята постили фотографии, кажется страница 3 (фото1)). Тот разъём на который нужно смотреть, расположен на брызговике со стороны колесной арки. Без снятия подкрылка ты никак не увидешь его IMHO.
С уважением,
как вы заманчиво пишите!! а никто не скажнт где , если не у дилеров и не самому, установить датчик? Может кто маякнет на сервис какой нить? спасибо.
Finist:
Deon
С уважением, |
Калхос не буду делать. Вместе с датчиком заказал жгут под датчик и два мотора, чтобы потом еще и омыватель фар подключить.
Плюс еще дополнительный бачок тоже заказал. Заодно поставлю.
Silver_Age
27 December 2007
Deonцитата: |
Вместе с датчиком заказал жгут под датчик и два мотора, чтобы потом еще и омыватель фар подключить. Плюс еще дополнительный бачок тоже заказал. Заодно поставлю. |
Сколько комплект обошелся?
1234154 Датчик уровня жидкости омывателя 557,92 руб.
1234170 Уплотнительное кольцо датчика 52,76 руб.
1379964 Жгут проводки (на два мотора и датчик) 756,85 руб.
1450991 Дополнительный бачок омывателя 352,17 руб.
1234175 Уплотнительное кольцо доп. бачка омывателя 203,48 руб.
1317327 Резинка доп. бачка омывателя (одевается на бачок сверху для доступа воздуха) 150 руб.
Deonцитата: |
1234154 Датчик уровня жидкости омывателя 557,92 руб. 1234170 Уплотнительное кольцо датчика 52,76 руб. 1379964 Жгут проводки (на два мотора и датчик) 756,85 руб.
1450991 Дополнительный бачок омывателя 352,17 руб. 1234175 Уплотнительное кольцо доп. бачка омывателя 203,48 руб. 1317327 Резинка доп. бачка омывателя (одевается на бачок сверху для доступа воздуха) 150 руб. |
А какой Finis дополнительного мотора? Или ты без него решил сделать?
С уважением,
Silver_Age
29 December 2007
Deon
Спасибо, будем заказывать
FinistМоторчик омывателя фар я пока не стал ставить.
Если вместе с датчиком уровня на бачок сразу устанавливать всё для омывателя фар, то вот еще коды:
1234161 Моторчик омывателя фар
1117844 Уплотнительное кольцо моторчика омывтеля фар
1234164 Шланг моторчика омывателя фар
Все остальные finis-коды по деталям штатного омывателя фар есть в соответствующей ветке:
Установка штатного омывателя фарПравда, там никто не написал про резинку доп. бачка омывателя finis 1317327, а она тоже нужна!
фото разъема от жигулей. который подходит к разъему датчика
разъем присоединен к дачтику.
это для тех кто желает поколхозить
Урааа! Я тоже закончил эту эпопею, и даже всё заработало( после прописания в компе).
Кстате авто сборка 09,2006, а проводов в колодке было 6. Повезло наверно.
Yakov911ага! раз в год ставят 6 проводов
(у меня 09.2007 - в колодке 6 проводков)
timoshqa@Наверно после отпуска на заводе все добрые!
Господа!
Я тут приобрел бачок омывателя с заводскими отверстиями под датчик и дополнительный бачок.
Так, вот, кто будет сам сверлить-устанавливать, имейте ввиду, что:
диаметр заводского отверстия для датчика уровня омывайки 19 миллиметров
диаметр заводского отверстия для подсоединения гофры дополнительного бачка омывателя 27 миллиметров
Уважаемые друзья! не подскажите ли мне как проверить есть ли на машине штатный бортовой компьютер который включает функцию омывайки
А то тоже хочу заморочиться этой темой (все сделаеш а тебе в итоге Ваш БК не поддерживает данную функцию
) Обидно да
Сегодня в очередной раз увидел надпись "недостаточный уровень стеклоом. жидк". Блин как удобно - поехал, купил, и залил тк про запас уже небыло. И стекло чистое и непоцарапаное. Всем кто сомневается - СТАВИТЬ НАДО!
100% видимость дорожной ситуации тоже много значит.
Deon:
посмотрел в exist..цена получается на 600р дороже...
и еще...
а куда там доп. бачок втыкается?
Для установки дополнительного бачка необходимо в основном бачке сделать отверстие диаметром 27 мм.
