Омыватель фар
Из мануала к C-Max'у: "... при включении стеклоомывателя также включается омыватель фар, если фары включены (в зав-ти от страны поставки и комплектации автомобиля".
Дали следующий совет:
Работает в городе так - фары горят естественно - нажимаем рычаг - брызгает на лобовое и на фары- но если держать подольше - то только на лобовое, так как фароомыватель работает с интервалом секунд 10 и только при повторном нажатии. За 5 лет две замены было - оба раза из-за воды в мороз.
Не понимаю немножко. Существует ли возможность включения отдельно омывателя лобового и отдельно же фар?
Кто-то говорил про 3-х секундное нажатие.
омыватель фар, омыватель, своими руками, свет фар, омыватель, освещение
WiSH-Nex
1 June 2005
Омыватель фар
58,7K
B-V-V
31 January 2013
Radba
Для того что бы управлять реле включения моторчика омывателя фар надо на это реле подать управляющий минус. Что бы это сделать надо:
1. Найти кнопку которой будем управлять.
2. Снимаем накладку которая закрывает блок предохранителей в ногах пассажира.
3. Снизу блока видим два узких разъёма с левой стороны блока. Нам нужен крайний (левый) - С95. Находим провод чёрный с красной полосой (идущий на 14 контакт разъёма). На расстоянии примерно 5см от разъёма "перекусываем" его. Провод идущий в блок предов нам больше не нужен.
4. От установленной кнопки управления кидаем один провод на "массу" и второй на отрезанный провод от блока предов.
Всё.
Желательно в ГЕМе отключить функцию "Наличие омывателей фар" т.к. в нём будет ошибка их работы. Наличие ошибки ни на что не влияет.
Radba
1 February 2013
-Евгенич-
зависит от желания) вообще люблю повозиться,что-нибудь подделать, но редко этим занимаюсь.. в основном либо кто-то помогает, либо делает))
B-V-V
всё в принципе ясно, немного не понял это "в) установить в удобное место накладную кнопку от сигнализации, что идёт для включения режима "валет";
Вот так выглядит "..
т.е. можно установить либо эту, либо штатную кнопку? или обе надо?
B-V-V
1 February 2013
Radba
Прикалываешься ?
Любую кнопку на твой вкус и цвет и в удобное тебе место.
-Евгенич-
1 February 2013
в вазовских магазинах попадались такие кнопки, для колхоза, с символом омывания фар
Radba
1 February 2013
B-V-V
всё, понял! спасибо, попробую
а провода тянуть не геморно, их же куда-то прятать надо)
yurisst
22 March 2013
Господа! Подскажите кто сталкивался с проблемой омывателей фар - сломал деталь между крышкой омывателя фар и форсункой (держатель крышки, крепящийся к форсунке). Заказал по Exis оригинальную... но пришла одна форсунка. Кто знает, подскажите, какую деталь надо заказывать !?
vava2204
30 October 2013mobile
B-V-V
Поскажите, а как отключить функцию омывателей фар и как будет проявлчться ошибка работы?
На рестайле и дорестайле одинаково?
Adeleus
vava2204
Я отключил просто выдернув предохранитель под капотом
vava2204
А вообще омыватель фар зимой эффективен? Или всё замерзает на фаре и не отмывается?
Adeleus
Это как спор о курице и яйце: кому-то очень полезен, а кто-то считает пустой тратой омывающей жидкости. Я отношу себя ко второй категории. Но сразу оговорюсь: езжу 98% времени в черте города, фары галогеновые. До этого ездил на Ниссане Примера Р12, там так же с омывайкой стекол активировалось, аналогично отключил вынув предохранитель.
Если в мокрую погоду шпарить по трассе, то, возможно, будет польза.
vava2204
Просто зимой часть пути домой проходит по дороге где нет освещения. На предыдущей машине постоянно возил с собой бутылку с водой и скребок чтобы периодически отмывать фары...
B-V-V
vava2204
Отключается функция только программно в ГЕМе. Но если не отключать, то страшного ничего не будет (в ГЕМе появиться ошибка о неправильно работающем реле омывателя фар, которая ни на что не влияет).
Дорестайл-рестайл: одинаково.
vava2204
А что такое ГЕМ?
B-V-V
Блок предохранителей в салоне (в ногах пассажира).
Adeleus
30 October 2013
х3, никакой ошибки не вылезает. Программно ничего не отключал
vava2204
3 November 2013mobile
Купил сегодня кнопку-завтра буду ставить.
vava2204
4 November 2013mobile
B-V-V
Сегодня подключил кнопку - всё отлично!
Спасибо!
abcdef80
2 February 2019
kap_larin
Омыватель фар (сообщение #5642750)
Омыватель фар (сообщение #5644483)
Можно восстановить фото? Почему то их не вижу ни в первом ни во втором сообщении.
semen85.07
1 April 2019mobile
Народ, а как снять накладку омывателя фары, она на защёлках?
VanGok
29 September 2019mobile
Начал бежать омыватель фар, при снятии форсунки выпало уплотнительное кольцо. Кто-нибудь пробовал вылечить эту проблему или только заменой всей приблуды лечится? И подскажите номер корпуса омывателя для заказа?
