Генератор на автомобилях с дизельным двигателем
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях Ford Focus/Mondeo с дизельным двигателем.
Большинство неисправностей генератора отражены в темах Генератор на ФФ2 и Генератор на ФФ3 :
Код обгонной муфты генератора 1.8 TDci
Коды деталей и ремонт генератора Denso 150A 1.8 TDci
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDci
Коды деталей для генератора FF3 с мотором 2.0 TDci
генератор, ремонт генератора, замена генератора, 105А, 150А, замена приводного ремня, помпа, ролики, натяжитель
kozzy
14 November 2018
61,3K
KOTYRA
6 November 2015
forzakazakh
вот почитай у тебя похоже как у KOZZY было описано!!!
KOTYRA
6 November 2015
forzakazakh
Неисправности генератора (сообщение #15767465)
forzakazakh
6 November 2015
спасибо.завтра буду ковыряться. только интересно почему когда включаешь зажигание сразу выдает неисправность кпп. видно цепь какая то замкнута в генераторе... а у KOZZY что было?
KOTYRA
6 November 2015mobile
forzakazakh
У него муфту оторвало от вала!! Я тебе поэтому и дал ссылку что бы ты почитал от и до там не особо много!!! Да кстати через некоторое время после этого у него акум полетел!!! Не помню точно но помоему где то говорилось что из за этой поломки накрывается аккумулятор-как у тебя и случилось!!! Ноооо не утверждаю может быть совпадение!!!
Замирович
6 November 2015
LeoniD-Kamen:
Ina 532 0531 10
Аналоги этого ролика
Ina 532 0531 10.И текстовая копия.
LeoniD-Kamen
7 November 2015
Я не ошибся ждать 25дней ,,
danilin575
7 November 2015mobile
KOTYRA
Просто необслуживаемые аккумы(которых сейчас большинство) не любят полной разрядки. Несколько разрядок в ноль ему достаточно. Наверное поэтому. Кстати сам механизм этой муфты сменный, что уже приятно. У меня как раз он загудел, недавно вот менял, но в сборе удалось найти оригинал за недорого. Отдельно механизм свободного хода стоит в районе 2тыр, в коробке будет ина. Skf так вообще меньше тысячи.
forzakazakh
7 November 2015
KOTYRA
Сегодня клемму накинул значки индикаторные все работают, спираль тоже показывает. горит чек и даже не заводится. вчера хотя бы заводилась. генератор пока еще не снимал.
gluh64
7 November 2015
danilin575
Подшипник муфты?тоесть состояние улучшилось его?))остальные условия одинаковые.Но при заводе воняет как от КАМАЗа(
kozzy
7 November 2015
forzakazakh
ты на чудо надеялся?
KOTYRA
7 November 2015
forzakazakh
есть чем диагностику сделать и ошибки скинуть?
danilin575
gluh64
Как ни странно у меня так и было. Услышал чирканье-быстрей на диагностику. Сказали подшипники у гены закончились. Поехал менять-сняли гену, сказали с ним все ок, эти зВуки издает обгонная муфта. Ну раз уж сняли-говорю меняйте щетки, кольца, подшипники. Итог-5200 за перебрку. Причем доходило до того, что даже стрелка тахометра на хх подергивало синхронно со скрипом. Купил я эту муфту в сборе оригинал(не знал, что можно подшипник сменить за недорого). Но скрипы и подергивания пропали. Так 2 месяца и проездил и расход на хх тоже стал норм, но на оборотах свыше 3т слышно было дисбаланс. Потом при смене кассеты тнвд так и сменили.
gluh64
7 November 2015
danilin575
Можно в лс номер подшипника?
kozzy
7 November 2015
gluh64
Ina 535 0098 10 Механизм свободного хода генератора
gluh64
7 November 2015
danilin575
kozzy
Перезарядку по какой причине может гена давать?Менял летом диодный мост.Все норм,но опять выскочил значок гены,оказалось,что на фишке гены,что сверху,где то сопля.Прижимаю рукой все норм зарядка идет "14.2" вроде на холостом.Руку отпускаю не идет.Пока временно сделал хомут в виде проволоки,которую нашел на обочине.Прижимает и заряд идет.Вот хз то ли аккум старый (2010 год) толи гена мозг парит,но раньше только первая банка сопливила,а теперь вообще 4 шт)).Вот думаю в чем проблема.
KOTYRA
7 November 2015
gluh64:
а с чего ты взял что у тебя перезаряд!!!??? если перезаряд на самом деле-показывает тестер и т.д то чаще всего летит диодный мост-пробивает диод!!! при разборе желательно проверить ротор и обмотку на замыкание и горелый запах!!!
forzakazakh
7 November 2015
kozzy
нее.на чудо не надеялся.думал завести и посмотреть на генератор.греется или нет, и посмотреть на обгонную муфту.
forzakazakh
7 November 2015
kozzy
kozzy
завтра просканирую. и попробую скинуть ошибки.
gluh64
7 November 2015
KOTYRA
Про перезаряд подумал,что раньше сопливила первая банка,а теперь 5 банок сырые,вот и думаю,что из-за гены аккум кипит.Хотя он 2010 года
forzakazakh
7 November 2015
KOTYRA
а у тебя есть коды ошибок?
KOTYRA
7 November 2015
forzakazakh
пользуйся поиском на форуме а то минусами будут наказывать!!!))) вот лови Диагностика / параметры / тесты / ошибки был бы поближе помог бы а так извиняй))) если только помощь в письменной форме!!!
forzakazakh
7 November 2015
KOTYRA
от души.
KOTYRA
7 November 2015
forzakazakh
пиши чем сможем тем поможем)))
kefir2002
7 November 2015
Замирович
LeoniD-Kamen
Дорогие одноклубники, сегодня пришел мне этот долгожданный ролик с ручейками. Все, кто говорил, что он подойдет-не правы. Фото ниже.
Разница очевидна...
Пришлось "колхозить" старый поломанный ролик. Заменил в нем подшипник и поставил в натяжитель. Со временем заменю полностью натяжитель.
KOTYRA
7 November 2015
kefir2002
какая у него маркировка была!!!??? не такая 532 0531 10 как KOZZYписал?
kefir2002
7 November 2015
KOTYRA
Этот на фотке optimal 0-n1667, выдавался как аналог для INA 532053110. Через пару дней придет INA - отпишусь по его размерам.
LeoniD-Kamen
7 November 2015
Зачем, заказывал аналог-аналога купил что есть в списке и счастлив
размеры внешние
KOTYRA
8 November 2015mobile
kefir2002
Окей-пиши тогда как получишь!!!
kozzy
8 November 2015
K
kefir2002:
Разница очевидна...
6мм разница в диаметре. У тебя эту разницу натяжитель выберет с легкостью.
Учитываешь, что ролик от Шнивы больше в диаметре. Тебя это не пугает?
K
kefir2002:
71мм согласно каталогу
LeoniD-Kamen
Если б ты посмотрел и выложил номера роликов Gates с натяжителя, то это была полезная инфа, а так...
У каждого свое счастье
Замирович
8 November 2015
kefir2002
Праметры оптимал
Внешний диаметр, мм
65
Количество ребер, шт
Материал
Полимерный материал
Наружный диаметр 1, мм
71
Ширина, мм
26 ЭЭто ина
Внешний диаметр, мм
65
Материал
Полимерный материал
71
Ширина, мм
26 Тут важна ширина ролика под ремень на обоих26 мм наружниё d71 мм и внутринеё под болт.Дело в том что внутрениё диаметр подшипника может быть больше на 2-4мм болта это не критично потому как он ценрируется болтом с опорной шайбой.На бывшем фф1 и эскорте зетек 1.6лМоторы разные ,а шнявовские ролики подошли.Если не прав обоснуйте.
