Протерся чехол рычага КПП, ручка КПП, замена
Во время очередной уборки загаженного салона обратил внимание на "кожаный" чехол рукоятки переключения передач, во-первых он дерьмонтиновый, во-вторых на сгибах протерся до дыр !!!
Гарантийщик ПАССАТИЖЕЙ как всегда признал случай негарантийным
( машине год и 1 месяц). Возник вопрос как снять пластмаску и заменить на кожу этот дерьмонтин и есть ли он в оригинале...
чехол КПП, ручка КПП, перетяжка, кожанная ручка КПП, кожа, обивка, рычаг
CHEL 1
17 December 2006
503,1K
Deman9
22 September 2018
papazoll
Поставил его. Ширпотреб, но лучше чем было.
papazoll
22 September 2018
Deman9:
papazoll
Подошла рамка на рестайлинг без подлокотника? У меня рамка совсем поломалась, сам чехол я новый сшил, если что, поменяю.
Deman9
22 September 2018
Да, без подлокотника
Progress_89
20 November 2018
Привет друзья форумчане. LEX CR3212 ребят подойдёт на дорестайл с подлокотником??? я так понял LEX CR3211 без идут...
vitek36
8 December 2018
А какого размера кожи хватит для перетяжки ручки?
ejik78
10 December 2018
V
vitek36:
150х150 хватит с запасом
Zaxar_Z
10 December 2018
V
vitek36:
Хочешь вручную перешить?
vitek36
10 December 2018mobile
Zaxar_Z, ищу занятие на новогодние праздники)
ejik78
11 December 2018
V
vitek36:
На первый опыт , кожу бери по мягче и по тоньше , клей момент кристалл ( раньше использовал БФ 88, но с моментом работать удобней ) , острый скальпель , немного терпения и всё у тебя получится
Ivan84
10 January 2019mobile
Перетянул сегодня ручку кпп
Tratil
11 January 2019
Нормуль!
vitek36
16 February 2019mobile
А кто-нибудь покупал крышку под номер 2 у китайцев? У меня ободок облез хотел бы заменить, нашёл у китайцев такую крышку.
mic21
22 April 2019
Пришёл чехол КПП для Фокус 2 дорестайл: BASBUG BSG30467002 За цену 288 руб очень ничего, материал сшит хорошо, пластиковая рамка встала на место. Посмотрим как поведет себя дальше.
П.С. - кто нибудь заказывал ручку КПП LEX RK1243 фокус 2 дорестайл кожа?
altairusik
16 May 2019
Ребят, снял чехол МКПП, рест, а как разжать кольцо пластиковое, которое зажимает чехол возле рукоятки, ну ни как не пойму, чтобы чехол опять установить?
weird_guy
20 May 2019mobile
Ребята, привет.
У меня FF2, 2011, 1.4, МКПП
Стояла консоль дорестайл без подлокотника.
Приобрел с разбора консоль с локтем рестайл.
Пересадка прошла удачно, но не встала рамка ( мкпп) на новую консоль. В новой и не было ее.
То есть сама рамка мелковата для новой консоли. Фото ниже.
Подскажите, что искать? Рамку? То какую? В идеале еще бы кожух сменить.
EvilG
21 May 2019mobile
weird_guy
Чехлы и рамки у рестайла и дорестайла разные, даже для рестайла с/без подлокотника разные. Протерся чехол рычага КПП, ручка КПП, замена (сообщение #18632532)
Бери такой чехол Протерся чехол рычага КПП, ручка КПП, замена (сообщение #18656173) до сих пор катаю его, все прекрасно.
Еще тебе нужно купить хромированную рамку от рестайла с подлокотником, потому что она с чехлами не идет.
Свой чехол и рамку и тоннель можешь продать, если состояние хорошее.
weird_guy
21 May 2019
EvilG
Спасибо за кожух, но нет ли инфы или номера этой рамки серебристой? Даже не представляю как её искать.
EvilG
21 May 2019
W
weird_guy:
Похоже рамка идет только в оригинале Ford 1548262 это в сборе рамка, чехол, и ручка кпп, но ценник у нее негуманный совсем
На разборках поискать... posted image
Gonchik2014
22 July 2019
Добрый вечер.
Купил в 2018 году ручку КПП на Алиэкспресс. Всё подошло, всё здорово.
НО со временем ручка начала прокручиваться на резьбовой части штока, что придумать чтобы она затянулась и не крутилась?
Offmax
22 July 2019
Gonchik2014
фиксатор резьбы
semen_doc
27 August 2019mobile
Господа, как узнать код накладки на такую ручку? Сломалось крепление и совсем не держится. Именно серебристая с гравировкой направлений передач? Спасибо.
sehktel
19 September 2019
Здравствуйте.
Подскажите, нет ли где-нибудь развертки чехлов на КПП и на стояночный тормоз.
Чтобы можно было купить материал и сшить самостоятельно.
Причем стояночный тормоз интересует гораздо больше, тк его найти не получается.
Модель ФФ2 дорестайл.
EvilG
26 October 2019
Протерся чехол рычага КПП, ручка КПП, замена (сообщение #18632532) Добавьте в шапку.
BAXMAH
11 November 2019
Небольшой отчет по перетяжке ручки МКПП дорестайл Гиа.
Кожа протерлась, уже начал полировать пластик, который под ней.
Открывается довольно легко, пластиковой карточкой снять снизу кольцо, сверху отщелкнуть 4 защелки, на которых крышка держится
Собрано все на клею, плюс хорошо держится кожа в вертикальных швах
Кое-где клей держится до последнего, оставляя на себе изнанку накладок, а если кожа вытерлась до тонкого слоя, то и кусок целиком, обрываясь при попытке снять это все
После разборки обработал дремелем с коралловым кругом, убрал все остатки клея и ошметки кожи, не повредив при этом пластик. Пластик кстати мягкий, металлом его легко покоцать.
Для перетяжки брал натуральную кожу толщиной около 0,8-1,0 мм, как-то предварительно не раскраивал. Там же, где и кожу, взял клей для нее, чем-то напоминает "Момент", но не такой жидкий.
Обезжиривал поверхность, наклеивал кожу, прикатывал ее, подрезал края, чтобы оставалось для заправки в шов, после чего этот остаток промазывал клеем и заправлял старой пластиковой карточкой.
Тут скосячил немного, надо было в первую очередь клеить боковые части, так как там больше надо возиться для заправки в швы, а я сначала наклеил переднюю.
Последней наклеил заднюю часть, дальше подрезал и промазал клеем выступы кожи снизу, заодно их кольцом прижал
Сверху то же самое, подрезать, проклеить и защелкнуть "голову"
Вот как-то так получилось. На все про все ушло около двух часов чистого времени, не считая перекуров и некоторой рукожопости в силу того, что делал первый раз и немного порвал кожу, когда заправлял вертикальный шов, пришлось вырезать кусок кожи заново.
Цена вопроса - около 700 рублей, из которых около 600 с мелочью ушло на кожу (с большим запасом, кусок размером около 80х35 см, хватит четыре-пять ручек перетянуть, но продавец на отрез не продавал) , остальное на клей и обезжириватель.
.JunK.
27 February 2020
Всем, привет.
Подскажите плиз, хочу поставить ручку КПП с кожухом и рамкой от рестайла на дорестайл. В теме пишут что хромированная рамка больше на рестайле, а если я куплю еще накладку от рестайла, в которую хромированная рамка вставляется? Все встанет на свои места?
RebootLive
20 October 2020
А есть какой-то простой способ закрепить выскакивающую рамку ? У меня гофра не протерлась, строчка не разошлась, ручка устраивает...но, блин, "экокожа" с холодами дубеет и вытаскивает рамку с первыми движениями КПП. Вот как её зафиксировать можно (без клея) ?
FOCUSniik
12 November 2020mobile
Привет
А как самому сделать чехол кулисы?
По выкройке вырезать из листа и сшить в цельный чехол?
Не будет как в заводском 3 шва?
gnom_61
12 November 2020
FOCUSniik
Снимаете выкройку со старого и делаете новый. Сделаете с 3 швами-будет 3 шва.
ccR
12 November 2020
FOCUSniik
На всем известном китайском магазине есть, правда окантовка ближе к хрому тяготит по оттенку и кожи впритык, а так норм
кстати вот на фото она(стало):
Отделка центральной консоли (сообщение #19278603)
и еще
Протерся чехол рычага КПП, ручка КПП, замена (сообщение #18816989)
Offmax
10 January 2021
растворитель 646 отлично убирает клей
FF2 оборудование и з.ч.
Подсветка ручки КПП
Чехлы для ФФ2
Люк в крышу
ГИД по подвеске на ФФ2
Тюнинг подвески ч.2
Гипоаллергенный салон
