Климат-контроль
Вот скажите мне, кто из вас ездил на своих машинах на 2 ряду? Какого черта при выставленных 28 градусах (2 зонник) со средней стойки дует холодный воздух. Те кто сидят на крайних сидениях жалуются мне что им дискомфортно, так как при обдуве стекла воздух (Холодный) дует в лицо, а при положении на пассажира дует холодом в тело. И самое противное что нельзя перекрыть поток воздуха совсем, раз уж он не может быть теплым.
А показания забортной температуры вааще бред полный. Приехал в магазин показывает +7, через 15 минут(двигатель заглушен был) кажет + 14 (будет забавно зимой, если от него "танцует" климат или хуже того прога запуска движка). Они что датчик разместили на блоке цилиндров ? Вот на рено и вольво разместили датчики в зеркалах и зимой и летом они практически не врут. Может кто подскажет где фордовцы догадались датчик поставить? Я готов его приколхозить подальше от того места где он стоит .
климат, климат-контроль, температура, салон, салонный фильтр, гул вентилятора
Agent Red
4 December 2006
Климат-контроль
80,6K
Андрей1978
8 June 2011
Удалось вчера созвониться с официалами. Опять беда: - у них ревизия до конца недели. Девушка оператор просветила, что по ее мнению операция будет в три этапа: осмотр, проверка на утечки, добавка хладогена и компрессорного масла. Цену пока не оговорила, не знает, ("она просто там полы моет"). Рисковать не буду, вижу дело серьезное поеду к ним после ревизии. Постараюсь присутствовать при вскрытии, отпишусь по итогам. Спасибо за инфу.
СергеичЪ
19 October 2011
Проблема с недоохлажденым воздухом может быть в радиаторе, вернее грязи которая скапливается в межрадиаторном пространстве. Сверху стоит паролон, он аккуратно отрывается, но не совсем, а с одной стороны. Затем берете шлаг с водо и хорошим напором(керхером надо осторожно что бы неповредить соты) и сверху вниз промываем. Мне этим летом помогло. Причем до этого я заезжал в Рольф на диагностику кондея, мне тупо его перезаправили. А должного охлаждения салона я так и не получил. Пришлось воспользоваться советыми товарищей и самому поработать за сервис. Теперь делюсь с вами, может не по сезону, но вдруг кому пригодиться на следующий год.
VoldemarS
13 July 2012
После продолжительной стоянки периодически (практически через раз) частично не работает климат - с водительской стороны дует горячий воздух, а с пассажирской холодный (с обеих сторон должен дуть холодный). После ночной стоянки все нормально, а после дневной, на солнце дует горячий, но после одно, двухкратного выключения зажигания трабл пропадает и холод дует с обеих сторон одинаково.
Проблема плавающая, поэтому ехать к официалам бесполезно, воспроизвести не получится с 99% вероятностью.
Может у кого было такое, как решали?
P.S.
машина дизель 10.2011 года
Beztuzev
14 July 2012
Кто-нить может внятно и уверенно подсказать, где именно происходит забор воздуха в режиме рециркуляции? Т.е. нужен доступ к дефлектору забора воздуха в режиме рециркуляци, если конечно для этого не нужно разбирать пол автомобиля)). Первичный визуальный осмотр в районе ног переднего пассажира не выявил данного дефлектора, есть только сопла вентиляции. Возможно забор воздуха происходит в верхней правой части торпеды там где лобовое стекло?
sam333
16 July 2012
VoldemarS, тоже дизель и примерно такая же проблема...пока езжу нормально, стою заведенный может начать дуть теплый воздух. Грешу на засорение радиатора или воздушного фильтра. надо промывать радиатор.
andel
17 July 2012
sam333
VoldemarS
Может проблема с заслонкой внутри печки?
VoldemarS
17 July 2012
sam333:
Нет, радиатор чистый (во-первых, постояно мою керхером, во-вторых, эксплуатиру только с мая и проехал всего 4 т.км.)
andel
может с заслонкой, вот и спрашиваю, может кто сталкивался.
andel
17 July 2012
VoldemarS
На ру форуме поищи тест климата - он вроде выдает ошибку если заедает какую-то заслонку...
VoldemarS
17 July 2012
andel
Спасибо, нашел, буду пробовать.
Вот только вопрос, в инструкции (http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/Testov...ntrolja), видимо, описание, как войти в тестовый режим, для климата, который управляется кнопками, а у меня через Блау, нажатие кнопок на экране приведет к аналогичному результату?
andel
17 July 2012
Проверять надо, но мне кажется что должно. Просто блау идет как кнопки управления, а начинка управления климатом вроде как такая же...
Sly32
7 September 2012
На галакси умер климат. Сначала то вкл то нет. Теперь просто не дует вентилятор печки. Кондиционер при это работает- слышно как включается компрессор и трубки холодные. Куда копать? стоит двухзонный с сенсорным управлением на магнитоле. То ли датчики проверять, то ли сразу мотор вентилятора под замену?
XSashaX
3 November 2012
Доброго всем дня.Подскажите пожалуйста при само диагностики климата выдаёт ошибку 9083.Кто знает что она обозначает.?
Alex_Zolotov
1 December 2014
всем доброго времени суток! меня стала интересовать вот такая проблема, от мотора печки на максимальных оборотах идет очень сильная вибрация, отдает по всей торпеде и в руль... машину брал б.у, проблема была сразу и мне вот интересно, это болезнь???или у меня косяк какой-то, подскажите куда лезть... может кто сталкивался уже с такой проблемой мне так кажется печка вообще слабовата для такого большого салона... ах да чуть не забыл по поводу обдува задних пассажиров которые в средних стойках находятся, тоже с ними не понятно что на максимально включенной печке там дует еле еле и то холодный воздух в любом положении заслонок... обдув ног задних пассажиров вроде как без нареканий
Сашкец
1 December 2014
Alex_Zolotov 99% проблема в грязи. Предыдущий хозяин видимо экономил на салонных фильтрах или их криво ставил(и). Снять, почистить крыльчатку, внутреннюю поверхность корпуса и ездить дальше не забывая менять салонный фильтр. По стойкам: в мороз воздух просто остывает по пути. Я выловил такое положение заслонки при котором воздух распределяется и на стекло и на пассажира так чтоб дуло не сильно и все.
Viktor1973
11 May 2016
Подскажите на GALAXY с переди с одной стороны дует холодный а с другой тёплый ошибок нет Фарион в норме
VoldemarS
11 May 2016
V
Viktor1973:
Такая же ситуация была, меняли по гарантии блок управления климатом.
ural76
11 January 2018
Друзья, подскажите, где искать ... Менял магнитофон со штатного на андроид. Разобрал все, штекеры вытащил, и штекеры климата тоже, а при включении зажигания мотор печки на всех оборотах и блок климата не светится совсем. Кнопки не реагируют. Совсем умер?
ural76
12 January 2018
Нашел на s-max club. Просто недовключил белый штекер климата. Все заработало :-)
blackstile
28 March 2018
здравствуйте. может подскажете, купил бу галактику, 2.0 турбо, климат трехзонный. напроверялся как дует из всех щелей. так вот, в стойке на второй ряд начинает дуть еле еле и еле теплый воздух при включении на hi. это плохо. но еще хуже, на третьем ряду вообще как будто вентилятор дует. там просто воздух видимо гоняет. или на третий ряд тоже воздуховоды идут от торпеды? всетаки детям прохладнее всего на третьем ряду, т.к. на второй хоть както в ноги дует, да отсредних передних дефлекторов доходит. что делать, гарантии уже нет. сам климат нормально работает, регулирует адекватно режимы и обдув но только на передних пассажира и водителя.
andel
29 March 2018
blackstile
Воздух остывает, пока отпечки до выхода из воздуховолов дойдет. Некоторые люди заморачивались утеплением воздуховодов, особенно что идут в стойках.
blackstile
8 April 2018
andel
т.е. на третий ряд воздуховоды тоже от переда от печки идут? А для чего там отдельно вентилятор стоит, может там фен должен быть?
andel
9 April 2018
blackstile:
andel
Насколько я помню, там только кондиционер отдельно ставился.
blackstile
14 April 2018
andel
на днях вычитал, что третья зона еа третий ряд, только кондиционер, со своим вентилятором. короче только для лета.
andel
14 April 2018
blackstile:
andel
И то у вспх постоянные проблемы с трубками с фрионом и кондей потом заглушают, чтобы основной не страдал...
Deniska196
8 August 2018mobile
Всем привет!)) После заправки кондиционера, поработал не долго((( Вообщем такая беда ребят, когда врубаю кондей, холодный воздух идет только из левых дефлекторов т.е. водительская левая и левый на центральной консоли и пассажирской, дует слегка теплый((( Не знаю что и делать
Сашкец
8 August 2018
Deniska196 заслонки мудрят
VoldemarS
21 August 2018
D
Deniska196:
johnnimur
4 April 2020mobile
Всем ,доброго дня! Первый раз на сайте, поэтому за ошибки и нарушения по незнанию каких-либо правил прошу прощения. У меня эс макс 2006 года 2.0 дизель. Решил поменять штатную нави систему на андроид.
Была установлена такая. Заказал с али вместе с рамкой, блок управления климой у меня был. Все собрал, все заработало. На следующий день клима не включилась. Даже подсветка не включается. Предохранитель целый, фишки на месте. Что может быть, может кто знает?
andel
8 April 2020mobile
Старая что-то не совсем похожа на штатную... Во всяком случаев в каталоге зап частей такой точно нет.
По климату желательно первым делом посмотреть ошибки в машине. Хотя по моему мнению климат даже не прошитый будет все равно работать. По предохранитель не скажу, но самый простой способ проверить - накинуть старую магнитолу...
johnnimur
10 April 2020mobile
Добрый день. Старая сто процентов оригинальная Desno со встроенным блоком управления климой. Когда ее назад ставлю, все работает. А новый блок управления работать не хочет. Был убеждён, что проблема в блоке. Заказал новый. Получил, установил. И опять с точностью произошло то же самое. Заработал блок ,проверил, все управлялось. Обрадовался, заглушил машину. Через час завожу, а он молчит. Подсоединяю старую, работает. Может в конфигурации авто параметры какие то выставлены, не знаю. Но оба блока повели себя одинаково-первуй запуск после установки заработали и потухли. Теперь признаков жизни не подают.
