Аккумулятор (АКБ)
2 years
Аккумулятор на Форд Куга 2.
АКБ обратной полярности, 12В, кальциевый (лучше с добавлением серебра). Емкость 65-90Ач, пусковой ток 620-800А, тип европейский (клеммы стандартные, утоплены), длина 275-315мм, ширина 175-175мм, высота 175. По высоте можно и 190 запихнуть, но придется совершенствовать прижимную пластину.
Финис коды штатных АКБ
1917574 ток 700, емкость 80 Ач
1682038 ток 700, емкость 80 Ач
1917577 ток 700, емкость 75 Ач по технологии EFB
1744945 ток 700, емкость 75 Ач по технологии EFB
Аккумулятор МОЖНО заряжать не снимая и не отсоединяя клемм. Этот вопрос в теме много раз обсуждался, читаем тему, при повторном вопросе будет наказание как за флуд или оффтоп.
Разряд аккумулятора, утечки тока и тд. обсуждаем тут - Утечки питания, потребители на Куга-2
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
АКБ, аккумулятор, электрические схемы, электрика, проводка, генератор, зарядка аккумулятора, замена аккумулятора
ПыЖиК
21 December 2019
Аккумулятор (АКБ)
442K
RSF
3 February 2014
Dusha:
если вы видите этот проводок (а вы его точно увидите) - то датчик стоит:
Ладно посмотрим, в Etis что-то ничего такого не ищется по моей машине, интересно как оно там еще может называться кроме SRC и Smart Regenerative Charging?
Интересно как эта система отнесется к аккумулятору который ставил hunter80 (на этой фотке)
Вопрос к hunter80 как к первопроходцу, как себя ведет этот аккумулятор? нет ли каких аномалий в работе машины ну и вообще...
hunter80
3 February 2014
RSF
Когда поменял,проблем никаких не было,ошибок не было.Потом когда ездил к ОД по поводу ППП,электрик сказал,что надо прописать новый АКБ в мозгах машины(это если АКБ с другими хар-ками). А сугубо моё ощущение от нового АКБ: крутит в мороз бодрее чем родной и не так проседает в момент запуска.
RSF
6 February 2014
Dusha:
если вы видите этот проводок (а вы его точно увидите) - то датчик BMS (составная часть SRC) стоит:
Посмотрел, да действительно провод в гофре тянется к клеме, ну значит по крайней мере датчик присутствует
marina64
7 February 2014
можно заряжать аккумулятор не снимая с него клеммы и с машины
zorg
7 February 2014
Был у дилера на днях с таким же вопросом - ответ - можно, но при выключенном зажигании и малым током (до 15 В), плюс на плюс, минус на корпус где крепится минусовой провод от АКБ (стр. 247 руководства)
Anatol13
7 February 2014
zorg
Причем здесь 15В. Это напряжение, а тебе сказали, что малым током, думаю не более 2А. Если дать 15В на разряженный акум, то совершенно непредсказуемо какой будет ток, ведь у нормального акума сопротивление очень малое. Читай закон Ома.
zorg
7 February 2014
Anatol13
до 4а, и не умничай. В современных зарядниках в основном по напряжению выбирается зарядка (силу тока он сам ставит).
marina64
8 February 2014
Вечером приехал проверил заряд АКБ было 12.6 В Сегодня утром было -4.проверил АКБ 12.0 В. За ночь может разряжаться? Стоит на сигналке заводской
Vlad-FK2
8 February 2014
Z
zorg:
zorg
Для ЗУ - да.
Для прикуривания -категорически - НЕТ, сенсор можно вывести из строя, и блок управления двигателем можно ввести в "заблуждение" после чего он точно не может определить какой реально заряд нужен для вашего подсевшего АКБ.
zorg
9 February 2014
Vlad-FK2
В руководстве подробно описана процедура прикуривания.
По поводу зарядки не снимая аккума - это ответ дилера.
Причем тут сенсор?
Vlad-FK2
9 February 2014
Z
zorg:
Причем тут сенсор?
zorg
Прикуривать нужно только подключившись непосредственно на клеммы АКБ.
Как вы подлезете к минусовой клемме АКБ на нашем К2?
Miha_il
9 February 2014mobile
Vlad-FK2
Я прикуривал бустером когда разрядился АКБ все Ок!
zorg
9 February 2014
Vlad-FK2
Тут где-то уже говорили. А как вы думаете дилер машины заводит, которые на стоянке стоят, ждут владельцев, зимой, в мороз, некоторые по месяцу стоят и больше, не с пускача ли? Наверное снимают акум с каждой машины и заряжают) Короче не морочьте людям головы со своим сенсором)
Vlad-FK2
9 February 2014
Z
zorg:
zorg
Это не моя выдуманная информация а суровая правда статистики по случаям когда при неисправном сенсоре не точно регулируется ток заряда АКБ от генератора.
Инженеры СТО наверно лучше знают чем и как контролируется ток и напряжение АКБ и какие процедуры нужны для тех или иных случаев, в том числе и при замене АКБ.
Изучив схему вы поймёте насколько важен этот сенсор для определённых функций в К2.
Дальнейший спор будет неуместен.
Олег444
23 February 2014
alex-nov
Существует "интелектуальная зарядка". Чем больше потребителей включено, тем больше зарядный ток с генератора. АКБ прекрасно заряжается на холостых, если все в норме и нет утечек...
Anatol13
30 April 2014
После зимы решил посмотреть напряжение на аккумуляторе, вошел в тестовый режим выбрал battary и обомлел, показывает 11,9-12.Поставил на подзарядку вечером, а утром вижу те же 2.5А что и вечером. Что то не то, выбрал опять тест, снова те же 12В, поехал на работу. При разгоне напряжение снижается до 12В, а при торможении поднимается до 14,6 похоже на работу системы Smart Regenerative Charging. Приехав с работы, померил напряжение тестером-12.6В. Резюме-так что же показывает комп в тестовом режиме? На ФФ2 показывал точно напряжение на аккуме, а здесь?
Mr.Mirror
1 May 2014
Anatol13
А Вы и на аккуме померьте и сравните.
Anatol13
1 May 2014
Mr.Mirror
Я же написал: "...померил напряжение тестером-12.6В"
КУГА997
12 May 2014
10.05.14г. мой АКБ "отказался" крутить двигатель. Вызвал тех.помощь по программе Форд Помощь На Дороге. Приехали быстро, запустили от переносного АКБ. Завтра еду в ФЦИ на "проверку качества товара". Посмотрим, какой вердикт вынесут.
КУГА997
15 May 2014
13.05.14г. съездил к ОД (ФЦИ). В течении трёх часов проводилась диагностика на состояние АКБ, утечек тока... В итоге было выявлено нарушение контакта "+" на стартере. Короче, не затянут провод "+" от АКБ на стартере. Извинились, говорят "так бывает".
Mr.Mirror
15 May 2014
focus957
Как же стартер закрутился от переноски, если контакта нет (по словам дилера)
КУГА997
16 May 2014
Mr.Mirror
Контакт был ненадёжным, переменным. При присоединении доп. АКБ общий ток увеличился, контакт произошёл, возможно, даже в виде искры. Ну, это я так думаю.
free2011
18 May 2014
Загорелись ошибки ABS, ESP, подушка,.
Сдал в сервис, сегодня отзвонились, сказано АКБ под замену, якобы не берет заряд..
Я в шоке, пробег 20т.км. машине год.
oleg20121982
30 July 2014
народ! у меня горит красный восклицательный знак в квадрате! это означает что слабый заряд аккумулятора! сколько времени нужно проехать чтобы аккумулятора зарядился?? или сколько времени должен работать на холостых оборотах чтобы этот значке пропал? просто в сервис сейчас не очень удобно ехать!
Firenze
30 July 2014
oleg20121982
Проблемы с аккумулятором - это значок в виде символа аккумулятора, по крайней мере в мануале так.
Есть там восклицательные знаки, но не в квадратах. Может все-таки в квадрате не "!", а "i" ?
Тогда это информационный дисплей, надо войти в меню и посмотреть, что он пишет. У меня он иногда выдает, что ключ не в автомобиле.
oleg20121982
11 January 2015
Marchelo
Lex933
Вот нашлось время отписаться!
дилер (я покупал мафынку не у этого дилера) вынес вердикт, что сел аком! почему аком не зарядился за 64 км , он не смок ответить! сказал сильный разряд акома, походу это отмаза! аком проверили прибором, показал что сильный разряд ,когда зарядили аком в хорошем состояние показал прибор! диагностика мафынки показало все ок, но есть ошибки в доб оборудование! этим буду заниматься! буду следить за напряжем акома! сейчас 12,5 В
AndreyArb
22 January 2015
на бензинке стоит такой АКБ
Marchelo
22 January 2015
Marchelo:
RSF
Использовал только утром несколько раз, с собой не возил, так что о поведении после хорошего застывания ничего сказать не могу. В эту зиму покатаю с собой, посмотрю как покажет себя.
С собой так и не покатал, но пользовался уже много раз. С ним крутит хорошо и долго, пару раз заводил по три машины во дворе при - 35.
oleg20121982
22 January 2015
народ кто ни будь ставил аком на 100Ач? генератор его заряжает полностью??
oleg20121982
22 January 2015
человек поставил на К2 аком с 315x175x190
нашел акомы с 95 Ач в эти размеры!
