Олег444
Сургут, ХМАО-Югра (RU)
Олег444
13 March 2014
Олег-север
На приборке не загорается ли надпись "Неисправность двигателя"? Горит ли чек?
Автоград Дилеры Ford
Олег444
13 March 2014
Intelegent86
Рад, что помогло))
Олег444
13 March 2014
Олег-север
Привет! А сколько показывает давление топлива?
Лямбда-зонд Двигатель Focus 3
Олег444
7 March 2014
[b]маххх51[/
Выпускной коллектор идет вместе с каталиком..
Олег444
5 March 2014
777-610 - попроси соединить с технологом Ивановым Олегом
Олег444
5 March 2014
Intelegent86
Решим за 1600
Олег444
4 March 2014
Intelegent86
В первую очередь нужно проверить загрязненность дросселя - это главная неисправность при плавании оборотов. После этого можно прошить автомобиль у нас по Вину, если не установлена последняя прошивка. Цена вопроса - 1600
Олег444
25 February 2014
vovusic1
Час работы - около 1700 руб, если все нормально с подвеской...
Олег444
24 February 2014
РАУФ
Высушить высушили, а смазку не удалили скорее всего..
Олег444
23 February 2014
alex-nov
Существует "интелектуальная зарядка". Чем больше потребителей включено, тем больше зарядный ток с генератора. АКБ прекрасно заряжается на холостых, если все в норме и нет утечек...
Олег444
23 February 2014
Алекс425
Какая машина и какой двигатель?
Олег444
23 February 2014
sergey29
Возможно это подсос воздуха..MAF реагирует и зажигает ESP. Нужно все-таки в сервис прочитать ошибки. Еще хуже, если проскочил ремень ГРМ..по неправильному зажиганию тоже ESP загорится..
Олег444
22 February 2014
koles007
Скорее всего нужно промыть форсунки ультразвуком..Такое уже было)
Олег444
22 February 2014
max1mum
Привет) Не вижу смысла))
Олег444
22 February 2014
hacker25
Не а)
Олег444
7 February 2014
alexhmao
Привет. легко) Рублей 800.
Олег444
28 January 2014
Guru
Согласен полностью)
Олег444
28 January 2014
Артур87
На самом деле нужно снять стартер и кроме его высушивания удалить остатки смазки (обязательно) в нем..По Форду было такое информационное письмо...ОД обязан это сделать бесплатно.
Олег444
28 January 2014
MACHO086
Возможно и BCMI...(( Прерывистая работа очистителей управляется по LIN и все сходится на модуле кузова, но есть еще, как я говорил и кнопка, которая и посылает сигнал по LIN...
Олег444
26 January 2014
Попробуй вместо R5 другое такое же реле поставить)
