Замена лампы в приборной панели. (Р)
Добрый день
У меня погасла часть сложного механизма подсветки приборной доски а именно над тахометром.
Прошу Вас уточнить какую лампочку купить в подсветку приборной доски?
Поиск дал понимание, что в подсветке используется от 3 до 5 бесцокольных ламп .
Так же у одного пользователя вывалились стрелки из приборки, какова вероятность наступление этого события?
Что за проблемы могут возникнуть с силиконом в приборной доске? это тоже из поиска!
Алексей.
лампы приборки, приборная панель, подсветка приборной, лампа, панель приборов, светодиоды
Красный Alexey007
4 September 2006
212,3K
ЖЕк
8 November 2016
M
mr.johnic:
Только фото с 3 лампами нет, вот я и немного затупил. Немного испугался когда при включении стрелки все поднялись до конца и зависли, потом все пришло в норму
у тебя такая приборка?
mr.johnic
8 November 2016mobile
Такая только без миль просто в километрах
jkL
9 November 2016
Если не ошибаюсь, для версии с 5ю лампами лампы мелкие с серым цоколем, а для той где 3 - с большим зеленым. Я как-то у дилера брал, дали сначала зеленые, они не подошли и их поменяли на серые. Код на серые 3009344.
Oleg_KRSK
9 November 2016mobile
Да дорестайл просто приборка, чего вы гадаете
blick
25 November 2016
13 страниц текста и ни одного практически кода на лампочки на Америке две большие лампы подсветки и куча мелких ( лампочки оповещения режимов ручник, ремень, поворотники и т.д)) так вот- ни кто не в курсе коды этих мелких лампочек , будет шикарно если и на цоколь есть у кого-нибудь. Не хочу по несколько раз вскрывать панель для установки ламп
bas757
25 November 2016
blick
Плохо читали. Я писал код Osram 2473MFX6. Они идут с патроном. Правда панель у меня европейская . Вам не стоит переживать на счёт "вскрытия несколько раз панели".
Снимаете панель. Вытаскиваете одну лампочку с патроном. Панель обратно прикладывайте и идёте или едете в магазин автозапчастей, там должны быть такие лампочки.
Снять панель можете даже перед магазином Там дел на 5 минут.
blick
25 November 2016
bas757
Видел видел я тот код... Картинку не додумался в Гугл глянуть, по коду... Ну вроде похоже.
bas757
25 November 2016
blick
Если что, то просто поменяйте патрон, используя, тот который сейчас у вас установлен.
short_circuit
26 November 2016
в Америке на подсветку идёт самая обычная бесцокольная лампа тип Т10 4-5Вт, цена ей - от 5 рублей в любом ТАЗо-магазине
Фоктон
17 December 2016
НЕ СТАВЬТЕ СВЕТОДИОДЫ в панель приборов! Чуть больше года назад писал про установленные светодиоды. К Новому году (2016, через месяц после установки!) они устроили мне принудительную иллюминацию - стали моргать.javascript:emoticon(':wacko:') Раздражало конкретно, пока снова не поменял на лампочки, которые уже опробовал раньше - 2,3 w. Всех с наступающим 2017 годом, тем более, что всё те же проверенные "кони" - рядом с нами! javascript:emoticon(':)')
short_circuit
17 December 2016
Фоктон
правильно следует говорить "не ставьте покупное говно".
если сделать всё самому "как для себя" , то жить будет долго и счастливо
maks_63rus
11 January 2017
Тахометр вообще не подсвечивается. собираюсь снимать приборку менять лампочки. Вопрос: в руководстве по ремонту написано :
ПРИМЕЧАНИЕ: При установке нового щитка приборов подключите WDS. Выгрузите информацию о конфигурации щитка приборов, используя программу установки программируемых модулей, перед снятием щитка приборов.
Это к чему? зачем выгружать информацию, есть риск поломки? И надо ли отключать аккумулятор?
FF1 Duratec 1,6 8V всеволжск. 2004г.
Буду очень признателен за ответ.
And-rey-79
11 January 2017
maks_63rus
ничего не надо.
Oleg_KRSK
11 January 2017mobile
maks_63rus
Ну там написано нового, а ты же обратно свой старый поставишь
Раптор
5 October 2017
Доброго времени суток! перестала гореть окошко с пробегом автомобиля, сами цифры на дисплее видны, но подсветки нет - вопрос решается заменой лампочки?
mishka_anderson
5 October 2017
Раптор
Да, вопрос решится заменой лампочки.
GarriBad
13 October 2017
Стояла "родная" лампочка - 12V 1,2 W
GarriBad
13 October 2017
Как поменять лампочку подсветки в бортовом компьютере?
short_circuit
14 October 2017
там, вроде, диоды штатно
TheTERMINATOR
14 October 2017
Palmer.61
как настроить её положение, и чтобы не сдергивалась при включении зажигания???
Ну как, поставил стрелку?
Wrundel
16 November 2017
Для снижения яркости лампочек, точечно пробивающих яркостью (например пятерку тахометра), нанести на кончик колбы алым лаком для ногтей небольшую "шляпку". Световой поток ламп почти не снизится, но окрасится и подчеркнет красные сектора и стрелки.
Wrundel
16 November 2017
Р
Раптор:
Смотри тему Меняем подсветку приборки FF1
Там есть такая ссыль. http://www.blauetachos.de/doc/ford/focus/tacho/...lay.htm
С переводчиком читаешь. Там есть про замену светодиодов индикатора пробега.У тебя вероятно сгорели. Или читай как наши меняли по немецким рецептам. Главное, приборку не переворачивай))
short_circuit
16 November 2017
блин, ну 21й век же на дворе, какие нафиг CCFL и высокое напряжение?
ну и, опять же, абсолютно никак не решён вопрос подсветки стрелок
статейка на драйве
Wrundel
17 November 2017
short_circuit
Воопче пофиг. Стоковая подсветка устраивает полностью. Лампочка рулит.
В той теме меняли на смд ленты в приборку.
П.с. засвечены белым 5 и 120. Белый сильно бьет в зону бокового зрения(снизу для глаза). Это спорное решение.
По стрелкам - мне хватает. Но и тебе после полного разбора приборки все карты в руки
Palmer.61
19 October 2018
P
pesok:
Если лампочки светят норм, то нельзя их выкручивать. Когда их ставишь на место, они перегорают. Проверил на 3х лампочках(первый раз вытащил не ту - поставил на место - перегорела, второй и третьей пожертвовал ради эксперимента, тоже перегорели при повторной установке). Лампы были старые - панель наполовину была неподсвечена
Скорее так - менять надо весь комплект лампочек. Оставленные старые очень быстро перегорают при замене остальных на новые.
У меня так было, купил часть на замену перегоревших, потом пришлось сразу докупать на замену остальных.
Вероятная причина - в изменении тока в старых лампах при установке новых ламп,
они же все запараллелены на регулятор яркости, а закон Ома в цепи никто не отменял.
И на сколько я помню - партон серый с одноразовыми защелками, после снятия уже не фиксирует контакты как надо.
Palmer.61
19 October 2018
rombik:
Для инфы... заказал лампы в приборку по коду 3009344. Цена лампы 94р.
Пришли лампы с патроном в сборе!!! До этого заказывал по другому коду, тоже приходили с патроном. Но что интересно, отдельно патрон в экзисте стоит 634р...
Три года назад брал 3009344 примерно по 90р.
Сейчас уже по коду 3009344 цена от 650р. во всех интернет магазинах.
650! за вот эту фиговину!
Есть ли бюджетный вариант замены лампочек?
rombik
19 October 2018
P
Palmer.61:
3009344
Это Лампа щитка приборов с серым патроном W2.3W.
По - моему это они
bas757
19 October 2018
P
Palmer.61:
OSRAM 2473MFX6 для европейской панели. Горят отлично до сих пор.
Argon555
19 October 2018
P
Palmer.61:
Сколько раз свои снимал и все отлично фиксируется.
Oleg_KRSK
19 October 2018mobile
В европейцах лампы 1,2 Вт в приборке, смотрите не проколитесь
