Разбираем салон С-Макс самостоятельно
Возникла следующая проблема: у меня слетела резинка уплотнительная - под торпедой между стенкой и планкой закрывающей лампу освещения ног. Но когда я ставил ее она упала за обшивку дверного проема, там где отверстие аварийного выключателя бензанасоса. Не снимал ли кто эту обшивку, как она крепится, не сломается ли при снятии?
салон, своими руками, разборка салона, интерьер, панель приборов
yak40
31 March 2005
203,4K
zhuchella
23 April 2017
Если подлокотник есть, то и его тоже надо снимать
Подлокотника нет. Самая простая комплектация
in_dex
23 April 2017mobile
Подскажите сиденья водительское и пассажирское взаимозаменянмые? С мах 08 год, комплектация титаниум.
zonnic
23 April 2017
in_dex
только нижняя подушка,сама поролонка + чехол ,целиком сидение заменить не получиться .
ilikeread
26 April 2017
Всем здравствуйте.
Подскажите есть ли в центральной консоли или где то впереди место для врезки ещё одного прикуривателя?
C-max 6 года Ghia с электрическим ручником.
просто всё вскрывать для поиска пустот - как то тупо. прошу подсказать.
in_dex
26 April 2017mobile
zonnic
Благодарю.
Valmont
18 July 2018
Всем доброго времени суток! Пролистал тему и не смог найти ответа на свой вопрос. Возникла необходимость снять обрамление ручки АКПП и добраться до механизма самого рычага переключения. Если не досмотрел в теме то не пинайте. Буду очень признателен за ссылку. Всем удачи на дороге!
MEDNIK18
6 August 2018
Привет народ подскажите как снять потолочную консоль у зеркала заднего вида комплектация тренд.Спасибо.
Valmont
3 October 2018
Видно тема не актуальна.
B-V-V
4 October 2018
Valmont:
Тут все темы актуальны.
Практически все основные вопросы раскрыты и поэтому лучше воспользоваться поиском. Ответ наверняка найдётся быстрее, чем кто то ответит.
Так, по вопросу MEDNIK18 есть целая тема: Потолочная консоль
Valmont
5 October 2018
B-V-V Вячеслав! Вы часом не модератор этого раздела? Как минимум ответы на актуальные вопросы приходят гораздо раньше. Мое сообщение от 18 июля. Что касаемо вашей ссылки на "потолочную консоль" так мой рычаг АКПП находится на центральной консоли. мне и в голову бы не пришла мысль искать ответ на свой вопрос в указанном ВАМИ разделе.
JONIX1
6 October 2018mobile
Valmont
Так-то B-V-V писал MEDNIK18-у а не Вам.
Valmont
6 October 2018
JONIX1 Ну про актуальность-то темы написал мне. В одном сообщении сослался на цитату одного и ответил другому. Подсказал бы мне где искать ответ на мой вопрос и я был бы благодарен.
mishka_anderson
6 October 2018
Valmont
Valmont
7 October 2018
mishka_anderson Миша спасибо за ответ на мой вопрос! УДАЧИ НА ДОРОГЕ!
zhuchella
29 October 2018
Комрады, подскажите, как снять центральную консоль между сидениями ?
B-V-V
29 October 2018
Отодвигаешь назад до упора передние сидения, по центру консоли внизу по болту с каждой стороны. И два болта сзади с торца по краям снизу.
zhuchella
30 October 2018
У меня такая консоль:
mishka_anderson
30 October 2018
zhuchella
Два болта под резиновой вставкой в подстаканниках и ещё пара под вставкой для бутылки.
zhuchella
30 October 2018
И все, никаких больше защелок ?
mishka_anderson
30 October 2018
zhuchella
Нет. Недавно снимал его для замены прикуривателя.
Avtovizag
30 October 2018
Нужна помощь, при разборе передней двери сломалась клипса крепления внутренней ручки двери, не могу найти не в каталогах, ни в магазине, кто нить знает артикул данной клипсы?
zhuchella
30 October 2018
Ручка ручника вытягивается просто ?
mishka_anderson
30 October 2018
zhuchella
У меня проблем не было. Кожух снимается легко, дальше рычаг ручника вверх до упора и тоннель вверх сначала заднюю часть, потом переднюю.
zhuchella
30 October 2018
С кабелями что, которые идут на АУКС и прикуриватель ?
mishka_anderson
30 October 2018
Очевидно, что их потребуется отключить от соответствующих разъёмов.
Bradobrej
5 November 2018
Dobrogo vremeni sutok!
mozet kto podskazet, kak nazyvaetsja detaljuha, plastikovaja, na kapote, v kotoroj krepjatsja forsunki omyvatelja lobovuhi. verhnjaja chastj kapota. a esli eshe i noerok najdetsja, tak voobshe skazka...
sser-pan
5 November 2018
Bradobrejhttp://www.elcats.ru/ford/SubGroup.aspx?Model=81668b33-3b73-4217-a05f-5ef0e779711f&Group=C550000B&AtId=1FB00018&Title=%5B116%5D+Очистители+и+омыватели
DESANT
16 December 2018
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
а у меня правого нет(((
ale66737054
3 May 2019
Вчера долго искал здесь инструкцию как снять панельку с электроручником и пепельницей,но ничего не нашел.пришлось разбираться лично.оказывыется нужно всего лишь открутить один винт под защёлкой крышки большого подлокотника и потянуть вверх всю конструкцию.
abcdef80
18 July 2019
Кто нибудь подскажет как снять подрулевой джостик управления магнитолой.
