Скрип / стук / щелчок / гул / шум и т.п. при повороте руля. (Р)
Здесь обсуждается только симптомы, которые в т.ч. заметны когда автомобиль стоит на месте.
Если речь про симптомы в движении, то профильная тема: Скрип / хруст / щелчок и т.п. при повороте в движении.
резиновый скрип при вращении руля в обе стороны в стоячем положении и малых скоростях, что это может быть?
скрипит руль, скрип при повороте руля, скрип спереди, скрип в салоне, шум, стук, гул, руль, рулевое колесо
Dream Master
14 May 2005
199,6K
EatMe
8 October 2014
сто вопросов - и пара ответов.
у меня похожая беда - на парковке медленно едешь, выворачивая руль почти до упора влево или вправо, появляется равномерный стук. не резиновый, а скорее металлический, но не скребущий, просто равномерный стук, стрекот.
есть только на малых скоростях. когда руль прямо, то даже на малой скорости все норм.
на подъемнике ничео страшного.
пару месяцев назад менял пыльники.
что делать и кто вноват?
pozitif1987
27 January 2015
kandakoff45
сход развал сьезди сделай
Arthur_PDA
23 February 2015
EatMe
проверь наружный шрус (гранату) со стороны стука-скрежета...
ЗЫ: не посмотрел на дату уже, наверное, всё рассосалось.
MSK516
23 March 2015
Ребята помогите! Проблема! При вращении руля на месте/ на ходу звук то ли пластиковый, то ли металлический, как будто что-то задевает и чем быстрее руль крутишь, тем он чаще. Этот звук так же появляется при проезде лежачих полицейских
Семен_87
28 March 2015
MSK516
у меня при повороте руля щелкает. не уверен, но думаю причина в левой пружине. когда руль поворачивать при щелчке видно как отдаёт в пружину, скорее всего лопнула. Может тоже в пружине дело?
MSK516
29 March 2015
Семен_87
Да, оказалось лопнула правая пружина, заменил и все ок!
ballistika
21 April 2015mobile
Здравствуйте, сижу с телефона и не могу найти решение проблемы у меня как в теме написано в точь точь, но мне кажется это не рейка, покрайней мере дай бог
Короче при полном выкручивание руля влево и подрыгивания его туда сюда слышен скрип, прям скрип,как будто резина об резину треться
что это может быть?
maxiels312
3 May 2015
Подскажите, что может быть? При заглушенной и заведенной машине при вращении колеса влево-вправо имеется стук в обоих случаях. Так же при вывернутых колесах влево под нагрузкой раздается скрежет. При езде по неровной поверхности передается все в руль и его немного болтает. Куда смотреть? Закончилась рулевая рейка? Или еще что
Koleka24
7 May 2015
Добрый день. Проблемка такая. Слышен одиночный щелчок(стук) в основном при трогании с места , когда начинаешь стартовать с вывернутыми колесами и выворачивать их в прямое положение. Стук есть не всегда. Осмотр подвески в сервисе ничего не дал. Говорят , катайся пока сильнее не захрустит , а потом приезжай. Шаровые, наконечники, стойки и те и те впорядке. Слышно стук справо. Правый привод менял всборе год назад. Что подскажите ?
Alkaris
5 August 2015
Доброго дня коллеги. Сегодня обратил внимание - при повороте налево слышен шоркающий звук. Как будто трется что-то Откуда звук идет понять не могу. Вывесил правую строну - оба колеса и переднее и заднее, крутятся ровно, никаких звуков не обнаруживается. Заднее немного люфтит. Визуальный осмотр ничего не показал. Нигде не видно ни потертостей, ни зацепов. При движении прямо звуков нет. При повороте направо/налево руль не трясется вибрации нет никакой. только шоркающий звук. Причем неважно на какой скорости поворачиваю. Что может быть? Куда копать надо? Заранее спасибо за ответы
denvocord
6 August 2015
K
Koleka24:
Koleka24
Один в один. Подвеска новая. Недавно был в сервисе заменили опорные подшибники. Сначало вроде получше стало потом , опять началось. ТОже не всегда. То есть , то нет.
Alkaris
11 August 2015
Сегодня съездил в сервис. Накрылся задний ступечный подшипник. Появился люфт колеса и при повороте налево барабан шоркал по колодке. Заменил оба ступечных подшипника и все пропало.
yury_manulik
31 October 2015
Добрый день. Спрошу про свою проблему. Когда стоишь на месте или медленно едешь при выворачивании руля вправо слышен стук - довольно громкий, на больших скоростях такого нету. Налево крутишь руль - такого нет, направо - стук, причём не всегда слышен. Что может быть?
zoom777
25 February 2016
Всем привет!
Друзья не подскажите, сегодня влетел в яму передним водительским колесом. Теперь после этого когда поворачиваешь руль, что в одну сторону, что в другую появился звук похожий как будто бьешь по пустой цистерне) Вообщем под машиной я лазил, видимых повреждений нет никаких, но щелчки есть. И такое ощущение что они идут со стакана где стойки с верху прикручиваются. Может кто подскажет, что то в сервис ехать неохота, особо не доверяют , да и денег не много.
Lostikkk4ever
18 April 2016
Парни, проблема такая:не так давно при повороте руля вправо появился противный хрустящий звук(скрип), похожий на трение резины об резину. Звук раздаётся ТОЛЬКО при повороте руля вправо. Сначала подумал, что это "граната", но потом оказалось, что звук раздаётся и при движении, и при стоянке, т.е. это не может быть "граната". При плавных поворотах звука нет, а вот при более серьёзных поворотах звук очень громкий и противный. Сидя в машине, можно услышать, что звук идёт откуда-то из области коробки, ближе к ногам водителя.
Что это может быть? Как лечить? К кому бежать?
asamargin.al
10 May 2017mobile
Lostikkk4ever
Решили проблему со скрипом?
ЕвгенийМалыш
11 May 2017
Друзья, а у меня люфт руля.
Не крутя руль, шатается он у меня влево-вправо и вверх-вниз.
Как будто втулка, на которой сидит рулевой вал изношена.
Кто нибудь может подсказать, как ее найти и поменять?
Lostikkk4ever
31 May 2017
asamargin.al
Ахах, больше года тему пустовала и тут ты мне задаёшь вопрос) Да, решил, практически сразу)
asamargin.al
31 May 2017
Lostikkk4ever
Что было то?
Lostikkk4ever
31 May 2017
asamargin.al
Дай Бог вспомнить... Шаровая опора. Да, это была шаровая опора. Пыльник порвался и вместо смазки там был песок, много песка. Поэтому раздавался такой душещипательный звук. Решил проблему сначала WD-40, чтобы до сервиса без звуков доехать, а там уже заменили шаровую.
asamargin.al
31 May 2017
А у меня шум только при повороте вправо и только когда машина прогрета, в чем логика не пойму...Lostikkk4ever
Lostikkk4ever
31 May 2017
asamargin.al
Если ты видишь связь этого шума с двигателем, то обрати внимание на ГУР.
mabrik
29 July 2017
при повороте руля ( особенно когда разворачиваешься во дворе ) какие то стуки, что это?
Александр-Крым
29 July 2017mobile
mabrik
Может не стуки,а треск,тогда это наружныйШрус.
mabrik
29 July 2017
Александр-Крым
не, похоже это опорный подшипник.
Александр-Крым
29 July 2017mobile
mabrik
Опорный подшипник,может гудеть но не стучать,и если загудел,так гул будет постоянно в движении!
В подвешенном состоянии за колесо,если прокрутить,должны слышны быть перекаты в нём.
thisalexander
29 July 2017
У меня тоже был звук из рулевой колонки, будто резина трется или когда пружина заворачивается и об метал скрежет. Почти год ездил с этой проблемой. Со временем этот звук становился всё сильнее и сильнее, пока не дошло до того, что в один момент (на днях) руль стал очень тяжело крутиться и в определенных местах при повороте руля стал почти заклинивать и проворачивался с большим усилием, будто где-то погнутый металл и не он не давал провернуться валу.
В общем суть в том, что меня это окончательно взбесило и я решил всё это дело (рулевую колонку) разобрать и посмотреть в чем причина, т.к. звук шел именно оттуда. Разобрал до пластмассовой втулки с подшипником, как говорилось в этом сообщении - Скрип / стук / щелчок / гул / шум и т.п. при повороте руля. (Р) (сообщение #356793) В итоге вынул ее и хорошенько набрызгал во внутрь силикона. Когда собирал обратно, по глупости не правильно начал ставить эту самую втулку и немного повредил ее и криво поставил. В итоге скрип пропал, но из-за этой втулки остался небольшой скрежет. Хотелось бы ее купить новую и заменить. Собственно вопрос: где ее вообще можно найти? В интернете перерыл все схемы, в итоге так и не нашел нигде данную деталь.
Вот фото, где должна стоять эта втулка:
Саму втулку сфоткать забыл.
Александр-Крым
29 July 2017mobile
mabrik
У тебя случайно пружина не лопнула,проверь ,но бывает ,это не так просто увидеть,смотр, в каком месте лопнула!
mabrik
30 July 2017
Александр-Крым
завтра гляну, спасибо
Alkaris
31 January 2019
Коллеги, проблема. Машина стоит на месте, не движется. При повроте руля влево/право слышны щелчки. Что может быть? Спасибо за ответы.
