Как отрегулировать зазоры, щели капота, дверей, бампера и тд?
Вчера смотрел у дилера свое авто( FF2 Trend, 3doors, 1.8l, leather, IVD, black panther). Все в общем то в поряде, за исключением одного НО: разных зазоров между капотом и крыльями! расстояние между правым крылом и капотом, в 1.5 раза больше зазора между капотом и левым крылом! Спросил у менеджера: "Почему такая хрень?". На что он мне отвечает: "Это нормально, мол у Мерседесов так же!" Я к Мерседесам не приглядывался, но на VW Golf 4, у моего отца, зазоры ровные: миллиметр в миллиметр! Я продолжил диалог с менеджером: "Аналогичная ситуация возникла при покупке первого авто (ВАЗ 21103), но простите это таз за 8000(хрен знает за что так много!), а мой Ford стоил в районе 19000!". "Как будем решать вопрос?" - продолжил я. "А зачем решать?! Все итак ОК! Если бы зазоры были сантиметра по 2, тогда бы подумали!" - ответил менеджер.(without comments)
Pleezzze somebody HELP me! Господа Форумщики помогите! Или хотя бы подскажите: ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?!
Заранее всем СПАСИБО (большое человеческое)
кузова ФФ2, кузовщина, зазоры деталей, зазоры кузова, зазор, щели, двери ФФ2, капот, бампер
Bomber
15 July 2006
352,5K
ExpZerg
2 December 2015
vesely_tuschkan
Лючек на защелке держится, может не до конца воткнули, сними посмотри, для снятия нужна плоска отвертка
vesely_tuschkan
2 December 2015mobile
ExpZerg
Смотрел, до конца. Еще беда в том, что лючок не прижимается как надо, не дозакрывается что-ли. В паз, который на ободке уже бумажку подкладываю, чтобы не открывался на ходу.
demonbit
17 December 2015
Как отрегулировать пятую дверь хэтчбэкп форд фокус 2 дорес?
Если смотреть сбоку то левая часть значительно в области пластивого козырька
ExpZerg
18 December 2015
D
demonbit:
что ? ))) переведи
Scipper
19 December 2015
Всем привет!
Полагаю, что у многих такие зазоры, наверно.
Может кто пытался поправить?
Думал фару сдвинуть ближе к капоту, но тогда логически появится щель между фарой и бампером.
demonbit
23 December 2015
Если смотреть сбоку то левая часть значительно выше в области пластивого козырька(на сантиметр)
bilbo
14 June 2016
Добрый день! Спереди со стороны водителя увеличился зазор между бампером и крылом. Увеличивается от фары к колесу. Вроде не чиркал и не задевал ничего. Подскажите, пожалуйста как это поправить. Заранее огромное спасибо.
vesely_tuschkan
15 June 2016mobile
bilbo
Смотреть причину. Или плохой крепеж (заменить), или подмят бортик крыла внутри в месте крепления бампера к крылу (я отгибал локер, выкручивал винт первого от колеса крепежа бампера к крылу (т.к. щель была именно там и сужалась ближе к фаре) и подгибал бортик выше. Затянул винт, щель ушла.
sansko
10 August 2016
В очередной раз менял лампочки и в очередной раз смотрел на неправильные зазоры у левой фары.
Правая фара стоит правильно, а левая вообще в разнопляс, у неё почему-то зазор между крылом большой и между бампером, а верхний угол фары очень близко к крылу встаёт, что аж трет чёрным пластиком в крыло, я резиночку туда подложил)
Как то можно исправить?
вот фото зазоров правой и левой
Daiv3r
10 August 2016
sansko
вот у людей проблемы
sansko
10 August 2016mobile
Daiv3r Я не считаю это проблемой, но и это не нормально, вот и спрашиваю совет как исправить.
Я так отвечать тут могу в каждой теме, а по существу есть ответ?
buly
4 October 2016
Доброго времени суток!
Ребят не подскажете -возможно ли отрегулировать этот зазор между задним бампером и фонарями на седане.
Если да.То как?
Фото позаимствовал из темы.
Snezhnii
5 October 2016
buly
Врядли т.к отверстия в крыле и направляющий пластиковый щтырь не дадут сдвинуть выше. Штырь очень хрупкий и ломается легко. Поэтому чтобы сдвинуть придётся отверстие в крыле растачивать. Опять же надо смотреть зазор фонаря и крыла по верху, чтобы фонарь выше крыла не поднялся.
buly
5 October 2016
Snezhnii
Фонари стоят ровно ,а вот бампер такое ощущение, что опущен .Уж больно велик зазор между бампером и фонарями. При всем при этом -между бампером и крыльями с боку все ок. Если сегодня не забуду сделаю фото.
Muravied
3 December 2016
может кто подскажет, как отрегулировать зазор переднего крыла и бампера?
тут решения не нашел почему-то
как №приспустить" бампер
трет в этом месте краску на крыле ( фото из инета )
Maxitola
19 February 2017
Не могу отрегулировать зазор бампера в этом месте. Гайка под крылом закручена до упора. Может было у кого так
Бампер стоит с завода, ударов никаких не было
Maxitola
20 February 2017
Есть кто живой в этой теме?
apa4h
20 February 2017
Maxitola:
Привет! О какой гайке идет речь? Там есть еще болт, он вкручивается в пластиковую клипсу, посмотри как там все стоит?
apa4h
20 February 2017mobile
Maxitola
Для наглядности, винт HS1, и клипса куда он вкручивается - 17C756
Maxitola
20 February 2017
apa4h
Привет!
Я про задний бампер спрашивал. Думал по брызговику будет понятно и не уточнил)
У заднего бампера под крылом гайка на 10
Воронец
3 April 2017mobile
Maxitola
http://wikifocus.ru/2013/06/28/snjatie_zadnego_...ek.html
Сам снимал и ставил по этой инструкции)
Там подробно про все крепления...
Shady23
6 June 2017mobile
Ребят привет. У кого морда родная, т.е не была битая, скиньте фотки при закрытом капоте, как он лежит на фаре. Машина рестайл
Prikolist
6 June 2017mobile
Вроде в гугле видно, как он лежит https://www.google.ru/search?q=форд+фокус+рестай...bih=559
Shady23
6 June 2017mobile
Поближе бы
Prikolist
7 June 2017
Shady23:
Поближе бы
Капот на фару точно не ложится, он закрывается так, что когда проводишь рукой по капоту и фаре, фара идёт в ровень с копотом, не вылазит.
Maximus8419
10 August 2017
Costa
Попробуйте при закрытом капоте подергать его вверх, уверен, что не получится оторвать ни на сантиметр. Ну а если приподнимется, то откройте капот и посмотрите, как сказал kosmass, не отклеился ли он. Короче внутри между рамой капота и самим капотом местами нанесен герметик, он твердый, черный. Если расслоился то к диллеру.
Залез я под капот, все там треснуло уже, ходит ходуном. И капот закрытый при поднимается см на 2. Больше 120 км/ч страшно ездить, кажется он откроется.
Вопрос: можно просто заварить раму и ребра жесткости? Ничего больше не надо придумывать?
webcountry
21 February 2018
кто подскажет фф2 дорестайл как можно опустить чуть фары вниз?
LifeForCode
21 February 2018
Шапку темы читайте
webcountry
21 February 2018
LifeForCode
там же для рестайла!
LifeForCode
22 February 2018
webcountry
Разницы нет. Телек одинаково регулируется.
