Чип-тюнинг бензиновых/дизельных двигателей Мондео
Предлагаю в этой теме обсуждать вопросы связанные с увеличением мощности двигателей наших мондео.
Просьба: если вы пишите про увеличение мощности двигателя своего автомобиля, то пожалуйста, указывайте модельный ряд вашего мондео, двигатель и его начальные (до чипа) и конечные (после чипа) параметры, а также по возможности информацию о том месте, где вам помогли с чип-тюнингом
чип, тюнинг, двигатель, валы, калибровка, бензиновые двигатели, дизельные двигатели, чип тюнинг
Z-CV
20 August 2012
143K
gulbas
13 April 2015
Подскажите пожалуйста что нужно поменять в конфигурации прошивки чтобы отключить лямдазон ??? ошибку выдает на приборной панели, Машина 2011г, двигатель бензин 1.6, 120 лошадей.
-Skrat-
13 April 2015
gulbas
Если речь идёт о ошибки р0420 , то вам нужно прошивать РСМ на прошивку евро2
gulbas
14 April 2015
Где мне найти эту прошивку??? Если у вас есть выложите её пожалуйста.
-Skrat-
15 April 2015mobile
gulbas
это комерческая прошивка, и ее покупают у тех кто занимается чип тюнингом.
megad
22 April 2015
Всем привет! Интересует, мнение/совет, где лучше сделать чип для мони. Информации по этому поводу не так то много и мнения противоречивы...
Моя конфигурация - двигатель 2.5т, выхлоп полный 76мм без ката, увеличенный кулер, насос Вальбро 255, турба от РС + дополнительный пшик, который пока заглушен.
Заранее благодарю за ответ.
CYBORG
22 April 2015
megad
купить б\у прибор ( с 1 или 2 жизнями) и сделать самому
gulbas
24 April 2015
-Skrat-:
gulbas
Вы хотите сказать что эту прошивку никак не получить, только если заплатить? Получается после прошивки я могу сам слить прошивку с машины и заработать на этом??? или выложить в открытый доступ тогда никто не заработает, зато пользователи смогут бесплатно пользоваться!!!
-Skrat-
24 April 2015mobile
gulbas
именно так. Но при желании можно сделать все что угодно.
imitryaev
16 July 2015
Езжу на прошивке css уже больше месяца, мотор дизель 2 литра. Должно быть 170 лошадей и 400 момента. Машина разумеется стала бодрее, особенно заметно на разгоне больше 100. На драге обгонял каптиву дизель 180лс.
Но есть проблема с частыми регенеоациями, не знаю, связанно ли это с прошивкой, возможно из-за соляры BP.
CYBORG
16 July 2015
imitryaev
может быть из за того что топите постоянно сейчас?
скиньте в личку контакты и где делали
ShikoNet
14 September 2015
I
imitryaev:
С большим расходом топлива на этой прошивке и вжариванием с вашей стороны. Многие дизеля на частую регенерацию на чипе жалуются. У дизелей stage 5 для нормального чипа, чтоб ничего не тревожило, лучше выбивать сажевик.
imitryaev
14 September 2015
shiko123
Уже выбивать нечего, продал форда. Был бы не на гарантии, отправил бы в мусорку сразу сажевый.
Что за stage 5, замена турбины?
ShikoNet
14 September 2015
imitryaev
Пятый экологический класс, на нем обычно сажевик стоит.
CYBORG
14 September 2015
imitryaev
shiko123
stage 5 , не просветите что входит в stage 3 и 4 - на дизеле?
alduhenkov
нигде, забейте, толку не будет - нужна динамика продайте - купите экобуст или вообще другую машину (шкоду rs или бмв 320 - например)
(даже если ввалить денег в распредвалы, выхлоп и впуск с чипом - экобуст будет быстрее, так что не парьтесь)
sergey666
16 September 2015
Человек на Драйве(не буду кидать ссылок,что бы не сочли за рекламу) намерил у штатного Мондео 4(200л.с) разгон до 100км/час 8,8 сек.После его прошивки намерил 7,1сек.Вроде 270 сил.Что думаете?
CYBORG
16 September 2015
sergey666
нуу... яйца чешутся, собак нужно покормить, нужно спать идти - завтра рано вставать... если по делу, то 200л.с. можно быстрее разогнать, а 270 сил врятли разгонятся за 7.1 секунды до 100 ибо тупо коробка не даст реализовать. вот после 100 приход будет.
да и прошивка то не его...
sergey666
16 September 2015mobile
CYBORG
Вот умеете вы мысли выражать)Раз пять прочитал,ничего не понял.Можно разогнать быстрее 7,1?Прошивкой только?200 сил только с такой коробкой,другой нет.Значит нет в этом смысла?
Magistr
17 September 2015mobile
Тоже интересно - за сколько разгонится 270-сильный движок
CYBORG
17 September 2015
sergey666
200 сильный может быстрее 8.8 (подбор резины и колес)
270 сильный не поедет 7.1, только если с горки
так понятнее?
Drakula_51
27 October 2015
Интересная информация проскочила в сети, касается бензиновых гарантийных авто:
ФордСоллерсХолдинг — Выпустил инструкцию по выявлению чип-тюнинга бензиновых двигателей, для определения ГАРАНТИЯ/НЕГАРАНТИЯ… Будут считывать и сохранять все DTC.
Особо отметили данные DTC:
P0300-P0308, P0605, P0325, P130D, P0420-P0430, P0171-P0174
Взято отсюда: D2
Upd: Кстати, касается и Экобустов со штатной (200->240) прошивкой.
CYBORG
27 October 2015
Drakula_51
ну так перед поездкой к дилеру, если откатить на 200, как он увидит?
Drakula_51
27 October 2015
CYBORG
Если дилер вредный, то может залезть в страничку, где будет видна дата последней заливки.
Само по себе это ничего не говорит, но вопросы могут возникнуть.
ShikoNet
27 October 2015
На понт берут, обычно ошибок не бывает. А если бывает то беги как черт от ладана от этой прошивки. Перед поездкой сбросил ошибки и пусть хоть с ума сойдут, если инденты заводские, то ничего они не докажут.
Korleone
28 October 2015
Drakula_51
больше на вброс похоже.
я нормальным ЧИПом ошибок не бывает (личный опыт)
Drakula_51:
ну это совсем другая тема, в таком случаи идентификаторы прошивки меняются и это видно
такие случаи отказа уже были
Drakula_51:
это видно в ETIS, если делалось через него.
но через него ЧИП нельзя залить.
dimas5555
17 July 2016
Всем привет , хочу поделится опытом . У меня фм 4 экобуст 199 сил 2012г. , я вот буквально пару дней назад обновил заводскую прошивку с 200 до 240 л.с. катаюсь тестю , пока только положительные впечатления , тяга получше стала да и на низах пободрее , а так в целом пока доволен . Хотел до 280 раскачать но что-то не осмелился , сказали ресурс движка да и нагрузка высокая будет , решил в щадящем режиме эксплуатировать , мне хватает вполне
ATom15
6 January 2017
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, или поделитесь опытом по самостоятельной прошивке мондео 4. Машина 2008 г. 2.0 tdi 140л.с. Может есть какая инструкция как и чем шить. Очень надо выручайте!
seva2008
15 November 2017
привет всем. А можно как-нибудь понять была ли прошита машина Белецким или нет? так чтобы никуда не заезжать.
Евген2115
20 November 2017
seva2008:
Нет.
slava.mko
20 November 2017
Всем привет, а 2.3 моторы чипуют ? и есть ли вообще смысл ?)
Евген2115
20 November 2017
slava.mko:
Да. Отзывы положительные.
