Рейлинги, поперечины, багажники (боксы, вело) и т.д.
Добрый день!
Кто-нибудь покупал багажник на крышу для макса? Подскажите варианты
Заранее благодарен за любую информацию.
рейлинги, перевозка грузов, крыша, багажник на крышу, крыша, бокс на крышу, велобагажник
Андрей Ш.
21 January 2005
239,2K
Bar@bas
23 December 2005
Блин, а за что же тогда антенну прятать
Поищите через поиск. Здесь кто-то ставил антену с изменяющейся длинной и писал про это. Вроде в уголке самоделкина было
ЗЫ: ждём брошюрки
Илья514
26 December 2005
В субботу приобрел в Автопассаже сей фирменный девайс. Обошелся, как и говорилось выше, с учетом акции в 88е (3009рублей). Конструкция действительно добротная, если не считать щели между крышей и накладками. Но вот по поводу шума, не соглашусь с BarabaC-MAX. К сожалению шум имеет место быть и проявляется при скорости от 80 и выше, не сказать, что очень сильный но и не слабый. Придется смириться, благо ездить с ним не каждый день нужно.
Bar@bas
26 December 2005
Может я не слышу из-за шумной зимней резины?! Ездил на выходные в деревню. На протяжении 200 км. никакой разницы не ощутил.
j_walker
26 December 2005
Љ сожалению шум имеет место быть и проЯвлЯетсЯ при скорости от 80 и выше, не сказать, что очень сильный но и не слабый. ЏридетсЯ смиритьсЯ, благо ездить с ним не каждый день нужно.
Њожет Я не слышу из-за шумной зимней резины?! …здил на выходные в деревню. Ќа протЯжении 200 км. никакой разницы не ощутил.
у менЯ на фф2 (дуги аналогичные, аэординамические, отличие в самом крепеже к крыше)
на скоростЯх от 100 поЯвлЯетсЯ свист, причем пробовал разные уплотнениЯ-изоленты длЯ исключениЯ всЯких щелей - не помогло
сейчас езжу с лыжными лопухами от thule - свист исчез
Bar@bas
26 December 2005
j_walker
Сори, а это на фото так кажется или у Вас дуги действительно немного прогнуты?
И ещё пару вопросиков если можно:
1. Как эти крепления к дугам крепятся? Это вроде Туле у Вас?
2. Сильно сказывается на расходе наличие крепления для лыж?
j_walker
26 December 2005
BarabaC-MAX
прЯмые , просто оптический эффект
1.крепеж такой:
снимаем с дуг резинку (котораЯ сверху дуги во всю ее длину) и в освободившийсЯ паз вставлЯем крепеж лыжного багажника (винты с плоской головкой) потом их затЯгиваем гайками изнутри багажника.
2.думаю должно, но Я как-то к этому достаточно пофигистки отношусь, компа у менЯ нет, а считать-записывать-помнить ломает
Allmas
26 December 2005
Похожи на небольшие паруса
С такими IMHo процентов 5 - железно перерасход... М.б. и поболе.
Медвежонок MAX-Cимка
22 March 2006
Allmas
Ну, уж если не снимая антенны в пенал заходит, то с дугами наверняка зайдет-то.
ALEX_C_MAX
22 March 2006
А я к лету хочу большой Пенал купить.
Bar@bas
23 March 2006
А я себе на выходных вот такой взял:
http://www.thule-avto.ru/products/boxes/atlantis.php4
Там в таблице он красным выделен. На него сейчас акция и скидка 2000.
Штука классная! Длина 194 см, ширина 70 см, объём 480 л.! (как наш багажник). Очень понравилось, что в нем установленна металическая рама, г/п идёт уже 75 кг. а не 50 как в Оушене к приеру , верхняя крышка открывается в 2 стороны, а главное он из полированного монолитного пластика! Т.е. легко моется, плохо царапается, на него можно клеить что угодно и т.д.
Ну в общем по соотнешению цена/к-во это пока лучшее предложение от Thule! Если смотреть тот-же Thule Оушен с похожим объёмом, то разница в цене будет 3-4 т.р., а по качеству... ну это надо видеть!
Покупал кстати в Экстриме.
Забыл добавить!
Придётся что-то делать с антеной! С боксом ей дружить не получится! Одно из 2-х: либо загибать её под дуги, либо искать туда что-то по короче!
Ri4ard
23 March 2006
BarabaC-MAX
уф какая прелесть! я о нем подумываю! вопрос сразу в лоб - можешь сделать фотки: как смотрится? я тодже его присмотрел.
И ЕЩЕ..я же бешенный: я тут насмотрелся на покрытые пластиком кенгурины вперед и алюминиевые кенгурины, которые ставятся сзади и как ьбы обнимают 5 дверь... кто что дуамет или видел на Максе?
Bar@bas
23 March 2006
BarabaC-MAX
Сделать фотки и показать смогу только в конце мая! Просто я его сразу закинул в деревню (он мне до отпуска просто не неужен). Но если рвану туда до отпуска- не поленюсь сфоткать и выложить сюда!
А пока могу только сказать, что смотрится офигенно! Над лобовым стеклом выступает см. на 10-15 и с водительского места его не видно как не изворачивайся!
Ri4ard
23 March 2006
Понты дороже денег - куплю и размещу там ...антенну!
lenin
23 March 2006
BarabaC-MAX
Слушай, классная вещь! У меня на Лексусе такой был, я туда столько всякого скарба пихал, просто чума! Надо будет посмотреть у тебя на машине, может себе возьму...
Bar@bas
23 March 2006
BarabaC-MAX
Добро!
hbc
27 March 2006
Чёт не пойму. Если попилить на попалам, то будет 120 на 125. Померять сейчас багажник нет возможности, а определиться надо. Либо самому везти, либо чё-то придумывать. Выручайте, а топик потом нафих попрошу модератора снести и меня не убивать
neck
27 March 2006
Увы, никак. Проем задней двери 78х86. Даже по диагонали не пройдет. И за спинки переднего сиденья не поставишь - высота от пола до потолка всего 94 сантиметра. Единственный вариант - попробовать сдвинуть назад задние сиденья и по диагонали засунуть через проём задней боковой двери. Ширина дверного проёма 75 см, высоту не мерил, но думаю, что около метра. Не уверен, что получится, но это единственный вариант. Если есть рулетка под рукой, померь по диагонали дверной проем. Если по диагонали будет больше 120 см, то точно уместится через боковую дверь. Потому, что от дверки до дверки 140 см и 125 длины точно влезет.
Увы и ах - тут Зафира нужна. Без проблем по диагонали войдет через заднюю дверь.
Sla
27 March 2006
Да наверх его! Даже если нет багажника а-ля для лыж.
Два бруска вдоль под лист,
два - поперек, за них жгуты - и в салон. М.б. и лист пилить не нужно.
Но я бы не рисковал, попросил бы neck'a
swede
27 March 2006
Я в преддверии ремонта тоже задумывался на эту тему, но ничего лучшего, как рейки или бруски на багажник не придумал. Вот только до исполнения еще не дошел.
neck
27 March 2006
Думаю, лучше всего "Газель" нанимать. Ну не приспособлен Максимка для этого. На нем скакать надо, как на потном мустанге. Пошлый гипсокартон не его стихия.
yak40
27 March 2006
Газель стоит 1000р и нагрузить можно МНОГО!
А верхний багажник 4500+вероятность испортить краску. Я думаю и Зафиру жалко для этого использовать.
Илья514
27 March 2006
hbc
Думаю, что Газель в данном случае хороший выход, но если это по каким-то причинам не желательно, то могу одолжить (совершенно "бездвоздмездно"(с)),
родные фордовские поперечины на крышу. Если нужно пишите в личку.
hbc
28 March 2006
Кстати, если это кого еще интересует...
Гипсокартон перевез. Затащил через задюю дверь по диагонали. Ездил два раза (по одному куску), ибо мог зайти и второй, но не хотелось корячиться, езды 5 мин в одну сторону всего.
С-Максимка
30 March 2006
может у меня рулетка другая , но (извините фотика нет с собой) поэтому только цифры:
размеры проема 5-й двери
по горизонтали:
верх (по верхним точка пластиковой облицовки заднних стоек) - 82 см
середина (в самом узком месте - изгибы опорной площадки полки) - 89 см
низ - 103-104 см
вертикаль (по центру, от внутреннего края порога в районе замка до верхнего - нижняя точка обшивки потолка) - 89 см
глубина по полу (измеряно от внутреннего края порога багажника):
до спинок заднего ряда сидений:
по центру - 87 см
с краю - 82 см
при сложенном полностью вперед заднем ряде сидений:
по центру - 129 см
с краю - 124 см
при снятых задних сиденьях:
по центру - 170 см
с краю - 165 см
не поленился спуститься к машине и "совершенно случайно" завалялась в багажнике рулетка
Ri4ard
30 March 2006
Романтика выходных: то есть стиралка в багажник войдет? ...
AnBlack
30 March 2006
Ri4ard
Должна, если стандартных размеров.
Max-C-Max
30 March 2006
"Вятка" входит стоя не складывая задних сидений легко, естественно без упаковки
Ri4ard
30 March 2006
AnBlack, Max-C-Max
спасибо! за одно и проверим
Миклун
30 March 2006
Сегодня пришлось вывозить из Москвы кучу ящиков, коробок и коробочек. Когда сложили все около Максика, подумал - надо было Газель брать. Глаза боятся - руки делают, все запихнули. В бывший Меган Брейк точно бы не влезло. Макс широкий и высокая крыша. Конечно не Зафира (мой приятель даже бетономешалку на ней умудрился перевезти), но вполне устраивает - удовольствие от езды идет бонусом даже при полной загрузке.
Topa
31 March 2006
Миклун
Все таки уважают Нека здесь Зафира тут не причем.. я бетономешалку и на 9-ке увозил), а то что Neсk "нечайно" размеры попутал не хорошо.
