Замена тормозных колодок и дисков
Предлагаю в этой теме обсудить замену передних и задних тормозных колодок и дисков.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм
Общепринятая рекомендация - 20-21мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм
Общепринятая рекомендация - 7-8мм
Обсуждаем только работу по замене!!!
Ate 11.8171-0008.1 Втулка направляющая переднего/заднего тормозного суппорта. Идет в оригинал.
Продаются по 2шт. Цена 1шт.
Так же
Ate 11.8116-0356.1 Пружина прижимная колодок тормозных переднего суппорта
Ate 11.8116-0340.1 Пружина тормозного суппорта заднего
Продаются по шт.цена за 1шт.
Ate 11.0101-5407.2 Ремкомплект суппорта тормозного переднего/заднего.
замена тормозных колодок, замена тормозных дисков, тормозная система, тормозная жидкость, диски, колодки
puma-spb
25 February 2012
459,2K
1,4K
andreim
18 February 2018mobile
proff1980
Ничего подтачивать не надо? Код у этого ключика есть?
1977qaz
18 February 2018
andreim
Вчера смотрел запись выше.
Поискал этот ключ.
Вот,вроде он:
АвтоДело арт. 41512
proff1980
18 February 2018
Ничего не подтачивал. Вставил его в головку на 22, головку в обычный вороток с удлинителем. Немного надавливая на вороток вкрутил. Артикул 41512.
vlad0690
14 March 2018
Все привет, такой вопрос. Хочу поменять в круг колодки и диски. ФФ3 1.6 на ПШ. Что лучше, в круг Brembo ( Запчасти выходят 7300+-), диски Brembo + колодки Ate или Ate в круг?
srg52
14 March 2018
V
vlad0690:
Я ставил диски Brembo + колодки Galfer(тот же Ate) вкруг- результат отличный!
Говорят Brembo+Brembo тоже хорошо!
PeJIaKc
15 March 2018
у меня тоже диски бремо с зади АТФ а вот с переди оригинал с С макса (на распродаже куплены) уже год полет нормальный
LowriderGTS
16 March 2018
vlad0690
Поставил Брембо вкруг: тормозят хорошо, но и АТЕ так же будет, так что, по большому счету, к чему душа больше лежит или что дешевле стОит, то и брать:)
vlad0690
16 March 2018mobile
LowriderGTS
Не скрипит? Пыли не много?
LowriderGTS
16 March 2018
vlad0690
Не скрипят. Пылят, но терпимо
vlad0690
16 March 2018mobile
LowriderGTS
Спасибо за ответ. Поставлю наверное брембо в круг, диски и колодки. Цена на набор выходит около 7300, остальное 10+ примерно
batov_071
3 April 2018
Спасибо за артикул, пол темы прочитал, что бы подобное найти... Цена 60 рублей!!!
Manul12
10 April 2018mobile
Приветствую вас друзья! Подскажите может кто юзал диски и колодки remsa. Вроде как производство в Испании. Переобуваться начал и не смог созецать изъеденные диски, померял штангелем около 21мм. До этого ставил колодки hi-q. после оригинала. Колодки убогие, писать о них нечего, думал притруться, но нет, за 15т.к. не притерлись!)) Заранее куплены были колодки remsa. Теперь вот и диски прикупил, перед зад, тоже remsa. Вот и хотел узнать, может кто пользовался продукцией этой компании?
Viktor Sev 78
10 April 2018
Manul12:
Remsa колодки использую уже давно, отличное соотношение цена-качество. Диски не жрут и не скрипят, единственное пылят, но мне это не критично. Насчет дисков не подскажу не пробовал. Я себе перед выходными на зад поставил диски BREMBO колодки REMSA все отлично.
FICUS 1
10 April 2018
Manul12
на бывшем Фокусе юзал колодки Remsa с дисками TRW, от колодок остались положительные впечатления, тормозят нормально, не скрипят.
bizz41
12 April 2018mobile
По здешеим советам купил ключ
АвтоДело арт. 41512
Отлично подошел к поршню заднего суппорта
pacific85
12 April 2018
bizz41
В простых автомагазинах он может быть? Или заказывать где то надо? И чем его крутить?
bizz41
12 April 2018mobile
pacifist85
Я обратился к знакомому в магазин запчастей на иномарки. Сказал "нужен ключ АвтоДело арт. 41512". Через неделю привез. 65р.
Нужны еще вороток и головка на 22.
advert1sing
12 April 2018
vlad0690
Я тут где то писал про ATE.
И в этой теме обсуждали что АТЕ может быть левак.
Ketti
14 April 2018
Всем доброго дня.
Подскажите, пожалуйста, у меня сейчас пробег 81 тыс, пришло время поменять задние колодки. Сегодня посмотрела в доках с последнего ТО, и увидела, что там указанна остаточная толщина диска 9,2 мм, стоит ли поменять сразу и диски?
И еще не могу понять, если покупать диски, то надо две коробки брать или одну?
Заранее спасибо за советы.
F1L
14 April 2018mobile
Ketti
диски продают попарно. У меня получилось поменять один раз колодки сзади, сейчас поставил новые диски с колодками. Взял диски Brembo и колодки Ate, ничего не свистит. Спереди стоят диски Ate power shift и колодки Ate ceramic
FocusnikII
14 April 2018
Ketti
Задние тормоза. диски обычно ходят 1 замену колодок.
ОД рекомендует менять когда толщина 9мм. Но обще принято по толщине 7-8 мм.
Диски обычно продают по 1шт., но некоторые продавцы указываю минимальное кол-во для заказа 2шт.
Ketti
14 April 2018
F1L
спасибо. То есть мне надо одну коробку брать или две? Продавец по тел говорил, что надо две.
F1L
14 April 2018mobile
и да, поменял задние диски на 110 тысячах, но докатывал их в хлам
F1L
14 April 2018mobile
FocusnikII
Ну не знаю, и Ате и Брембо лежали по 2 диска в одной коробке.
Ketti
14 April 2018
FocusnikII
Спасибо. Тогда получается, что заменю сразу и диски, так как у меня осенью было 9,2м. А до следующей замены колодок их не хватит.
Ketti
14 April 2018
F1L
я оригинал хочу купить, вот и засомневалась сколько коробок брать:)
FocusnikII
14 April 2018
F1L
Возможно при заказе продавец указывал минимальное кол-во для заказа 2шт.
Ketti одну замену колодок диски проживут без проблем. 130тыс. точно пройдут.
F1L
14 April 2018mobile
Ketti FocusnikII правильно говорит, если стиль езды нормальный.
Ketti
14 April 2018
F1L
FocusnikII
Правильно ли я понимаю, что заменив сейчас только колодки, то через 50 км колодки будут еще нормальные, а диски надо будет заменить? И к новым дискам нужны новые колодки.
F1L
14 April 2018mobile
-4
ИМХО задние диски я бы не брал оригинальные...
