Датчик внешней температуры
Подскажите где находится датчик температуры внешний (Уличный), не могу найти. На приборке высвечивается -40*, а после того как заведешь вообще пропадает
датчик, датчик температуры, датчик температуры наружного воздуха, температура воздуха, температура воздуха
_D_O_C_
29 November 2011
288,1K
sbotsman
9 November 2014
Toropets
на оригинальных со складыванием датчик стоит так же в правом зеркале, внизу пупырка. на левом ее нет.
я поставил оригинальные никах проблем либо отклонений не заметил тьфу, тьфу, тьфу
а вот то, что пины идут отдельные со смазкой это есть такое, только мне кажется это пины питания подогрева зеркальных элементов, но на 100% не уверен.
dooom
11 November 2014
Toropets вот место датчик.
Hallucinogen_13
23 November 2014
На FF2 рестайлинг заметил что перестал работать подогрев водительского зеркала, при попытке снять зеркальный элемент, стекляшка треснула, и после этого начались траблы с показаниями температуры за бортом, на улице -10, показания -2, после 10 минут езды 0 градусов, до конца выламывать стекляшку не стал (а то без зеркала не очень удобно ездить), заказал сразу новый з/элемент, через пару дней менять буду посмотрю есть ли какой нибудь датчик в левом зеркале. Возможно на FF3 есть подобная взаимосвязь... А возможно, просто стечение не понятных обстоятельств...
dooom
23 November 2014
Hallucinogen_13
Как разбирать?Видео есть.
Зеркала с подсветкой и складывание зеркал (сообщение #16063789)
Toropets
25 November 2014
Hallucinogen_13:
Вообще обогрев не влияет никак по идее на температуру вообще никак)))Мысль я понял,могу попробовать воткнуть родные элементы и ради эксперемента посмотреть изменится ли что то))
Hallucinogen_13
20 December 2014
Hallucinogen_13:
Toropets:
Зеркальный элемент заменил. Полностью согласен взаимосвязи нет никакой!!!
O_zone
21 December 2014
а кроме датчика в правом зеркале, есть ли еще какой-нить датчик внешней температуры? почему спрашиваю - заехал у другу в гараж на днях, включили значит обогреватель (он как раз по правому борту оказался), через энное время в гараже стало достаточно тепло, о думаю, дай-ка как раз и кондер погоняю, но не тут-то было, на приборке кажет 0 градусов и все тут, мы уже и поток теплого воздуха непосредственно на датчик направили, все равно 0. как-то систему можно "обмануть"? )))
Toropets
21 December 2014
O_zone:
Датчик только в правом зеркале в оригинале.У меня на неоригинале на 2х зеркалах снизу типа пипки,но не как в оригинале,а толще,вот и сам думаю надо бы по уму зеркала разобрать и посмотреть,но ни времени ни погодных условий нет,жду до лета,а там может кто ещё что разузнает)
O_zone
22 December 2014
Toropets
если только один, тогда почему, несмотря на его принудительное нагревание, температура не менялась?...
З.Ы. читал где-то, что раньше датчик был где-то спереди под бампером, но из-за влияния температуры от радиатора, его перенесли в зеркало
Toropets
22 December 2014
O_zone:
Toropets
Почему не изменилась температура сказать с 100% уверенностью не могу,но то что его перенесли в зеркало это сомнительный плюс,всю жизнь под бампером был и все работало отлично и датчик стоил недорого и менялся отдельно,а щас какой то идиотизм придумали.
dooom
22 December 2014mobile
O_zone
Toropets
Я где то видел эл.схему два датчика стоит.
dooom
22 December 2014
Вот схема два датчика!!!
Под капотом через ЕМS!
в зеркало через ВСМ
Toropets
24 December 2014
dooom
а есть информация где стоит второй?В схемах не силен(
O_zone
25 December 2014
dooom:
а вот старая схема
и новая
датчики в разных местах, других температурных датчиков на этих схемах не нашел...
Toropets
30 December 2014
Появилась идея как сделать датчик чтобы работало все правильно,подскажите на сам датчик какие пины идут в колодке???идеально было бы с фото разъема с обозначением 2-х конкретных пинов!
dooom
30 December 2014mobile
Toropets
Схему смотри пины 11 и 12.( фишка у зеркала)
Toropets
30 December 2014
dooom:
Toropets
Благодарю!
ПЫСЫ Дружил бы так со схемами,посмотрел бы конечно;)
O_zone
31 December 2014
Toropets
погляди сюда )))
Toropets
31 December 2014
O_zone:
Toropets
погляди сюда )))
во,огромное спасибо!)))
babai66
26 January 2015
dooom:
в зеркало через ВСМ
Датчик один. Верхний( схема подключения для Европы), нижний (схема подключения для Северной Америки)
dooom
26 January 2015mobile
babai66
Я имею виду под капотом первый чертеж.
dddenozawr
25 February 2015
Тоже температура стала прыгать. За бортом -1, на запуске показал +12. По мере прогревания до +30 дошла! В дороге колбасило от +9 до +18. Жесть какая то.
dddenozawr
1 March 2015
Заменили по гарантии корпус правого зеркала. Сказал что короткое замыкание было.
Lord_m33
13 May 2015
Парни, дачник показывает 33-36 что днем что ночью, до дилера 150км. Что делать?
Makovkaa
31 August 2015
Ребята, проблема такая.
Первое, левый или правый датчик температуры окружающей среды?
Второе, была авария и я левый датчик обкрутил изолентой и замкнул между собой, предохранитель подскажите, который отвечает за датчик. Спасибо)
SSR
2 September 2015
Makovkaa
На третьем фокусе датчик температуры за бортом находится в правом боковом зеркале, снизу штырек.
O_zone
17 September 2015mobile
Makovkaa,
это похоже просто разъёмы с вставленными в них заглушками,.. А датчик температуры, как уже говорилось, в правом зеркале
Lord_m33
7 October 2015
Подскажите пожалуйста, как заказать отдельно датчик? Не вариант же зеркало покупать из-за него)))
dooom
7 October 2015
Lord_m33
только на разборке.
Lord_m33
8 October 2015
Друзья, посоветовался с людьми, говорят датчик подобрать легко, нужно знать сопротивление и тип (NTC или ТКС ) если у кого-нибудь есть возможность измерить, буду очень благодарен, думаю инфа пригодится не только мне.
