Воздушный фильтр двигателя, выбор и замена
12 years ago
Воздушные фильтры двигателя (1.6, 2.0, 1.5т и 1.6т) на FORD Focus III, FORD Kuga 2 (на двигателе 2.5л. фильтр другой, тема для обсуждения тут в разделе ФК2), FORD Focus C-Max II, FORD C-MAX II, FORD GRAND C-MAX - абсолютно одинаковые. Далее будет большая, но не полная подборка аналогов воздушных фильтров двигателя.
Основные
Ford 1 708 877
Ford 1 848 220
Ford 1 888 639
Motorcraft FA-1908
Bosch F 026 400 492
Filtron AK 372/1
MANN-FILTER C 16134/1
Подборка аналогов воздушных фильтров двигателя.
Финис код маслоотделительного материала, губки маслоуловителя - 1694449.
Тест воздушных фильтров двигателя ФФ2-ФФ3 от 2018 года
Данная тема расположена в двух разделах - Форд Фокус 3 и Форд Куга 2
воздушный фильтр, фильтрующий элемент, корпус, воздухозаборник, фильтр, фильтр воздушный
ПыЖиК
30 March 2022
395,1K
Ваган
24 October 2013
Vlad-FK2
я же писал про "просаженные" крепления болтов корпуса ВФ, ну и плюс сам ВФ
ЗЫ: там под кадом есть фотки.
RSF
18 November 2013
Даже через два часа после окончания эксперимента неприятные ощущения. Кто уже составлял петиции в Форд как это делается? как оно лучше коллективно или каждый за себя напишет?
Что это за напасть с новыми машинками? заломленный фильтр, неприкрученный воздуховод (у мення), теперь вот этот подогрев, что нас еще ждет в этом смарт кросовере
Ваган
12 December 2013
Ваган:
Был вчера у ОД, посмотрели на эти "косяки". ОД вынес вердикт - менять полностью корпус вместе с фильтром. Сказали детали закажут, как придут - позвонят.
Такое решение вопроса меня обрадовало!
Заезжал к ОД - всё поменяли!!!
Лысый26
12 February 2014
Всем привет, подскажите что это за кольцо, поставил себе KN нулевик,что с кольцом делать?
MFSTER
21 February 2014
Тоже менял сегодня фильтр, не понял, зачем это кольцо. Фильтр не входил в посадочные пазы, пока не понял, что просто примять, как гармошку и всё сядет на место.
Кольцо думал выкинуть как лишнее сопротивление хода воздуха
avtoroman
21 February 2014
Немного подробнее о фильтре ,при замене воздушного фильтра так же необходимо менять маслоотделительный пеноматериал, так как официалы его не меняют.
код FINIS - 1694449 -маслоотделительный пеноматериал
MFSTER
22 February 2014
-2
avtoroman
Это простой паралон, просто вырезать от посудомоечной гупки.
likelion7
19 March 2014
Из всей ветки я так и не определился с каким финисом заказывать воздушный фильтр,что бы устанавливался без проблем в посадочные места,подскажите пожалуйста финис для ФФ3 двигатель 1,6 105 л.с.
DIMMOON7
21 April 2014
C 16 134/1 - фильтр mann. еле-еле вкорячил его на свое место . Вроде все одинаковое, но он (mann) чуть длиннее оригинального примерно на 5 мм. Так что брать его не советую.
sanya_krd
22 April 2014
Добрый день. Может кто-нибудь подсказать finis корпуса воздушного фильтра?
skyrat
22 April 2014
Уже говорили в этой теме, чуть чуть смажь вэдешкой резиновый уплотнитель фильтра это не только MANN касается, но и оригинального.
MFSTER
18 May 2014
-2
D
DIMMOON7:
Всё легко "вкорячивается", если сжать как гармошку, показал стрелками.
Перед установкой фильтр нужно слегка сжать!
FICUS 1
19 May 2014
DIMMOON7
у Mann'овского фильтра губка (фильтр очистки картерных газов) идёт в комплекте?
DIMMOON7
21 May 2014
FICUS 1
нет.
Alligator555
27 May 2014
dimcher
У меня на последнем ТО мастер при замене этого фильтра, смочил его в масле, затем установил.
Вот я теперь репу чешу, поменять видимо нужно на новый.
Swift96
1 June 2014
Заказал и получил оригинальный фильтр. Стал менять сам. Открыл крышку и увидел, что старый смят. Нууууу, думаю щас буду трахаться с новым. Так и началось, на сухую никак не хотел вставать, все было желание его подмять... Но как только смазал немного край резинового кольца уплотнительного силиконом, фильтр сразу сам заскочил на место и ничего мять не пришлось. Я вот теперь думаю, что старый мне ещена первом ТО видимо смяли и это не есть гуд!!!
ff2ff
1 July 2014
Возился тут с воздушным фильтром (круглый) и пришел к выводу что, перед установкой, предварительно сжимать его не в коем случае не надо. Иначе он просто не оденется полностью на патрубок. Лучше предварительно немного смазать резинку и аккуратно надеть. Убедиться что он оделся на патрубок до упора. Немного позже буду менять фильтр опишу что получается подробнее.
pilot636@rambler.ru
10 July 2014
Swift96
ff2ff
Я на первом ТО люлей мастерам- официалам за это давал, а они мне, типа, технология такая, чтобы по нормо-часу уложиться. Я прямо при приемке снял крышку фильтра и начал фото делать с намеком, что отправлю в ФМК. Выдали новый фильтр, а я им показывал как за пару секунд его на место вставить. Так эти умники еще и крышку фильтра умудрились сломать в местах крепления. Слов нет, одни... А вставляется он действительно за пару секунд, промазав посадочное маслом, без проблем.
zyrgiv
16 July 2014mobile
Так какой финис код фильтра?
Bassbit
18 July 2014
zyrgiv
1 708 877
IamDen
18 July 2014
Поменял сегодня воздушный фильтр (двиг. 2.0 150 л.с.). Снимается очень легко и также ставится. Цена 440 р.
Andrey_ff3
28 July 2014
бред пишут про то,что фильтр нужно перед установкой смять ... хотя может это не оригинальный так... я ставил оригинал, по началу не хотел вставать, чуть смазал посадочное место и он туда вошел "как по маслу"..все ровно (когда старый снимал,то увидел,что он смят немного...который раз убеждаюсь,что в сервисах работают дни дилетанты )
Vlad-FK2
14 August 2014
Клубни!
добрались руки продолжить тему о ВФ для 1.6Ecoboost Обсуждаем "обкатку" Куга-2 (сообщение #14536871)
Как объяснить что правильно установленный ВФ через некоторое время имеет изогнутые рёбра - шторки смыкаются в некоторых местах из-за залома.
Уже 3й штатный Фордовский фильтр устанавливаю лично с разборкой воз. патрубка и отслеживаю его состояние с регулярностью поездок по пылевым дорогам. По факту нет подсоса не фильтрованного воздуха, вся пыль поступает только с улицы по штатному воздухозаборнику на ВФ.
Такое ощущение что ВФ под воздействием турбины изгибается через некоторое время, поскольку гофра фильтра забивается мелкой пылью, причём не однородно по кругу.
По идее ВФ должен быть в корпусе всё время с ровными ребрами гофры (шторки бумажной гофры) а по факту НЕТ!
У кого другие есть объяснения этому феномену.
Почему фокусоводы-3 о такой проблеме не пишут?
На Ф3 тот же корпус ВФ и тот же воздушный фильтр.
Факты о ВФ.
igor1307
14 August 2014
не согласен...правильно установленный не заламывается, и в процессе эксплуатации и при замене выглядит так же как при установке...проверено дважды при прохождении ТО. Мастер устанавливал на моих глазах и снимал на двух ТО
Mr.Mirror
14 August 2014
igor1307
А состояние фильтров какое было?
igor1307
14 August 2014
Mr.Mirror
очень грязный...сам удивился..ведь в основном трасса...
ff2ff
30 August 2014
Менял фильтр, круглый, оригинал, разумеется на сухую лезть он не хотел. Смазал колечко малым количеством масла, приставил к отверстию в корпусе и с усилием опустил другой конец фильтра вниз. Наделся почти идеально, снял и надел так же еще раз (дополнительно не смазывал), во второй раз наделся идеально. Бумажный элемент остался не сжат.
saipras
4 September 2014
-2
Оригинальные фильтры отличаются длиной между собой от 3-7 мм, поэтому как повезёт. Сейчас менял, ну хоть убей не лезет целиком как старый (смазка не помогла даже), поэтому пришлось немного его сжать (рёбра не заломились).
Алексей_Александрович
4 September 2014
Фильтр и должен туго вставляться, это устройство такое. Если фильтр буден не плотно сидеть, то будет подсасывать вне фильтрованный воздух через резиновое кольцо. Вот по этому и ставится в распорку, чтобы кольцо плотно прижалось к корпусу.
Мельник
17 September 2014
Подошла к концу гарантия на моего Фёдора и почитав форум решил масло и фильтра поменять сам. И лишний раз убедился, что ОД криворукие на обе руки. О том, что фильтр установить можно сдавливая его в гармошку узнал почитав тему (до этого была КИА-РИО 2, там снял и поставил). Фильтр сжат - и в результате между посадочным патрубком и корпусом фильтра щель - добро пожаловать песок в ДВС!!!
Также криво была установлена крышка фильтра - между воздухозаборником и верхней крышкой щель, что конечно не так страшно как в ранее описанном случае, но подтверждает криворукость слесарей.
Да ещё да кучи была сломана направляющая, нашёл её остаток на дне корпуса.
.А ещё саморезы были затянуты с такой силой, что привело к растрескиванию пластика на ответной части.
Как можно столько накосячить - ума не приложу!? В общем следите за этими мастерами!!! И сами не допускайте таких ошибок!! Что хотелось бы сказать по замене. Как писалось ранее, необходимо смазать посадочное место силиконовой смазкой и фильтр станет на своё место без замятия. Здесь также важно использовать либо оригинал, либо заменитель, но чтобы длина фильтра была как у оригинального или геморрой обеспечен. Ни в коем случае не сминайте - ИМХО.
Ключика трубчатого на 7 не было, использовал головку на 7, удлинитель и маленькую трещотку.
До кучи заменил фильтр маслоотделителя - поролончик в нижней части корпуса фильтра, там никаких проблем нет, т.к. его ни разу не меняли, а пробег у меня 60 тык., был снизу чуть в масле - можно было ещё катать. Всем удачи в самостоятельной замене.
