Коды ошибок
6 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
859K
1,4K
Макс136136
15 September 2018
Кто-нибудь сталкивался с ошибками P1793 и B10e7?
Lexa046
30 September 2018
Подскажите что делать
АНДРЕЙ1973
30 September 2018
L
Lexa046:
пользоваться поиском.
Romzes594
11 October 2018
Ребят подскажите ошибка , говорят не исправен подогрев кислородного датчика, фокус 1.6 125 насколько знаю что их там 4 так вот какой из 4 менять ? Может в чем ошибаюсь подскажите пожалуйста
Vit76
11 October 2018
Romzes594
Я бы для начала проверил разъёмы, мож там контакта нет. Потом мультиметром проверил сопротивления нагревателей датчиков и сравнил показания. А ещё можно проверить, приходит ли 12 вольт на разъёмы датчиков.
Мож сообщение Коды ошибок (сообщение #16139631) вам поможет.
Панкрушов
11 October 2018
R
Romzes594:
http://media.ffclub.ru/up32534-up189773_up35811...563.jpg
Wins86
19 October 2018mobile
Всем привет!
Ребят, вылезли ошибки после замены bcmi серии bv на gv6t.может кто знает об этом?
paulmiller985
24 October 2018
Друзья, вылезли такие DTC, помогите выявить причину:
1) BCMii DTC B112B:07-2C
Код: B112B - Модуль рулевого колеса
Дополнительный признак неисправности: Механические неисправности
Возможная причина - умирает рулевая рейка?
2) BCMii DTC B1D17:87-2C
Код: B1D17 - Звуковой сигнал с резервным источником питания
Дополнительный признак неисправности: Отсутствие сообщения
Возможная причина - срабатывание штатной сигнализации?
3) BCMii DTC B10EA:14-6C
Код: B10EA - Отопитель с положительным температурным коэффициентом
Дополнительный признак неисправности: Короткое замыкание на массу или разрыв электрической цепи
-INCARTMP: 109 °C - Температура в салоне
Возможная причина - включенный ЭПВС в центральном конфиге для отключения автообогрева?
4) PCM DTC P0420:09-EC
Код: P0420 - Эффективность системы каталитического нейтрализатора ниже порогового значения (ряд цилиндров №1)
Дополнительный признак неисправности: Неисправности элементов
Возможная причина - лямбда умерла?
JustHunteR
24 October 2018
paulmiller985
1. Неверно прописаны кнопки?
2. Неверно прописана сигналка?
3. Включен эпвс которого нет?
4. Сдох катализатор
Макс136136
25 October 2018
paulmiller985
А ошибки про не правильную или не совместимую конфигурацию блоков нет?
paulmiller985
26 October 2018
Нет, выяснил что это из-за кнопок круиз-контроля, видимо где-то контакт плохой, придётся заново разбирать, чего хотелось избежать конечно
Silvice
26 October 2018
paulmiller985
1) Даже скажу, где именно разболтались контакты: 2 черных провода, идущих от круиз-контроля в один пин разъема часовой пружины.
2,3,4) По остальным ошибкам вам уже ответили, особо добавлять нечего.
24adonis
30 October 2018mobile
JustHunteR:
У кого висела 2101 по приборке после перешивки на рестайл и 2101 по FCDIM рп32 после обновления на софты СМ5Т - лезем в центральную конфигурацию, 219й байт, ставим значение либо Европа либо Россия - должны уйти U2101
Эта работает, ошибка FCDIM пропала. 219 байт поставил на 02
Как можно такую ошибку на IPC и на климата контрол убрать?
После стирание ошибки, опять появляется.
forced
30 October 2018
Всем привет! Подскажите пожалуйста расшифровку Е101_00, С140_00, С121_00, С100_00, С151_00, 1607_82?
2b0rg
forced
Это ошибки из приборки, которые ничего тебе полезного не скажут. Ошибки по блокам нужно читать адаптером.
морфей
30 October 2018
Подскажите пожалуйста,уже третий день пытаюсь побороть ошибку U2101 ,но никак не получается
Предыстория:в автосалоне узнаю что скинули цену из за замены фар -поставили вместо фар с ДХО обычные фары
после покупки шнурка узнаю что висят ошибки фар левая и правая -короткое замыкание и т.п.
пытаясь изменить параметры эти ошибки исчезают но появляется U2101
что делаю не так ?вот если бы знать какие параметры должны быть
если что языковой регион стоит -Европа
иногда проскакивает ошибка от IPS .но она стирается
24adonis
В FoCCCus можно изменить.
В ucds тоже можно конфигурировать.
А вот как с Forscan, не могу сказать.
морфей
30 October 2018
24adonis
C focccusом не получиться ,ругается при read from BCM
24adonis
морфей
Какие параметры ставишь?
Без ДХО по-моему надо 02 ставить.
морфей
30 October 2018
24adonis
ставил ,не прокатило
24adonis
31 October 2018mobile
морфей
Надо ucds искать
JustHunteR
31 October 2018
24adonis:
Надо в идеале машину смотреть нсли 2101 много
24adonis
[b]JustHunteR[/b
Климат я менял, у меня стоял простой.
Ошибка, не совместимая конфигурация, так всё работает без проблем.
Также и приборку поменял на рп7, по этому и ошибка висит.
24adonis
Я думаю я нашёл решение убрать ошибку климат, завтра буду проверять.
Осталось решить проблему с приборкой.
морфей
24adonis:
Видел это уже на драйве —всё норм.
Эх если б найти вин с такими же фарами и комплектацией ,сижу вот в ветке —расшифровки вин , нашел один вариантик...
Silvice
31 October 2018
24adonis
Цитируют меня, без моего же упоминания
24adonis
морфей
Я могу мой вин дать, машина не фокус а с-мах, но можешь изменить тип машины и остальное всё что возможно.
24adonis
Silvice
Изменяюсь, я просто в постеле с одним глазом писал.
24adonis
Ошибка по климат тоже пропала, осталось только IPC, попробовал регион России 08, ошибка по FCDIM опять появляется.
Silvice
31 October 2018
24adonis
У меня лично и с 08-Россия и с 01-Европа ошибка исчезает (лишь бы не 00). Видимо зависит от самого экрана и его прошивки и многих других факторов. Универсального метода борьбы с ошибками u2101 нету. Но ясно одно, в 99% надо менять или СС, или директ-конфиг этого модуля.
