Коды ошибок
6 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
859,1K
1,4K
bog8276
5 August 2017mobile
Нет esp не горит.
Rus114
5 August 2017mobile
bog8276
Там просто видно что значок горит поэтому спросил
АНДРЕЙ1973
5 August 2017
Неужели не могут закрепить в теме БОЛЬШИМИ БУКВАМИ, что не диагностируется авто через борткомпьютер.
JustHunteR
5 August 2017
bog8276
Бисим не залило случаем? Сдерни разъемы под бардачком глянь "зелень"
bog8276
6 August 2017mobile
Гляну!
froligor
6 August 2017
АНДРЕЙ1973
Добавил, но это не поможет. Большинство "писатели", а не "читатели"
bog8276
8 August 2017mobile
Доброго дня я писал выше , машина теряет связь с ключами и не срабатывает стартер. В итоге отогнал к официалам и выяснили что нет связи с модулем управления трансмиссией . Тсм на заказ 3 недели . Будем ждать.
alex50000
16 August 2017
Приветствую скажите ошибки в памяти хранятся постоянно или есть которые через некоторое время стираются?
Holyblew
23 August 2017
Друзья, подскажите! В марте купил FF3 (1.6, 125 л.с.). С того времени вылазит ошибка P0420 (по разному от одного раза в две недели, до двух раз в день, обычно на выходе на трассу), скидываю ELM. Говорят, что лямбда-зонд (какой??) вышел из строя. На тягу-расход не влияет. Если лямбду менять то какую и на какую?
JustHunteR
24 August 2017
Holyblew
Надо посмотреть сигналы с лямбд (хотя бы форсканом), если лямбды живые то катализатор умер
ERMAKs26
20 September 2017
Выручайте появились такие ошибки P2831:00-ЕС P2832:0064 P287B:00AF что делать и что сломалось (машина стала странно реагировать на педаль газа и переключалась с большими толчками и рывками) гарантия на модуль вроде ещё есть (Не пройденные кампании обслуживания на местах
14M02 - TRANSMISSION CONTROL MODULE) FORD FOCUS 3 1.6 125лс пробег 70 000
АНДРЕЙ1973
20 September 2017
E
ERMAKs26:
ехать к мастеру. по интернетам это не ремонтируется и не диагностируется достоверно.
ERMAKs26
20 September 2017
АНДРЕЙ1973:
так лучше к кому ехать к дилеру или просто кто по фордам и если кто занет к кому обратится на кмв не далее пятигорска
АНДРЕЙ1973
20 September 2017
ERMAKs26
я бы ехал к дилеру.
JustHunteR
21 September 2017
ERMAKs26
АНДРЕЙ1973
80% что ТСМ сдох. Но без гарантийных ошибок не поменяют. Если только дилер вдруг не станет очень адекватным и не снимет сессию с другого модуля
buser-of
23 September 2017
Коллеги, может кто подскажет, какие ошибки должны присутствовать для гарантийной замены ТСМ?
Панкрушов
23 September 2017
buserovmir
Проблемы коробки powershift. Все о роботе. посмотри в шапке темы Faq!)
right-demian
28 September 2017
Всем привет! Хочу поделиться продолжением своей истории о борьбе с кодом ошибки P0171. После замены бензонасоса, о которой я писал ранее, радость моя длилась около месяца, затем снова загорелся "Check endgine" и снова с кодом P0171. Сбросил ошибку, через день она снова появилась. Так я сбрасывал и снова получал ошибку раза четыре. Один раз даже ошибка по катализатору появилась P0420. Заметно вырос расход топлива, вместо средних 10 л на 100 км стал 16 л, на холостых от 1 до 1,2 л в час. Периодически стал подтраивать двигатель. Порассуждав, решил, что буду менять форсунки, так как вспомнил, что когда был на последнем ТО, мастер сказал, что они работают с максимальной нагрузкой, в связи с чем он и предлагал ещё раз их промыть. И вот настал день икс, загнал машину в сервис на замену форсунок. Сняли рампу и заодно решили снять впускной коллектор, как оказалось, это было не зря. Все штоки клапанов и впускные камеры были покрыты черной сажей со смолистыми отложениями. Пришлось все это очищать до металла. По окончании чистки поставили на место впускной коллектор, воткнули новые форсунки, установили рампу, короче все собрали и откалибровали форсунки, скинули ошибки. Завели машину, двигатель стал тише и ровнее работать, в общем, радости моей не было предела. Но стоило отъехать метров 200 от сервиса, снова загорелся "Check endgine". Короче, развернулся и обратно сервис. Считали ошибки - ошибка по первой лямде и богатая смесь P0172. Скинули все настройки, стерли ошибки. Мастер сказал, чтобы я поездил день-два, и если снова "Check endgine" загорится то, чтобы снова приезжал к ним, так как, возможно, лямда могла накрыться. Вот уже прошло недели три, пока полет нормальный. Расход снова около 10 л на 100 км, на холостых от 0,6 до 0,8 л в час.
MR.WOLF
3 October 2017
rice:
У меня появилась надпись "Низкий уровень тормозной жидкости. Срочно сервис!". Периодически то тухнет, то появляется. Ответ дилеров: "Всё нормально, сейчас ничего не горит и уровень в норме".
моет дело в колодках вернее в их износе?
kanzap
14 November 2017
Сегодня посмотрел в тестовом режиме по бортовому компу и увидел такую ошибку:
DTS 01 C055800. Авто Куга 2 2017г.
Может кто знает что это такое? Неделю назад было без ошибок.
2b0rg
14 November 2017mobile
kanzap
Забей. По ошибкам приборки тачка не диагностируется. Если хочется посмотреть ошибки по блокам, то смотреть надо адаптером и соответствующим софтом
sasha87
15 November 2017
Ребята привет всем, подскажите ошибка С 415_64 вылезла что она означает???
2b0rg
16 November 2017
sasha87
Недействительные данные полученные от модуля управления %%h(ABS)
Как уже говорилось в шапке и постах выше "Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!". Подключайте адаптер и смотрите ошибки форсканом.
ramzes333
1 December 2017
Диагностический код B0099 (Датчик опрокидывания) Кто знает какой байт неисправности и байт статуса диагностируются при факте опрокидывания!!!???
Ilia305
3 December 2017
Здравствуйте, такая проблема в тест режиме 6 ошибок, но при подключении кабеля ошибок нет. Было у кого-нибудь?
валодя
8 December 2017
всем привет ! клубни выручайте!!! помогите пожалуйста с вопросом, после снятия аккумулятора выскочило на дисплее "неисправность двигателя. срочно сервис" и "трогание в гору недоступ.". при тесте выскочили ошибки
С100_00
С401_64
1607_82
мотор не заводится (сканер не цепляеться пишет включите зажигание ! а оно включено! машина форд фокус 3 с кнопкой)
2b0rg
9 December 2017mobile
валодя
Ну по ошибкам в приборке, у вас мозги авто потерялись. Когда аккумулятор снимали косу проводов к блоку предохранителей не задели? Проверьте целостность проводов и разъема под крышкой блока предохранителей. Попробуйте этот разъем вытащить и вставить обратно
валодя
9 December 2017
ок!попробую
renik777
Доброго дня! Подскажите кто нибудь сталкивался с ошибкой P2195? Объездил кучу сервисов, никто ничего сказать не может.
АНДРЕЙ1973
9 December 2017
R
renik777:
в этих сервисах про осциллограф слышали? либо вы не туда ездили.
