C-MAX 2: задние двери
musin
учитывая традиционные Фордовские недочеты в части грязевой аэродинамики, вопрос: в паз, по которому двигаются задние двери, грязь не набивается?
c-max 2, дверь, задние двери, сдвижная дверь, центральный замок
-Евгенич-
8 March 2011
75,6K
ayrat
29 November 2013
Puxugan:
Ну ведь явно что проблема в замке получается, или я не прав?
Я тоже думаю, что проблема в замке. У меня нельзя включить двойное запирание, если хотя бы одна дверь открыта. Очень похоже на механическую поломку датчика.
Puxugan
29 November 2013
ayrat:
Но почему-то при принудительном ручном закрытии скобы замка то он срабатывает нормально и индикация пропадает. Будем разбираться.
axell1
1 December 2013
Задняя правая дверь скрипит при закрытие и наоборот. Подшипник пытался смазать но бесполезно.
Подскажите, если кто столкнулся, склоняюсь к замене нижнего ролика.
Puxugan
2 December 2013
После вскрытия замка... причина не пропадающего сигнала индикатора не обнаружена. Мало того, теперь даже при принудительном ручном закрытии замка индикация продолжает гореть. Предстоит опять разбирать задние сидения и добираться до всех "кишков" этой проводки, что идут к двери.
Что-то я грешу опять на проблемы с "косой"... Хотя при открывании и открытии двери проблем с открытием нет. Т.е. нет физического сопротивления открытию.
Нда, не удачная конструкция оказалась судя по всему... самое слабое место.
Проблема как оказалось не очень приятная, так как из-за сигнала о том, что дверь открыта, то у меня не гаснет свет габаритов, подсветки зеркал... Кое как удалось поймать момент, что бы габариты потухли (не понял как сделал), а то я бы еще и АКБ посадил в ноль
Puxugan
2 December 2013
axell1:
при сдвижении скрипит? А каких либо "тяжестей" при открытии нет, ну там тяжелее дверь двигать и т.д.? Какая сейчас температура на улице у тебя? Машину не мыл в последнее время?
ekologist
2 December 2013
axell1
Прошу уточнить характер звука при движении двери: это "скрип" или все-таки "скрежет"? И откуда этот звук исходит?
Шурик71
2 December 2013
если рычажок света подергать от руля и к рулю то габариты погаснут.
Puxugan
2 December 2013
Ш
Шурик71:
В смысле дальним поморгать? Надо будет попробовать, но как быть если ты с наружи машины и тебе ее надо закрыть, она закрывается, а лампочки все равно горят...
axell1
2 December 2013
ekologist , Puxugan
Скорее всего "скрежет". Звук в районе нижнего ролика, дверь открывается так же как и раньще. Звук появился где-то 2 месяца назад, при температуре +10.
Шурик71
2 December 2013
Puxugan
ага. я так делаю когда она стоит например на даче с открытыми дверями, чтобы габариты зря не горели.
по второму пункту ничего сказать не могу
axell1
2 December 2013
Puxugan
Если не гаснет свет габаритов, именно из-за задней защелки двери, (центральный замок работает ) может имеет смысл на время поставить перемычку на сигнал от модуля двери к GEM от другой двери ?
Puxugan
2 December 2013
axell1
Знать бы где она находится... поеду к ОД будем разбираться...
Puxugan
2 December 2013
Похоже что проводка к задней двери становится расходным материалом.
Вердикт: обрыв в косе. Замена косы.
Благо теперь в достаточном количестве есть на складе в Москве. Не придется так долго ждать как в прошлый раз.
ekologist
3 December 2013
axell1
Если нельзя точно определить источник скрежета в двери, то, видимо, придется ждать до тех пор, когда проблема не вылезет наружу, а может, и само сабой пройдет (бывает и такое).
axell1
8 December 2013
Теперь и левая заскрипела, видимо дело во влаге.
Puxugan
8 December 2013
axell1
Боюсь, что дело в косе (вернее в ее пластиковом обрамлении. А сколько машине?
axell1
9 December 2013
3 года.
Vlad_SNZ
10 December 2013
Господа, никто не сталкивался с такой проблемой:
закрываю заднюю дверь(захлопываю ее), а на приборке продолжает гореть индикация открытой двери. ...
Puxugan
У меня тоже самое вчера случилось, но с передней дверью пассажира. Пока не диагностировали. Чем у вас все закончилось??
Puxugan
11 December 2013
Vlad_SNZ
Заменили косу задней двери. Завтра попробую подробно все рассказать с фотографиями. Вкратце: разорван один провод в косе.
По передней двери не знаю.
ayrat
16 January 2014
-3
У меня тоже возникла проблема с косой. После стоянки на теплой парковке Вегаса перестала до конца открываться задняя дверь со стороны водителя. Видно, что "коса" оторвалась от крепления, и где-то внутри цепляется за кузов. Оторвалась прямо с крепежным элементом, которым она была прикреплена с нижней передней части двери. Обломки крепежа цепляются за щетку, и, возможно, за кузов. Поэтому закрыть дверь удалось лишь исправив положение "косы".
Записался на ремонт в АвтоПассаж на Тульской. С другой дверью каких-то проблем не наблюдается. Фотографии к сожалению не сделал, так как был очень заинтересован в закрытии двери. Теперь дверь планирую открыть только в автосервисе, и тогда уже попытаюсь сделать и выложить.
Puxugan
26 February 2014
ayrat
А я все забываю выложить отчет о моем втором случае ремонта косы. Скоро отпишусь, так как присутствовал в ремзоне от и до при самом ремонте. Но думаю, что скоро опять поеду к ним, такое впечатление, что ролик износился и дверь как-то тяжело катится. Смазал WD-40 вроде полегче пошла, но все равно нет былой легкости.
Вот фото нашей косы из упаковки
Левая коса, код для заказа 1742722
Один провод перетерся внутри самой пластиковой змейки.
Жаль в прошлый раз не было фотоаппарата с собой, тогда вообще вся змейка развалилась.
ks222
19 January 2014
Puxugan
а гарантия на эту запчасть (косу) три года или два?
сегодня в тепле отморозил задние двери, неделю после мойки катался на двухместной машине)))
заметил , что в одной двери при открывании пластиковая гусеница вылезает. смазал её , вроде перестала. приехал домой , опять вываливается. наверное нужно менять?
зы перемудрили с этой косой , лучшее-враг хорошего. как надёжно работают сдвижные двери на большинстве машин, где нет движущейся проводки,где все контакты в стойках .
этой зимой лишний раз убедился , что зря пересел с эсмакса на симакс)))
Puxugan
20 January 2014
ks222
Насчет гарантии, думаю это на все время гарантии, т.е. три года. Во всяком случае -ни едениго слова не было сказано, что это не гарантийный случай (а с другой стороны как может быть иначе?). Но у меня расширение до 5 лет, так что проблем не вижу пока, кроме потраченного времени. Да и по стоимости деталь не такая дорогая: для ФФК она обходится в 2700 рублей, для физического лица ее стоимость будет в районе 5-6 тысяч. Гораздо сложнее с ее заменой.
То, что у тебя коса выходит из паза - это ерунда, ничего страшного. У меня тоже так бывало и бывает. А когда увидел воочию эту запчасть то понял, почему - у этой косы по сути нет направляющей и она может спокойно выходить.
Так же обнадежило, что эта запчасть есть в достаточном количестве на центральном складе в Москве (во время моего ремонта более 50 едениц было в наличии, а в первый раз я ждал ее более месяца, видимо она перешла в разряд расходки )
Да, насчет наличия этой подвижной косы вносит некий негатив, соглашусь, что лучше бы сделали в стойке контакты. Тем более что в открытом состоянии наличие в двери электрики ненужно.
ekologist
20 January 2014
Наличие электрики при открывании задних дверей, возможно, связано с блокированием открытия задней правой двери при открытой крышке лючка бензобака (чтобы не повредить крышку).
Puxugan
20 January 2014
ekologist
По-моему там чистой воды механическая блокировка, электрика в двери тут ни причем.
ayrat
20 January 2014
-2
ks222:
У меня машине уже более двух лет. Повреждения "косы" признали привычным гарантийным случаем. Так что гарантия более двух лет.
Повреждение один в один, как на фотографии Puxugan. Фотографировать не стал, так как машину в сервисе при мне не открывали, забрали и вернули в закрытом состоянии.
Сейчас не хочется дверь открывать, да и примерзла она, наверное, после технологической мойки на сервисе. После этой мойки пришлось заехать на теплую парковку, и только там смог открыть все остальные двери, и багажник.
arty-arty
20 January 2014
и у меня такая же неисправность... правая дверь в прошлую зиму и в эту опять. ещё не записывался, расстроен и всё равно, дверь свою люблю .
пользы больше от такого огромного проёма. думаю, может к весне сделать
Шурик71
21 January 2014
какая есть профилактика данной неисправности? или она неизбежна?
Puxugan
21 January 2014
Шурик71
В идеале ездить только там где нет грязи, а следовательно не мыть машину. И еще только там где тепло, что бы ничего там не замерзало после мойки. Или очень редко пользоваться задними дверьми.
Но как мне кажется, все равно поломка неизбежна, в частности перетирание косы. Любая механическая деталь, а тем более такая хрупкая пластиковая змейка, со временем выйдет из строя.
В качестве профилактики я бы посоветовал зимой после мойки, требовать продувки данного элемента сжатым воздухом с последующим вытиранием насухо. А лучше вообще не разрешать им струей мыть эту нишу, так как вода под давлением может попасть именно во внутреннюю часть этого короба где находится коса (за нейлоновую щетку), а от туда воду сложно выгнать, которая и замерзает в итоге на морозе и мешает змейке свободно перемещатся в этом пластиковом коробе.
Так же после мойки натирать резинки уплотнения двери силиконом, и смазывать хотя бы WD-40 ролик и направляющие. Но я посоветуюсь с нашими специалистами, что бы предложили профессиональную смазку которая бы соответствовала следующим требованиям необходимыми в нашем случае:
-не смывается водой
-широкий диапазон рабочих температур
ВОт так же раздумываю над тем, чтобы в сам короб со змейкой какой-нибудь смазки водоотталкивающей налить, но как это скажется на проводке... я не знаю.
Dusha
22 January 2014
* меньше ездить на машине
* меньше мыть машину зимой
Я езжу только в выходные, и то не в каждые. (На работу/с работы - давно на метро пересел, времени своего жалко)
Машину зимой вообще НЕ мою (только из канистры мою передние боковые стекла и внешние зеркала, передние /задние фары).
За 3 года пока проблем не ловил с дверью
Когда ездим - всегда с семьей, двери используем активно.
Особенно в весенне-летний период.
