Какие признаки конца сцепления?
Пробег ФФ1 под 120 тык.
Говорят, поря менять сцепление, хотя субъективно вроде пока нормально работает.
Какие признаки износа сцепления? Когда нужно менять "вОвремя", чтобы не налететь на замену чего-либо еще?
Что надо менять при регулярной замене: диск, корзину, выжимной, ...?
сцепление, педаль сцепления, замена сцепления, коробка передач, МКПП
sky
2 May 2006
278,7K
FocusInstruktor
5 November 2017
zetec-se1.6FYDB
Машина на домкратах с обеих сторон, а страховочных подставок нет. Хотя бы снятые колеса под пороги положить надо. Люди так гибнут под авто. Будьте осторожнее парни.
FocusInstruktor
5 November 2017
Парни, сцепление стало схватывать у самого пола, передачи включаются плохо, точно могу сказать что из за сцепы а не из за кпп. Сцепление не пробуксовывает, тормозуха на месте. Было у кого такое? Корзине и выжимному 100 000км., главному цилиндру сцепления 305 000км.
focus3d
9 November 2017mobile
FocusInstruktor
корзина ослабла , т.е. когда ты выжимаешь сцепу плиту косит с одной стороны и она не отходит от диска сцепления до конца т.е. неразрывает связь с ДВС до конца(потому плохо вкл передачи , должны и обороты проседать при включении если чють не доконца выжато,может даже сразу вести) ,а когда отжимаешь педаль то плита сразу зажимает диск к маховику и начинает вести у самого пола.
grek40
9 November 2017
добрый вечер вот и подошло время менять сцепление. подскажите пожалуйста вот по таким размерам .не могу разобраться подойдёт к моему авто или нет менять буду сразу всё,корзину ,диск,и выжимной . LUK или ,Sachs .хотелось бы что бы в комплекте всё было сразу и корзина и диск и выжимной .может подскажите артикулы этих комплектов.во первых напишу VIN:X9FAXXEEDA4C28414 .помогите разобраться диаметре
артикул -3000 990 022 Диаметр, мм220 это на Sachs всё в комплекте 3 запчасти а если отдельно заказывать корзину с диском того же производителя то там диаметр другой под этим артикулом- 3000 951 030 Диаметр, мм190, что будет если диаметр будет больше?автомобиль форд-фокус- 1, 2004г.в.двигатель дуратек 1.6 8клапанный.
FocusInstruktor
9 November 2017
grek40
Твой Sachs 3000 951 030 Сцепление в сборе SACHS 3000 951 030 FORD Focus 1 (1.6 Rocam), выжимного тут нет.
grek40
10 November 2017
FocusInstruktor:
grek40
спасибо да немного ошибся .но вопросик такой диаметры 220 и 190 это размер самого диска или ширина фрикционных накладок на диске?
focus3d
10 November 2017mobile
grek40
Фрикционных накладок на диске,если выработки на маховике нет можно любой поставить ,если выработка есть то нужно ставить диск таково же диаметра
FocusInstruktor
29 November 2017
Вопрос с плохо включающимися передачами и схватыванием у пола, решился заменой главного цилиндра сцепления. Хотя он ни капли не подтекал.
egnagon
29 November 2017mobile
FocusInstruktor
Может просто воздух в системе был
FocusInstruktor
29 November 2017
egnagon
Нет, прокачивал перед этим. Толку ноль. Да и откуда ему там взяться, если герметично все.
lownile
23 July 2018
подскажите пожалуйста фф1 1.8 zetec хочу поменять сцепление в сборе(выжимной, корзина, диск) подскажите какое выбрать?
focus3d
23 July 2018mobile
lownile
Luk Sachs
lownile
23 July 2018
focus3d:
lownile
Luk Sachs
а код есть? и еще я подозреваю что маховик нужен
Oleg_KRSK
23 July 2018mobile
lownile
Маховик одномассовый, его сложно испортить.
По кодам-скажи месяц и год выпуска авто, тогда можно будет говорить о кодах
lownile
23 July 2018
Oleg_KRSK:
lownile
28.11.2003
Oleg_KRSK
24 July 2018mobile
lownile
Сцепление Luk 622 2414 09, выжимной Luk 510 0011 11
lownile
24 July 2018
Oleg_KRSK:
lownile
Спасибо!) пару вопросов, долго ходит? и давно выжимной такой дорогой? я просто первый раз сталкиваюсь с этим.
focus3d
24 July 2018mobile
lownile
Если спецом не жечь то долго, выжимной давно. Как то Luk у меня потек спустя год, он был с пластика, а на замену я взял фенокс (метал) уже год ходит. Оба выжимных работали на одной и той же корзине причем Luk в более щадящем режиме
lownile
24 July 2018
focus3d:
lownile
Спасибо, буду иметь ввиду)
deicide39
27 October 2018mobile
Ну так и есть по симптомам описанным на форуме в ветке сцепление,жму на газ орёт не тянет,газ поменьше прёт тихонько
deicide39
Скоро сдохнет походу
deicide39
Недорогие комплекты есть?Не в курсе?
Vovchello
29 December 2018
С места, только на первой,стало дергать и буксовать сцепление иногда. 2,3,4,5 - ок. Подходит сцепа?
deicide39
2 January 2019mobile
Накрылось сцепление по новой видимо китайский выжимной ...запахло горелым сцеплением скорости не включаются
deicide39
12 January 2019mobile
Развалился диск,качество запчастей отстой,недешевите
timoxa202
22 March 2019
Всем привет вопрос фф 2 2006.1.8 .Выехал и такое впечатление что педаль стала туже нажиматься скоростя переключаются как раньше но на ходу на 3 .4. скоростях газу доешь обороты поднимаются а скорость не увеличивается и есть запах горелого сцепления , подскажите полностью менять в сборе как думаете ? В магазине предлагают LUK или sachs кто что может о них сказать?
Oleg_KRSK
22 March 2019mobile
timoxa202
Luk идёт в оригинале, можно ставить смело
timoxa202
23 March 2019
Roman K:
ЧТобы проверить сцепуху: выжимаешь сцепление, втыкаешь четвёртую. Если задёргалась и заглохла, то нормально, а если едет и воняет жжёным сцеплением, то ВСЁ.
У меня глохнет но в движении вроде пробуксовывает
timoxa202
23 March 2019
nicko Открываем мануал, читаем - автомобиль с работающим двигателем ставим на ручной тормоз и включаем 3 передачу. Начинаем плавно опускать сцепление - в норме автомобиль глохнет на 1/3-1/4 хода педали сцепления. Если не глохнет совсем - привет сервис, прощай 300 долларов
и так пробовал глохнет что может быть ? Может прокачать сначала надо?
