Блокировка межколесного дифференциала
Предлагаю собрать в одном месте все возможные варианты самоблоков по возможности с отчетами:
1. Блокировка дифференциала Quaife QDF20Z для Ford Focus MTX75.
Цена: около 70 000 руб. (январь 2017 г.)
http://www.rbtuning.ru/detail/quaife_blokirovka..._75.htm
https://www.atomic-shop.ru/part/35390-QDF20Z/
https://shop.quaife.co.uk/ford-contour-usa-mtx75...rential 605
https://www.amazon.com/Quaife-QDF20Z-Quaife-Diff...3XTYH3G $ 1040
Отчет по установке от Buzz LightYear: Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #14427541)
Отчет по результатам эксплуатации более 3-х лет и пробеге более 60 тыс. км. от Buzz LightYear: Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18115447)
Есть отличные рекомендации!
2. ВАЛ-РЕЙСИНГ / VAL-racing
Цена: 15 700 руб. (февраль 2019 г.) 21 500.00 руб. (декабрь 2016 г.)
Есть только на ib5.
http://www.val-racing.ru/shop/folder/ford
Отчет об установке и первые ощущения от Экспресс Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18136809)
Ждем отчет по использованию в разных сезонах от Экспресс
Важно: Есть особенности при снятии левого / короткого привода Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18902858)
3. Лада спорт сервис, г. Тольяти
Цена: 30 000 руб. (февраль 2019 г.)
Есть и на ib5 и на MTX-75/
http://www.lss63.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0...87.html
http://www.lss63.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0...86.html
Шикарный отчет об установке и первые ощущения от Dream-science
Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #19039564)
Ждем отчет по использованию в разных сезонах от Dream-science
Предварительно есть 4-ый вариант: "Вот наши делают самоблокирующийся диф" CTT-Tuning http://ctt-tuning.ru/shop/transmission/limited-...ential/ но на их сайте не нашел диффа для фокуса.
Информация отсюда: Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #14452658)
Написал им письмо на адрес info@ctt-tuning.ru, а в ответ тишина.
Если есть что добавить/поправить присылайте добавлю.
С уважением,
Malish
дифференциал, блокировка, колес, управляемость, коробка, передач, КПП, трансмиссия, самоблок
Malish
22 January 2017
210,3K
1,1K
Экспресс
26 January 2017
Serya82
Поздравляю...Полностью понимаю , сам катаюся с улыбкой, на эмоциях.
FeodorY
26 January 2017
Экспресс
Serya82
Поздравляю! Ещё научиться в поворотах не сбрасывать скорость, как с обычным диффом, а чуть газовать, с блокой нет такой недостаточной поворачиваемость, как с обычным диффом, он затаскивает авто в поворот и тоже скажу что с блокой, нет реакции резкой на разницу покрытий под колесами, ездил по трассе и с лева асфальт, под правым колесом то снег то лед , а авто едет слушаясь руля, при чем очень дозированно рулём работаешь.
Serya82
26 January 2017mobile
FeodorY
К нулевой точке руль стремится активнее.нравится это!
VINTP
10 February 2017
10
Всем доброго времени суток. Предлагаю мой отчет об установке блокировки в МКПП MTX75.
Блокировку покупал здесь http://specialtransmission.ru/differentials/ford.html
Отдал 29500р. плюс доставка до Петербурга из Тальяти.
Особо благодарен за установку Алексею М. из сервиса Форд-М...
Для выставления преднатяга подшипников нового дифференциала была заказана регулировочная шайба 1.70мм вместо стоявшей 1.90мм. Finis шайбы 6484719. Цена с условием срочной доставки была 600р.
Попутно было заменено сцепление и залито стандартное масло для МКПП MTX75. Про масло мне сказал производитель блокировки-подходит оригинальное. Цена масла 3000р. за 2 литра. Подшипники 5000р. за две штуки.
Блокировка и подшипники:
Регулировочное кольцо-шайба.
Первые ощющения от блокировки:
Руль стал немного пожоще,
Руль возврашается в нулевое положение быстрее,
При активном разгоне (педаль в пол) на зимней рез не на чистой дороге ESP тормозит машину и соответственно разгон, ESP надо отключать при активном разгоне. У Меня установлена штатная кнопка отключения ESP.
Всем удачи на дороге!
Malish
10 February 2017
VINTP
А они сами делают самоблок?
VINTP
10 February 2017
Malish
Из разговора Я понял что делаю сами и уже давно и для разных марок машин.
Malish
10 February 2017
VINTP
Ценника только на сайте не нашел. Не так смотрел?
Нет информации, сами разрабатывали конструкцию или слямзили?
VINTP
10 February 2017
Malish
Я им по телефону званил и цену мне сказали.
Про конструкцию блокировки не помню, вроде как их разработка для раллийных автомобилей. Вроде как ничего нового они не придумывали. Более подробно лучше узнать у них по телефону. Продавец очень информативно рассказывает о своей продукции. У него два телефона. Если на один не дозваниться, то надо набрать другой.
Malish
10 February 2017
VINTP
Спасибо за информацию. Чуть позже добавлю в 1-ое сообщение.
VINTP
10 February 2017
Malish
Пожалуйста.
На сервисе сказали что лучше дисковая японская блокировка "Кааз". Но она больше подходит для ралли и имеет много минусов для обычной эксплуатации. Это цена около 150000р., контроль преднатяга, износ дисков блокировки и периодическая смена специального трансмиссионного масла.
Malish
10 February 2017
VINTP
VINTP:
150000р
Это жесткач какой то. В первом сообщении уже 2 варианта и один подешевле вашего.
Shpuntik
6 March 2017
VINTP
какой смысл ставить на гражданскую машину ралийную блоку ?
Чем от вал-рэйсинга не подходит ?
VINTP
6 March 2017
Shpuntik
Не нашел Я у Вал Рейсинг блокировку на коробку MTX75.
Эта блокировка не раллийная, а гражданская. Для ралли используется дисковая со специальным трансмиссионным маслом. Это блокировка от фирмы Kaaz. Она очень дорогая и требует пьстоянного обслуживания.
Мою блокировку поставил, залил оригинальное масло Форд и забыл. После месяца эксплутации одни положительные эмоции. Принцип работы - блокировка наступает не сразу, а как бы с небольшой задержкой что недает машине на льду в повороте уйти в занос или разворот, но при энтинсивном разгоне с места почти нет задержки на пробуксовку и оба колеса толкают машину с места. У меня есть курсовая устойчивость что корректирует поведение машины с блокировкой на льду. При светофорных гонках ее надо отключать и тогда эфект просто потрясает. Для блокировки стоковый двигатель надо тюнинговать иначе не хватает момента для полного раскрытия потенциалла машины.
Если вы не любитель активной езды и зимой готовы возить в багажнике лопату и подкладной трак, то вам это не надо и к тому же это лишняя трата денег, как мне кажется.
Мне все советовали и Я поставил - очень радуюсь от удовольствия за рулем.
Удачи на дорогах!
Kit88
8 March 2017mobile
Кто ставил блокировку валрейсинг с блокировкой 70% ?
Преднатяг у блокировок 50% и 70% одинаковый ?
Shpuntik
9 March 2017
VINTP
У VR нет блок. под mtx 75 только на ib5 - мой косяк - просмотрел вашу коробку!
Как ощущения от использования блоки - особенно интересует момент с троганием на скользкой наклонной поверхности - есть опасные моменты?!
И в целом по эксплуатации, разгон\задний ход - по сравнению с открытым диффом?
VINTP
9 March 2017
Shpuntik
На скользкой наклонной поверхности проблем не было. Думаю шины хорошо держали автомобиль. Если от избытка газа оба колеса пытались буксовать, то вмешивалась ESP и подтормаживала оба колеса.
Разгон ощютимо лутше, как мне показалось. На скользкой дороге из-за проскальзывания передних колес ESP не дает машине активно разгоняться. Если хочется быстро стартануть, то надо отключать ESP.
С задним ходом проблем не заметил.
Очень понравилось смотреть когда Хонда Аккорд не могла выехать с самостоятельной мойки из-за наросшего ледяного бугра и ей пришлось выезжать с разгона, а мне даже на мокрых колесах, удалось приодолеть это препятствие без особого труда.
Удачи на дорогах.
Shady23
9 March 2017
VINTP:
Shpuntik
Удачи на дорогах.
а без ЕСП если машина с самоблоком ,как она себя ведет?
VINTP
9 March 2017
Shady23
Без ESP шлифует асвальт на месте если двигатель не стоковый, а есть Джетер, паук и прошивка от "Раздолбая" пока шины не зацепяться, поэтому резко с места на узкой зимней резине не рекомендую. Ралисты сказали что такая же блокировка на Калине без ESP на льду понесла машину в неуправляемый занос. Поэтому в городе надо ездить только с ESP для подстраховки и отключать на время гонок.
На мою машину мне все рекомендовали и Я поставил. На Фокус Я пересел с Нивы и по началу мучался, а сейчас почти таже уверенность в машине кроме клиренса, конечно.
Если есть финансы и ESP, то рекомендую ставить.
Эммануил
12 March 2017mobile
Так никто и не сказал. Как ведет себя машина на скоростях 130и выше???
VINTP
12 March 2017
Эммануил
Ездил по КАД на скорости 140км/ч, никакой разницы не заметил. Может на дисковой блокировке машина ведет себя иначе. Обычно на КАД езжу 129км/ч и тоже никакой разницы не почувствовал. У меня стоит червячный дифференциал повышенного трения от Лада Спешл Трансмишн.
Serya82
12 March 2017mobile
Эммануил
145 по OBD2 -поведение такое же как и со свободным.Стоит винтовой от Валрейснг.Товарищ Федор с форума 200 разгонял не раз...проблем не было
Shady23
13 March 2017mobile
VINTP:
Shady23
Т.е. Если нет есп то вы не рекомендуете ставить самоблок?
FeodorY
13 March 2017
Shady23
У меня блокировка с 2013г, авто без ЕСП и никаких проблем, одни положительные эмоции от управления авто с самоблоком.
Эммануил
Авто периодически разгоняю до максималки, никаких изменений в поведении машины не заметил.
шурец
13 March 2017
дифференциал требует какого-либо обслуживания или поставил и забыл?
Serya82
13 March 2017mobile
шурец
Поставил,обкатку прошел,масло заменил и забыл!!№
Kit88
15 March 2017mobile
Как проходить обкктку деферинциала ?
Хочу поставить блокировку но пока думаю какую именно поставить и какой коэффициент блокировки.
Надобность блокировки нужна обычно зимой и иногда при съезде на "проселок".
FeodorY
15 March 2017
Kit88
Обкатка в чадящем режиме 2000км, затем масло поменять и просто ездить. Для обычной эксплуатации достаточно преднатяг 5,5 и коэффициент блокирования 50%.
Vlad_M
16 March 2017
Полку заблокированных прибыло. IB5, мотор 1.6 Ti-VCT.
Приобрел и установил вал-рэйсинг, со стандартными настройками (50%, преднатяг 5.5 кг).
Пробег 91700.
Заодно поменяли сцепление чтобы через год опять не лезть туда.
Пока из эффектов почувствовал потяжелевший руль и меньше букса при разгоне (машина с ESP по миганию индиактора антибукса).
Но тесты только начаты.
VitasFocus SE
16 March 2017
Э
Эммануил:
На прямике, если не шлифуешь, то самоблок никак себя не проявляет. Т.е., если ты просто планомерно едешь по трассе 130 км/ч, то самоблок не блокирует и работает как свободный дифф.
VitasFocus SE
16 March 2017
Пожалуй, тоже напишу маленький отчетик про самоблок. На данный момент пробег на нем чуть больше 40 т.км за год эксплуатации самоблока.
В декабре 2015 года выторговал по телефону у предствавителя Вал-Рейсинга скидку на самоблок для ib5. Получил его перед НГ. А уже в январе 2016 года Иван Иван-АНТЕЙ- мне его установил с заменой всех подшипников в коробасе. Спасибо Федору FeodorY за подробную консультацию по подшипникам. Первые впечатления: ВАУ!!! Не заметил изменений в тяжести руля, как тут пишут. У меня ЭГУР стоит в режиме "комфорт" и все осталось по-прежнему. Зато в проходимости по глубокому снегу проверил почти сразу. Так вот, блокировка тащит машину как надо. Разгон с места тоже приятно удивил. ЕСП по городу зимой отключаю, мне так удобнее ездить. Еще очень положительно изменилось поведение авто в поворотах. Машина буквально ввинчивается в поворот как пружина! Нет былого скольжения морды наружу поворота. Она реально затаскивает машину в поворот.
В январе 2016 выбрался на покатушки по льду озера с субароводами. https://www.drive2.ru/l/8708931/ Когда вылетал с трассы, то своих ходом спокойно выбирался из снежного плена, притом, что под всеми колесами был ледяной покров. Затем уже по весне была вылазка в Суоранду. Учитывая рельеф местности были небольшие опасения, смогу ли я заехать на крутые подъемы. Считаю, что самоблок помог мне и в этом деле.
Ну, а потом были поездки по забытым Богом дорогам Карелии, копание в грязи и т.д. И в завершение обкатки устроили большое путешествие на край земли. Предлагаю фокусировку на Рыбачьем 08.09.16 Видео-итог этого действа выложил Костя Buzz LightYear в своем отчете про самоблок: Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18115447)
В январе 2017 наметилась глобальная модернизация коробки с заменой главной пары, шестеренок пятой передачи и ревизией самоблока. Про модернизацию можно почитать здесь, если интересно: МКПП, проблемы. (Р) (сообщение #18218584) С самоблоком все пучком, но есть один момент. По осени начался гул при разгоне. Ваня высказался, что это подшипники приводов. Так и оказалось. Их заменили. Остальное все живое. Заменили масло и в путь.
Ставил самоблок по двум причинам. Победить родной палец сателлитов и увеличить проходимость авто.
4 people online
4 people online
FF2 оборудование и з.ч.
Тюнинг КПП на ФФ2
Замена АКПП на МКПП
Подсветка ручки КПП
Установка АКПП на ФФ2
Аварийка при торможении
Размер колес на Focus 2
Увеличение вылета колес
Механическая защита на КПП
Секретки на колесные диски
Замки Defen time
Ограничитель рулевой рейки
