Шаровая опора. (Р)
18 years ago
Шаровые бывают только в неоригинале. Вот код одного из производителей 915265.
Новую шаровую нужно ставить на болты.
Менять лучше естественно рычаг в сборе из-за упомянутых сайлентблоков.
После замены шаровой отдельно или замены рычага нужно делать сход-развал.
Ну, в общем, довели наши дороги (вернее, их состояние)... Застучала левая шаровая, причем так, по-хорошему застучала (закон подлости - гарантия неделю как кончилась). Заехал в магазин по неоригиналу - цена на шаровую от 280 до 700 рублей. Позвонил дилеру - 4000 (!!!) , правда, сказали, что в сборе с рычагом.
Собственно, вопрос: реально ли поставить в условиях обычного сервиса одну шаровую без рычага (вроде там всё на заклёпках...)?
шаровая опора, подвеска, шаровая, сход-развал, подвеска
Roman K
13 April 2006
Шаровая опора. (Р)
427,9K
1,5K
шурец
3 May 2015
Замирович
Это точно
Я так раз возле рынка бился когда вал из коробки вывалился подручными средствами
Еле победил
norfolk24
4 May 2015
Замирович
спасибо уже все собрал.
ромашов
28 May 2015
подскажите коды анналогов
norfolk24
1 June 2015
сегодня начал то влево то вправо давать крена руль. Заехал опять на схождение. Говорят правая шаровая приказала долго жить и ходит в стакане. Посмотрел , и правда . Говорят, что возможно брак. Вот теперь думаю, а может дело в старом болте, который я туда загнал? Но сути не меняет. Надо менять пассажирскую строну. Вопрос, водительскую строну все равно при этом вывешивать? Или необязательно?
norfolk24
5 June 2015
Вообщем, купил новую шаровую. Когда сняли, то поняли что можно было обойтись просто новым болтом. На всякий случай все же поставили новую и шаровую и новый болт. Эту кинул прозапас. И купил запасной комплект болтов от swag. Чую с нашим дорогами все может пригодится.
peeboys
7 June 2015
Всем привет. Вот и я в клубе конченной ЛЕВОЙ шаровой.
Пробег 175 000. FF1 2004 1.8
Шаровые на клепках, все родное. Я единственный владелец.
Что делать? Рычаг в сборе менять не хочу - сайленты живые.
Прочитал все 35 страниц, понял следущее(собрал все в один пост для облегчения следующим читателям):
1) Оригинал финис шаровой - Ford 1 679 401. Все предлагаемые альтернативы по этому финису мягко говоря Угрюмое Г - Делфи, Сваг, Феби, Оптимал и прочая брендовая требуха. Люди ставят, но умерают они от 4 т.км до 10т.км
2) Так же на форуме люди ставят шаровые от проверенных фирм а) TRW JBJ656 б) Lemforder - 2200402 в) Moog FDBJ0425 .
Но все эти три финиса не являются прямыми альтернативами-заменителями к нашему ОРИГИНАЛЬНОМУ финису(1679401), что по экзисту, что по микрокату. Если TRW и Lemf менять НЕ ПАРОЙ, то со стороны замены - развал уходит в минус, либо стоит на границе нормы. Да и визуально они якобы отличаются от оригинала. Про Moog люди пишут, что он один в один с оригиналом, в отличии к примеру от TRW и Lemfa
3) Дополнительно РЕКОМЕНДУЕТСЯ брать стяжной болт и желательно оригинал - 1 088 759 + гайку оригинал - 1 444 106.
Неоригинальные болты, часто являлись причиной раздолбанных отверстий в кулаках и отпавших в итоге колес и приводов.
В итоге:
Почитав Муки выбора и эксплуатации от Замировича, Oleg_59_rus, madb итд - пришел к выводу, что вообще не понимаю))),какую шаровую лучше ставить, что бы остаться в допусках OEM. Склоняюсь сразу к парной замене или Moog или TRW? но смущает, что они не являются прямыми заменителями. и чего там будет с развалом.
Кто что скажет?
Oleg_KRSK
8 June 2015
peeboys
Менял на TRW, правда, парой сразу. Развал, само-собой, никуда не ушел, да и с чего бы должен?
Шаровые TRW JBJ 656
Замирович
8 June 2015
peeboys:
По этому коду к моим рычагам ни подошёл ни один заменитель -у ходит развал.Поставил трв.Менял по одной ни каких прроблем ни возникло.Тоже русфокус.Поставь трв и забудь.
peeboys
8 June 2015
Oleg_KRSK:
peeboys
Шаровые TRW JBJ 656
Олег вот меня и беспокоит! Люди пишут, что у TRW Вылет центра шарового пальца меньше чем у других. Плюс якобы болты на 10мм хотя отверстия в шаровой на 12, да и отверстия якобы от оригинала сдвинуты на 6 мм. Из- за которых у людей отрицательный развал не выводился в норму!! У тебя этого не было?
Посмотрел Муг они вообще ходят у людей 1ткм-10ткм. Лемфы тоже парят с развалом! Это все написано в этой теме, хрен знает, что брать
Из всей троицы мне симпатичен лукас трв, но опасаюсь)))
Oleg_KRSK
8 June 2015
peeboys
Нет, никаких проблем, все в полном допуске.
Замирович
8 June 2015
peeboys:
Вот тебе ответ
Замирович
8 June 2015
peeboys
Всё зависит от рычага который у тебя стоит,если закажешь по оригиналу ,можешь попасть на развал в минус с трв ,развал уходит в +.То есть колесо стоит не домиком ,а нижняя часть к центру.Мои аналоги делфай,оптималь с ними в минус.В даный момент ни кто не может пробить коды и принадлежшости рычагов рус фокуса шаровая-рычаг из-за этого вся байда.Поможет только снятие и сверка шаровых на вылет.Как в моём случае.
Замирович
8 June 2015
peeboys
Если есть вариант снять и поехать в магаз и сверить ,сделай и будешь спок.Мне пришлось ездить за 70 км и сё это решать,по этому писал людям что бы не было гамора.
peeboys
8 June 2015
Замирович:
peeboys
Замирович, приветствую.
Сам рычаг у меня сейчас заводской оригинал, шаровая на клепках.
В микрокате я смотрю, по моему вину, выходит шаровая оригинал номер 1679401
Сам же левый рычаг(+шаровая) имеет оригинальный номер 1207974 и если смотреть в экзисте по этому номеру - информацию по деталям, содержащиеся в запрошенном артикуле, то отражены следующие шаровые (из норм брендов) - Meyle 716 010 0009, MoogFD-BJ-0425, As Metal10FR1700. То есть оригинальный рычаг не подразумевает в деталях ни шаровых от трв, не от лемфердер.
Обидно, что снять я не могу и поездить поискать. В наличии в Перми нашел только Moog и Delphi. Но с мугом и делфи у тебя, насколько помню, были траблы. Все остальное везти только под заказ.
У тебя у самого что сейчас стоит? ТРВ?
ps стяжные болты и гайки прикупил уже)))
Oleg_KRSK
9 June 2015mobile
peeboys
Думаешь, экзист прямо всё всё знает?
peeboys
9 June 2015
Oleg_KRSK:
peeboys
Олег а ты свои трв ставил на родные заводские рычаги?
Думается, что если у тебя конфиг ff1 1,8 ghia 2003, а у меня аналог только декабрь 2004 года, то в теории трв мне подойдут на заводской рычаг)))
Oleg_KRSK
9 June 2015
peeboys
Да, на заводские. Но менял парой, обе шаровые сразу. Пробег уже около 70 тысяч километров.
apelsinn
9 June 2015
peeboys
TRW ходят хорошо, 20 тысяч по крайней мере пробежали и живые еще. Но колеса слопало с внутренней стороны сантиметра 2 лысо.
Замирович
9 June 2015
peeboys:
с тоят обе трв.По моему вину тож выдавали муг и делфай,но они не пОдхОдЯт к моим ориг рычагам.Подошло тока трв.А купленые пара делфай так и лежат.
peeboys
9 June 2015
По итогу:
заказал TRW jbj656 - 2шт
Стяжной болт - 2шт
Контрящаяся гайка - 2 шт ( по гайке: нашел оригинальный код 1505594 с очень дешевыми ценами - 20 руб за шт)
Фотки шаровых TRW и заводских оригиналов, в сравнении - отправлю
alexlost
10 June 2015
Приветствую всех
18.т км назад были заменены шаровые с родных на TRW jbj656 , к сожалению одна шаровая уже убита.
на родных объездил 155т.км.
шурец
10 June 2015
я так с рулевым наконечником трв попал. Две недели и снова менял. Опять на трв - все ок.
ромашов
15 June 2015mobile
alexlost
Какой у них конус у меня 18 без резьбы. Спасибо
alexlost
15 June 2015
про конус врать не буду, не знаю.
ромашов
18 June 2015
peeboys:
По итогу:
Стяжной болт - 2шт
kaktuss69
25 June 2015
Ребят. На шаровую подходит какой отечественный пыльник, навернулся , шаровая пока не стучит , хочу не много поездить до замены.
peeboys
28 June 2015
peeboys:
По итогу:
Стяжной болт - 2шт
Всем привет!
В итоге поменял обе шаровые на trw. Все далал у диллера, друганя там рулит)
Когда снимали рычаг, сломался болт 1107575, так как шаровые за 11 лет владения авто меняю впервые)))-соответственно крепеж рычагов закис.
Сделали процедуру сход-развала. Прилагаю фото диллерской распечатки, все цифры можете посмотреть в ней, получается трв это единственные шаровые которые по развалу в допуске.
Всем мир!
Замирович
28 June 2015
peeboys:
Всем привет!
Всем мир!
Де фото?Тебе говорили ставь трв и не сумневайся1
Angarchanin
28 June 2015
ромашов:
ромашов
28 June 2015
Angarchanin:
а какие рычаги брать с конусом 18
а такой подойдёт SU1-0429 Concord
