Масляный щуп
Собственно вопрос: трубка вся ржавая, хочу снять, зачистить и покрасить.
Как ее снять?
масло в двигателе, масляный щуп, щуп, двигатель, уровень масла, масло
championoff
4 November 2009
Масляный щуп
75,7K
nwfirm
1 June 2011
Накрылся двигатель!!
WWW.8888RU
1 June 2011
В смысле накрылся?
Mr.Mirror
2 June 2011
WWW.8888RU
Наверно кольца
Razumochek
26 July 2011
После манипуляций, которые дед мазай насоветовал, накрылся ((( Вот и сэкономил...
ДедМазай
26 July 2011
Razumochek А вот с этого момента по подробнеее. Это с какого боку шланг вентиляции картера при его снимании и выкидывании в атмосФЭру приводит к гибели дрыгателя? Перечень проделанных операций в студию. ТРЕБУЮ сатисфакции.
Chily
27 July 2011
ДедМазай
Да не бери в голову. Народ трясётся постоянно, как бы не навредить.
nwfirm
Хотелось бы узнать подробности, да и накрылся, вероятно громко сказано.
ДедМазай
27 July 2011
Chily Не, ну раз человек сказал А , надо говорить и Б.
Chily
27 July 2011
ДедМазай
Ляпнул Разумочек не подумавши , а ты сразу за револьвер.
Звиняюсь за флуд.
vlz
23 August 2011
Вот и у меня ЗЕТЕК 2.0 пробег 160000 выдавливает щуп почитал тему теперь напуган
Vovan_mail
23 August 2011
vlz
тут тресись не тресись, а полюбому либо забита вентиляция либо трындец кольцам, одно из двух третьего не дано. меряй компрессию. Проверь клапан вентиляции и далее по цепи как написал ДедМазай. Одно из двух.
vlz
23 August 2011
если кольцам трындец двигатель будет жрать масло?
Vovan_mail
23 August 2011
vlz
Ну да. значит смотри второе.
ДедМазай
23 August 2011
Ну вы уж жути напустили с кольцами . Это какой прорыв картерных газов должен быть что бы щуп давило? Вентиляция картера должна справляться по любому. Да и двигатель скорее всего прорыв такой задушит .
Vovan_mail
23 August 2011
ДедМазай
ну вообще то да))) что то я не подумал, чтоб выпехнуть щуп это надо чтоб моментом туда давление с котлов пошло на прямую а не в коллектор))) при работающем клапане вентиляции. Естественно забитость))) системы. Хотя прорыв при износе колец существенен но щуп не должно выкидывать
xildar
24 August 2011
Такие симптомы обычно бывают при прогаре или поломке перегородок поршней, т.к. выхлоп идет в картер. А из трубки вентиляции картера будет идти дым с маслом.
алекс2510
24 August 2011
у соседа выпирало щуп на зетеке 2 л. Промывка системы не помогла(хотя грязи в маслоотделителе была прорва).Оказалось прогорели перегородки между колец на поршнях.
vlz
24 August 2011
алекс2510
а сколько пробега у него было?шланг чистый поролончик тоже менял не помогло куда дальше лезьть незнаю, или правда это первые признаки гибели поршневой масло двигатель ни капли не жрет и щуп не сразу выдавливает дня два поездию на 1см вылазит
Vovan_mail
24 August 2011
vlz
Ну сам подумай скоротечность газов??? За два дня 1 см. Видимо через клапан ноль имоций и не проходит все же воздух. Видимо подклинивает или чего. но не как не может так медленно.
ДедМазай
24 August 2011
алекс2510 это чем же он заправлялся? на донышке поршня тепловая прихватка была или свищ?
vlz
а щуп плотно входит в направляйку или легко? может болтается вибрацией его поднимает.
шланг чистый поролончик тоже менял не помогло масло двигатель ни капли не жрет
не бывает чудес. Это не картерными его поднимает.
vlz
24 August 2011
Vovan_mail
обьясни пожалуйста че за клапан
vlz
24 August 2011
ДедМазай
я бы не сказал что туго щуп входит свободно
Vovan_mail
24 August 2011
vlz
Если зетек движка то PCM - VALVE расположен за бочкой с катом ну туда куда шланг втыкивается для отвода картерных газов. устроен от просто для текущего прохождения газов из картера там есть байпасные отверстия для обхода клапана, но вслучае криминала и большого прорыва газов его должно открыть ими же и тем самым сбросить давление. . У тебя скорее всего щуп так сидит плотно что сам от туда выползает.
ДедМазай
24 August 2011
vlz
так может ты ищешь проблему там где ее нет? Извиняюсь за офтоп, как пионЭры 30 годов, сами себе создаем трудности и сами их преодолеваем
Vovan_mail
24 August 2011
vlz
Вот он.
ДедМазай
Скорее всего так оно и есть
vlz
25 August 2011
внутри этого клапана шарик если я не ошибаюсь ?я его снимал и промывал жидкостью для промывки карбюратора может проблема и в щупе хочеться ее решит!
vlz
25 August 2011
спасибо ребят!
Vovan_mail
25 August 2011
vlz
скорее всего ты сам себе и ответил
да на здоровье)))
ДедМазай
31 August 2011
vlz ну как там со щупом? Интересно аж жуть.
vlz
31 August 2011
ДедМазай
так и ездию вот мысль пришла с отцовского феди щуп поставить на время у него зетек 1.8 жду когда он с деревни приедит.ЩУПА ОДИНАКОВЫЕ НА 1.8 И 2.0?
nwfirm
4 September 2011
Двигатель был мертвый на момент приобретения авто, вентиляция картера забита не была, но щуп выдавливало, двигатель не чинил, продал как есть((
