Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,5M
1,5K
9,7K
mole44
27 March 2018
Может кто даст контакты где купить можно новую рейку не восстановленую а именно новую или это не реально уже ?
patalogig
14 April 2018
В общем коллеги попал я с восстановленной рейкой gs. Поставил на сервисе 30 марта. На этой машине ездил мало, буквально три раза выехал за две недели, вернее даже за 13 дней, 150 км проехал, и... рейка потекла.. Покупал в Спб, ставил в Великих Луках. Продавец сказал ноу проблем, обменяем или вернем деньги. Это все конечно хорошо, но кто мне оплатит пересыл туда обратно и новую установку? Это порядка 6000. Может кто подскажет как поступить? Наряд-заказ и акт дефектовки из сервиса у меня на руках.
Rome163
14 April 2018mobile
patalogig
Я думаю только через суд получится это сделать и то не факт. В каком месте потекла то?
patalogig
14 April 2018
R
Rome163:
Из под пыльника с водительской стороны, там же где и родная. Пятница 13 прям..
SkyLine34
15 April 2018
-3
Подходит ли втулка скольжения РСМ252825 в правую гайку, или есть что то получше? Фокус 1.6
hsguitar
22 April 2018
Всем привет. Потекла рейка, порвались оба пыльника.
Что насчет рейки под артикулом 1768605?
Мне в автодоке сказали, что посмотрели по оригинальному каталогу, вроде идет как новая в полном комплекте на 2.0, но не уверены.
Везде в магазинах есть приписка "new" или "новая". Она реально новая за чуть больше 20тыс? ФоМоКо то понятно, а чьего производства она?
Встанет на 1.6 ГУР? На 2.0 же вроде ЭГУР...
В сервисе сказали 16,5тыс за то чтобы восстановить до идеала мою с заменой вала+снятие и установка, без замены пыльников и тяг. Гарантия полгода будет. Не знаю что делать.
grafvarg
23 April 2018
hsguitar
С восстановлением как повезет, я свою родную 6 раз восстанавливал, хватало на 1 день ну на неделю максимум, делал у одно мастера и он давал гарантию (за свой счет переделывал) потом я купил тупо восстановленную и не парюсь
Rome163
23 April 2018mobile
hsguitar
Я сам сальники менял, почти год течи нет
12345qwert
23 April 2018
hsguitar
R0705 - это восстановленный Рейканен .вам подойдет .цена 16800 руб - если купить у них же.
yrij25
26 April 2018
день добрый.а кто нибудь в курсе чем отличаются комплекты FO 9006KIT или VO 9021 KIT
12345qwert
26 April 2018
количеством деталей . VO -вообще идет на рейки Вольво . но нам они тоже подходят - но останутся лишние детали
yrij25
26 April 2018
12345qwert:
странно,но на вольво он и дешевле
Progamer3676
27 April 2018mobile
Добрый вечер . Подскажите кто с Воронежа где качественно и грамотно отремонтировать рулевую рейку ?
l2v
28 April 2018
P
Progamer3676:
Попробуйте вот сюда
автосервис MUSTANG - мы отремонтируем Ваш FORD.
обратиться и поинтересоваться. Не уверен, что они рейки делают, но думаю смогут посоветовать. Вроде говорят один из адекватных сервисов по фордам у нас в воронеже. Чинился у них два раза.
Только в теме не пишите, звоните. Они в теме не отвечают
Progamer3676
28 April 2018mobile
Подскажите пож какие трубки поставить на рулевую рейку . Рейка умерла хочу ее отремонтировать и поменять трубки на подачу и обратку . Кто какие ставил ?
ANDREI111
28 April 2018
Ребята добрый вечер. Проблема в следующем, на рейке стоит датчик угла поворота колес, из под него стала подтекать жидкость, можно или нет прокладку под этим датчиком на герметик посадить?
Кочевник78
29 April 2018mobile
ANDREI111
Под датчиком жижи быть не должно. Проблема в уплотнениях золотника.
ANDREI111
29 April 2018
Почему из под датчика не может жижу выдавливать?
Если вас не трудно поясните.
Кочевник78
29 April 2018
ANDREI111
Дааа, озадачил. Ну как ещё написать бы?
В исправном механизме масла под датчиком соответственно снаружи нет.
А выдавливать может, если в полость с лепестками оно (масло) попало через уплотнения золотника.
ANDREI111
29 April 2018
Просветил. Большое спасибо.
chera_26
6 May 2018
Форд с мах 2007 года рестайл двигатель 1,8 ЭГУР. год назад текла рейка, мне ее перебрали. какую жидкость залили не знаю. спустя год началась такая проблема: на холодную руль крутиться легко, но стоит поездить минут 30 или час, такое ощущение что еду без ЭГУРА. проверяли компьютером ЭГУР работает, обороты в норме. Уровень жижи тоже в норме. куда копать?
DimFF2
6 May 2018
chera_26
Можно жижу поменять, она не дорогая, та что залита вдруг теряет свои свойства, когда нагревается. Если не в ней дело, то тяжело понять. Получается при нагреве, может что-то расширяется, и начинает сопротивляться. Может эл.насос помирает потихоньку.
sximnik
7 May 2018
Здравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста, кто знает как должен работать обратный клапан, который стоит на подаче жидкости в рулевую рейку ЭГУР фф2 рестайлинг 2009 г. 2литра. Может кто знает финискод этого клапана для заказа
BAXMAH
7 May 2018
ФФ2 дорестайл 2.0 МТ, 2006 год, пробег 206к. Полгода назад на пробеге около 190к меняли тяги, пыльники и наконечники, после замены нареканий на рулевое никаких не было, стуков тоже не было. Недавно начало стучать в передней подвеске, приговорили стойки стабилизатора, но еще нашли слезший пыльник рулевой тяги справа, и начали присматриваться к рулевой рейке. Насторожило диагностов такое поведение рейки - на вывешенном авто если резко подергать колесо влево-вправо, есть некоторые стуки, ну да бог с ними, но попутно нашли, что ходит немного в стороны вал, влево-вправо, который в салоне возле педалей торчит. Что странно, стуков в рейке не замечал, машина на дороге держится нормально, руля слушается нормально, люфтов не замечал, руль как-то тяжелее или легче крутиться на стал - в общем, все как обычно.
Вот и возник вопрос, может ли так люфтить вал, при отсутствии каких-либо симптомов, стоит ли по этому поводу заморачиваться, или это больше похоже на развод или это квалификация диагностов такая, вернее ее отсутствие?
4ainik075
8 May 2018
Здравствуйте.Прошу сильно не пинать.фф2 1,6 рейка без датчика эгур.Потекла.Есть возможность установить рейку от фф2 аварийного но у него она с датчиком.
Будет ли работать? И последствия?
MR.BARMEN
8 May 2018
4ainik075
Будет работать.заглушку на датчик
4ainik075
8 May 2018
Спасибо.Буду развлекаться...
Andrew83
10 May 2018mobile
Добрый день. ФФ2 2.0 AT, Начала стучать рейка при повороте вправо, почитал тут, что можно подтянуть. Инструментов нет и делаю все в сервисах. Позвонил в два сервиса более менее вменяемые и единственные по фордам о просьбе сделать это. В одном сказали, что не делают это и не будут, так как бесполезно и потом претензии будут, если перетянут, а в другом сказали 2 тыс руб (снять колесо и болт покрутить) и плюс развал еще делать, ... не понял. Есть ли смысл в данно операции и польза?
12345qwert
10 May 2018
Andrew83
если уверены что стучит именно рейка - можете обратится в гидролаб .одна из лучших сервисов по рейкам . но я бы сначала сделал диагностику подвески - стучать может много чего . удачи !
Andrew83
10 May 2018mobile
12345qwert:
Andrew83
Спс, но я сейчас не в Москве(
