Потухла одна лампочка - ну думаю бахаю постоянно крышкой багажника - вот она и стряслась... Не тут то было
Полез и вот что увидел и афигел
Причем как мне кажется, что влага туда попадает не из вне, а просто накапливается там конденсатом что-ли... ? Ну в-общем думал, что поменяю сам, теперь нифига - поеду в Рольф и буду их драть
З.Ы. Причем заметьте - правая лампоччка тоже вся внутри в ржавчине.
Решение аналогичных проблем на C-Max: Замок багажника и кнопка (сообщение #1006716)
Подсветка заднего НЗ - сгнило(заржавело) ? |
ДА | | 1862 | 81,3% |
НЕТ | | 427 | 18,7% |
Total 2290 votes, last 16 May.
Lieut
22 December 2005
Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
В новых фонарях заменил лампочки светодиодными, как и хотел. Дополнительно сделал по паре небольших сливных отверстий в стеклах фонарей там, где контакты подходят к стеклу (где они и отваливаются, собственно). Посмотрю, даст ли эта полумера что-нибудь. Понимаю, что надо снимать всю планку с фонарями и герметизировать с местах прилегания к крышке багажника. На седане кто-нибудь проделывал подобное?
spider_23rus
7 December 2007
На днях заметил ржавчину в правом фонаре, разобрал, почистил, поставил назад. Не знаю на сколько хватит. Отмывается, кстати, непросто. Внутренняя поверхность отражателя рифленная, поэтому пришлось салфеткой на тоненькую отверточку, и неторопясь оттирать каждую выемку. Герметик дополнительно не наносил, имхо прокладка фонаря и так мягкая. Посмотрим, если не поможет, поеду менять фонарь, а потом герметизировать накладку скотчем.
Drakula_51
7 December 2007
Доскерцитата: |
надо снимать всю планку с фонарями и герметизировать с местах прилегания к крышке багажника. На седане кто-нибудь проделывал подобное? |
Йа
В принципе, ничего сложного. Плафоны - снимаем, отстыковываем от проводки. Обшивку - на 13-ти пластиковых пистонах и двух зажимах (где ручка закрывания) - снимаем. Отстыковываем разъём кнопки багажника (может быть замотан изолентой). Откручаваем 4 самоконтрящиеся гайки М6 "на 10". Преодолевая сопротивление ещё двух пистонов, дёргаем накладку назад-вниз (если багажник закрыт). Смотрим
Делаем выводы
Принимаем решение
Я вырезал новые прокладки из 3мм-резины (ибо в штатных сделаны кривые дыры, позволяющие пропускать в полость накладки всякое гуано) плюс с двух сторон посадил на герметик. Посмотрим, как поведёт себя всё это.
Вчера снял оба плафона (как и у многих, все в ржавчине), принес домой, снял контакты ( выдёргиваються с раскачкой) плафоны помыл под обычной водой, старой зубной щеткой с мылом. Отмылись хорошо, стали как новые, затем зачистил шкуркой окисленные контакты, и вставил их на место. После смазал все контакты литолом, включая те места, где контакты примыкают к пластмассе. Заодно поменял лампочки, поставил жигулевские ( светят не хуже) Предварительно проверив дома, на 12 вольтовой зарядке, от шуруповерта на работоспособность, прикрутил все на место. Дальше будем наблюдать. Не знаю, как поведет себя от температуры литол, но по идее потечь не должен, рабочая температура -40, + 120 градусов. О результатах отпишусь.
Пробег на момент реанимации плафонов 21,300
Тоже правая перегорела, седан. Сегодня отписал письмо в НИММ, мы их крупный корп клиент, МТС, посмотрю как поведут себя.
Буду ставить диоды, кто делал, какие лампы выбирать?
На днях и меня постогла данная участь. В Рольф-Центре все поменяли без проблем по гарантии.
ну вот и у меня то же самое:) летом один поменял, а сегодня и второй перегорел
Вот и мой черед пришел, вчера заметил, что не горит левая лампа подсветки номера. Сейчас сходил, открутил левый плафон, контакты - идеал, никакой влаги - сухо и тепло
просто лампа перегорела, новая лампа стоит 3 рубля (в Митино бывш. магазин Россия), спросил про диодную лампу, говорят сейчас нет в наличии, а так бывают, по размеру она такая же, внутри три светодиода, если б были купил бы такие. Правый решил не откручивать, светит хорошо. Да, пробег 24 тыс.км, в эксплуатации 1,5 года.
Пробег 40225 км. Перегорели сразу обе лампочки.
Контакты в идеальном состоянии, всё сухо и выглядит комфортно. Заменил.
Фокусник Данилин
25 December 2007
Всем привет
ПО поводу диодных лампочек - у меня было два желания: поставить лампочки, которые бы при хлопании крышкой багажника не теряли спираль)) + не грели бы накладку (а то у некоторрых заметил потускнения краски над лампочками).
Сначала купил по 30 рэ)) диодные...холодный белый, т.е. с легкой голубизной...проработали...2 недели блин...
Купил якобы японские за 200 рэ комплект - пока горят и свет белее, ну просто то что надо)
Итог - дешевые диодные не берите - отстой (типа megalight, 3-х диодные).
А найдете приличные, то берите) я купил xtec (4 диодика).
PS на ацком китае и резистора защитного не бало вовсе...заклеили для виду блестящей бамажкой половину колбы...а там нифига))
на "японах" резючок на видном месте и светодиоды качественные.
В NYMM благородно рсогласились поменять по гарантии, несмотря что 2-ой год пошел. Завтра еду. Спасибо Резцову Виталию - юрист у них там.
Тоже к 30 тысячам перестала гореть правая лампа, разобрал - лампа целая, но отржавел контакт.
Левый плафон хоть и сыплется ржавчиной но еще цел.
В итоге по быстрому наваял светодиодов, выкинул эти лампы с контактами и поставил по три диода в плафон... но похоже переборщил с яркостью - теперь они освещают еще и доргу под бампером
vividi:
В NYMM благородно рсогласились поменять по гарантии, несмотря что 2-ой год пошел. Завтра еду. Спасибо Резцову Виталию - юрист у них там. |
Все ок, поменяли по гарантии. Резцову Виталию - отдельный респект.
Вобщем пока в ним буду ездить,мелочь,а приятно)
Пробег 21000. Перестала гореть одна лампа. Разобрал, лампа просто перегорела. Внутри все сухо. Поставил диодные лампы!
Пробег 53 тыка за два с половиной года. Специально заглянул ... сгнили.
Поеду менять к БРАТЦАМ на сервис .На Парк культуры.Заказал девайс.
На 43-х сгнили контакты на обоих фонарях.
Сгнили и крышка багажника ржавчиной под накладкой покрывается.
пробег чуть больше 75000 км. за 2 года... на первом году эксплуатации сгнил 1 плафон - поменяли по гарантии, сейчас не работают (сгнили) уже 2 плафона - по гарантии менять отказываются - говорят гарантия на сей девайс распростроняется только на первом году жизни авто... при визуальном осмотре четко видно, что изнутри стекло фанаря подсветки номера грязное...
З.Ы. у жены тоже не горит одна лампа... пробег 40000 км 2 года...
для себя решил - подойдет время прохождения ТО поеду менять за собственные деньги... увы...
но, ситуация порядочно бесит...
BMFЯ по периметру накладки наклеил скоч (зм) и поставил на место, теперь усё сухо, фонарики чистые! Гдет в машине валяется один фонарик, не помню правый или левый, соседа просил купить один, а он два купил, поставил оба новых, б/у лежит, нужен- дарю! Товарищ сделал по другому: снял накладку, по периметру прошёл силиконовым герметиком и поставил на место, излишки герметика удалил, получилось гораздо лучше чем у меня, весной себе переделаю, сделаю также!
У меня опять сгнили фонарики. Вытащил, прочистил, купил 2 лампочки за 5 рублей 10W, так как диодные существенно короче были, и все поставил назад. К стати лампочки длиннее "фордовских", и прекрасно держатся в остатках контактов. У меня один контакт сгнивает, а второй остается цел - фантастика. Так же и у родственника на СиМаксе. В том, который сгнивает, высверлили дырку, чтоб в нее встала лампочка и не выскакивала. Я так год проездил уже, и еще год проеду до пожелтения стекла.
dRAGONBREED
5 January 2008
посомтрел сегодня, машине 8 месяцев - правый во рже
ужос..
Для хетчей тема актуальна. Крашеная надкладка над номером задней двери темнеет от нагрева лампочками подсветки. Особенно заметно на светлых цветах. Проявляется не сразу, поэтому озадачился вопросом заранее. Если поставить светодиодные лампочки, будут ли они нагревать также как стоковые?
Светодиодные лампочки вообще не нагреваются, светят ярче и потребляют намного меньше электроэнергии. И вообще зачем нужна подцветка заднего госномера в грызных городах России?
Зад хэтча быстрее всего засирается.
А может просто попробовать
поставить лампочки меньшей мощности??
Да нет если ставить ТО ТОЛЬКО СВЕТОДИОДЫ!!! 1. ОНИ НЕ НАГРЕВАЮТСЯ 2. НЕ ПЕРЕГАРАЮТ 3.МАЛОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ !!! И ЭТО ВЫХОД
Поставил, блин,светодиоды, но у меня "вагон", поэтому сзади теперь светло на земле...Может рассеиватель какой дополнительный вбабахать?
тоже озадачился впарить туда светодиоды и сразу подумал про такой косяк как у VOVASUS. не будет ли светить в землю?
TruckSУ меня светят точно на номер.
dukon
А какие светодиоды? Узко- или широко- направленные?
