Уважаемые!
Вот обнаружил в меню оции настроек руля:
СТАНДАРТ РЕЖИМ РУЛ. УПР.
СПОРТИВН. РЕЖИМ РУЛ. УПР.
КОМФОРТН. РЕЖИМ РУЛ. УПР.
Что это означает?
Как работает?
Кто чем пользуется?
sword
22 April 2005
Рулевое : гидроусилитель руля (ГУР)
Скорей всего это не ЭГУР.
Я летом делал схождение, после этого руль стал смотреть немного вправо (до этого руль был идеально «прямо» ). Машину ни в какую сторону не тянуло, поэтому оставил так. С наступлением холодов – температура ниже +6 градусов, начал наблюдаться эффект выше описанный. Может найдеться на форуме знающий человек, который либо подтвердит, либо опровергнет мои догатки
Добрый день! Подскажите ответ на такой вопрос. Сегодня доливал жидкость ГУР, но перелил отметку max. Откачивать жидкость не стал. Как думаете: оставить так или немного откачать жидкость до отметки max/ К чему может привести перелив жидкости
Спасибо
Сергей Л
Cколько стоит рул. рейка ? или можно поменять рулевой механизм отдельно?
Схождениием дело не попрравилось
Можно ли на С МАХсе 04 г.в. перевести настройки руля в комфортный режим? как?
Всем привет, проблема с ГУРом, туго поворачивается руль, вся жидкость в бачке Гидрача на месте, что может быть причиной, накрылся насос?
Kosssss
За сколько старгуешся за столько и купишь на форуме.
(у нас нет рулевой машинки как на ваз 2101)
У вас же проблемы с ЭГУР рейка здесь причём???
ZORCH
У нас тут в основном ЭГУР он сильно отличается. вам в ветку ff-2 там всё есть
-Евгенич-
30 November 2010
Сергей Л, у нас у всех - ГУР
ZORCH, а такой тупой вариант, как переход в "спортивный режим" рулевого управления не рассматриваешь?
он совсем туго поворачивается? пробуй покрутить с заведенным и заглушенным двигателем - есть ли разница?
также попробуй: двигатель вкл - ощутимо вращай руль (например лево-право по четверти оборота), выключи двигатель не прекращая вращение руля - что будет происходить после остановки двигателя/выключения зажигания?
-Евгенич-
Может у вас и ГУР но на всех 1,8-2литра ставится ЭГУР (электро ГУР)
Это немножко разные вещи процентов на 90
-Евгенич-
30 November 2010
1.6, 1.8, 2.0, дизеля - ГУР
-Евгенич-
У дизеля может быть. У бензина ЭГУР.
Я свой в руках держал и даже разобрал.
-Евгенич-
Ошибочка у 1,6 ГУР
-Евгенич-
30 November 2010
*мат* у ВСЕХ машин на платформе Форд С1 - ГУР
-Евгенич-Почитайте тему!!!
Там есть фотки моего ЭГУР
Откройте Microcat for Ford Europe и узнайте новое о своей машине.
Сергей Л
1 December 2010
-Евгенич-Для Фомы неверющего.
Ремонт c картинками
ЭГУР Фото от ребят c FF-2 1.8литра
Сергей Л
спасибо за ответ
Почему эгур? - он же работает, во всех режимах помогает.
пробовал на скорости 40-60 глушить - руль очень становиться тугой при рулении в обе стороны.
объясни пожалуйста почему думаешь, что виновник моих страданий ЭГУР
Всем привет!Подскажите кто-нибудь сталкивался с проблемой: в холодную погоду руль крутиться тяжелее чем на волге, после того как отогреваем ГУР, руль работает отлично, как от этого избавиться, может в какую нибудь стекловату его замотать?
Oksano4ka
А может стоит жидкость поменять? Какой возраст автомобильчика?
Жидкость поменяли 3 дня назад, автомобильчик 2005г.в, объем 1,8
Вчера были у механиков они его погрели, стал работать норм, минут 15, потом опять началось...скоро качком буду
Oksano4ka
Дык может с жижкой проблема.
Где меняли жижу? И уверенность в качестве жижки есть?
-Евгенич-
Вы уж признайтесь что ГУР от ЭГУР отличит не можете и разойдёмся.
Kosssss
Посто вы пишите в теме ГУР
Oksano4ka
Аккамулятор попробуйте зарядить или поменять на боллее свежий.
Иногда помогает (если ЭГУР обычно у вас включается после 10-15 минут езды)
Сергей Л
Дык тогда сообщение появилось - мол Э ГУР не рабочий .
Ребята, я согласна что у меня ЭГУР, неужели он может зависить от аккумулятора?Машина после аварии восстановлена, я ее купила, вот и пытаюсь понять в чем причина, меня оч смущает что ЭГУР стоит сразу под бампером и нет защиты мож в этом причина, т.е. от снега точно не защищает поэтому и замерзает. И темы ЭГУР не нашла, новичок я, лучше чем учить кточего не различает,советом помогите...заранее спасибо.
Если причина в аккумуляторе, то почему после отогрева ЭГУР снова работает?
Oksano4kaВот и новичек.
Если причина в аккумуляторе, то почему после отогрева ЭГУР снова работает? |
Новичек такой вопрос не задаст.
До замены жидкости ЭГУР, работал нормально? Или восстановили после аварии, залили жижку и все началось?
Мороз и снег гуру не помеха.
Жидкость по этому и поменяли, что стал работать плохо, когда было тепло он работал нормально.
Oksano4kaВо-о. Уже понятнее. Т.е. жижа (качество) отпадает.
Тогда смотри СЮДА
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #7449511)
ZORCH
так ты пробовал? что сказать сможешь?
eletskiiOksano4ka
Если аккамулятор дохлый первое что он отключает это ЭГУР- надпись об отключении на дисплее не обязательно. (у меня не было, вылечилось летом, на следующий год заменой Аккамулятора.)
У меня надпись Отключён ЭГУР не появилась даже когда он сгорел.
