Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Topic handbook:
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
ПыЖиК
12 June 2011
2M
6,4K
Rics
18 February 2017
SANYA76
Да. Бакс упал чуток и цена изменилась. но всё равно 145$ вместе с доставкой. А это 8350 рублей на сей момент.
Roman.Soldatov
19 February 2017mobile
Rics
Я не учел платную доставку. Так получается еще дороже.
mandalore105хочу диодные ДХО. ПТФ терять не хочу. Имел ввиду варианты типа osram led fog, где есть и ПТФ и ДХО, но в одном корпусе. Вместо дальнего в полнакала можно и с ПТФ ездить)
alex-b-35
19 February 2017
mandalore105, а где колхоз ? Сам поставил есусы - "штатно" (у меня служат не первый год) ( хотя уже сделал ретрофит головной оптики , как и многие "колхозники" ) , птф - забыл когда включал ибо за городом редко бываю .У каждого свой приоритет .
mandalore105
alex-b-35
Ну да, наверное у ккждого свой.
SANYA76
19 February 2017
Rics
Странно но Я покупал их без платной доставки ( правда 3 года назад за 5руб. тогда.)
Antojke33
27 February 2017
laimlaim
laimlaim:
Какие светодиоды выбрать? есть HPL-H44XW1BA 5650k, на замену штатным ДХО SVS 0020002088
Определились с диодами?
Мне тоже хочется большей яркости, днем в солнечную погоду их не будет видно.
Volod
А если больше 15В на них дать? например 18, яркость сильно увеличится и долго ли они проживут?
laimlaim
27 February 2017
https://ru.aliexpress.com/item/NICHIA-High-Power...urJGrl
http://e-neon.ru/index.php?id=11556982
Дневные ходовые огни (сообщение #14540976)
Если есть вопросы спрашивайте ДХО SVS 0020002088. Я делаю как выше ссылка, но вылезла проблема пока решаю.
Volod
27 February 2017
Antojke33:
Думаю, что это перебор будет. Яркость конечно возрастет, но вот долго ли они протянут? Думаю нет. У них яркость будет сильно возрастать с каждым вольтом, вольт 16 можно бы попробовать, но надо мерить при этом ток. Стандартные 0.5 ваттные диоды примерно рассчитаны на ток 150 ма, а он как раз в данном случае получается где-то при 15 вольтах, а какой будет даже при 16 - тут надо экспериментировать. Светодиоды очень болезненно относятся к перекалу и перегреву.
Antojke33
27 February 2017
Volod
понял, до лета пусть так живут. Пока холодно с ними возиться.
laimlaim
У меня такие же ДХО. Какая проблема?
На алиэкспрессе нет уверенности в том, что приедет оригинал Nichia. А на Е-Неон светодиод состоят из 4, а не из 6 элементов.
laimlaim
27 February 2017
Ну выбора немного как кажется, суть одна 100лм. ДХО по этому номеру присылают 3 вида
мои 1 проблема китайцы не пожалели силикона, загубил стекла.
Antojke33
27 February 2017
У меня как на 1ом фото. На 3ем фото Есусы.
Что планируешь делать со стеклами?
laimlaim
27 February 2017
Новые )))
Antojke33
27 February 2017
laimlaim
Такие же SVS?
laimlaim
27 February 2017
Нет на заказ стекла позже отпишусь
valkir62
27 February 2017
Уважаемые.Начинает моргать один из двух ДХО. Видать время пришло.
http://media.ffclub.ru/up90094-up90094_DSC01...355.jpg
Желание поменять стекла с диодами (без накладок, блоков и проводов)
Есть ли они отдельно в продаже.
Rics
28 February 2017
valkir62
Это есусы. Отдельно не продаются. А так скоре всего прогнили.
Volod
28 February 2017
valkir62:
В есусах на каждый дхо свой блок управления. Если дхо начал мигать, то вполне возможно, что причина в блоке управления. Попробуй переподключить, поменять местами блоки слева направо и тогда можно более определенно сказать кто виноват - сам светильник или блок управления.
alex-b-35
28 February 2017
У меня один
Volod
28 February 2017
alex-b-35:
У меня один
То есть может быть и один и два. А я то думал только 2. Тут в теме где есть их фото, вроде везде показаны 2 блока, или может пропустил чего.
alex-b-35
28 February 2017
Volod,с 2-мя контролерами esuse продавали очень давно.
Моим 2 года - пока всё в норме , ттт
Antojke33
28 February 2017
Нашел следующие светодиоды на замену родным в ДХО SVS:
Nichia высокой мощности из светодиодов 6050 5050 1 Вт холодный белый NS6W083BT
Nichia высокой мощности из светодиодов 6050 5050 3 Вт холодный белый NS6W183T
Nichia высокой мощности из светодиодов 6050 5050 3 Вт теплый белый NS6L183ART-H3
Я так понял подходят последние, у них "Прямой ток: 150mA"?
Volod
28 February 2017
Antojke33:
Последние - это какие-то специфические. У них падение напряжения на одном светодиоде 18 вольт. А должно быть порядка 3 вольт, как например в первой ссылке.
Вот если бы взять такие, как в первой ссылке, да на каждый фонарь свой блок управления поставить, или один помощнее - это бы можно попробовать.
Antojke33
28 February 2017
Volod
А родной блок нельзя разогнать?
Volod
28 February 2017
Antojke33:
Volod
Так сразу не скажу, вот посмотрел еще раз фото своей платы, уж больно небольшая там микросхема на управлении стоит, выдержит ли удвоения нагрузки - хз. Хотя, был бы блок на столе перед собой - можно было бы поэкспериментировать.
Volod
28 February 2017
Antojke33
Посмотрел в инете, есть в магазинах отдельно блоки управления с выходным током 3А, цена в пределах 700 руб, этот нормально выдержит удвоение мощности.
Antojke33
28 February 2017mobile
Volod
Не выгодная затея выходит.
Какие параметры светодиодов? Поищу более подходящие светодиоды под стандартный блок...
Volod
28 February 2017
Antojke33:
Ток 150 ма, падение напряжения порядка 3 вольт, световой поток более 50 люмен (стандартный на 0.5 ватта имеет 50 люмен)
laimlaim
28 February 2017
Диоды нужны мощные, с током от 300мА или выше, 1Вт выше не стоит. Соединение последовательное. Драйвер должен обеспечивать требуемый ток и выходное напряжение. Световой поток 100лм как-то так
Volod
28 February 2017
laimlaim:
Согласен, что поставив 1вт диоды яркость будет что надо, но возникает 2 вопроса
- выдержит ли блок управления удвоение мощности
- не перегреются ли они летом в жару при штатном теплоотводе
при перегреве они махом вылетают, а рабочая температура у них не выше 80 градусов
laimlaim
28 February 2017
Блок под замену. Корпус метал, через термопасту думаю хватит а вот 3Вт уже нет.
FF2 оборудование и з.ч.
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
